Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Twardy pedał sprzęgła
yaro38
  Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:03   [R75] Twardy pedał sprzęgła
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2005
Jestem nowym użytkownikiem forum,praktycznie wczoraj zakupiłem swojego pierwszego w życiu Rovera jest to 75 z silnikiem 2,0 CRDI o mocy 130 KM.Auto jest sprowadzone z Belgii przebieg 170 000 km udokumentowany książką serwisową ,przegląd techniczny wykonany w zaprzyjaźnionej stacji diagnostycznej nie wykazał żadnych usterek czy też uszkodzeń.Mój niepokój budzi jednak sprzęgło,do wciśnięcia pedału potrzeba dość dużej siły w porównaniu np.z Alfą Romeo 166 którą wcześnie posiadałem czy nawet ze Ar 145 którą również posiadam.Nie wiem,czy jest to taki urok tego auta,czy też świadczy to o zużyciu np.pompy sprzęgła,czy innych elementów tego podzespołu.Biegi wchodzą lekko,bez żadnych zacięć,nie odczuwa się ślizgania sprzęgła.Troszkę mnie to stresuje,ponieważ nasłuchałem się o usterkowości sprzęgła w Roverze 75 podobnie jak o awaryjności wentylatora chłodnicy.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 01:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
se7en86
Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:09
Wszystko jest w porządku :) Tak tutaj jest, twardsze niż w innych samochodach.
yaro38
  Wysłany: Pon Gru 21, 2009 20:20
Dzięki,już mi lepiej :)
Rowan
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 12:48
yaro38 napisał/a:
CRDI
CDTI :wink:
A co do sprzęgła to standard.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:11
E tam standard. Moje sprzeglo to dopiero masakra ;)
Sila nacisku jest taka, ze chyba juz mi sie pedal wygial ;D
Dodatkowo po zmianie pompki musze rano walczyc i wciskac pedal do podlogi, zeby wszedl jakis bieg.
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:13
MaReK napisał/a:
fakt :rotfl:
MaReK ma jedną nóżkę bardziej :lol:
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:15
Nie no brt... Tamto co Ty testowales to byla masakra ;)
Potem zmienilem, ale jest twardsze niz oryginal.
juz nie moge sie doczekac az padnie calkowicie wpizdziec i zmienie na oryginal ;D
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 15:20
Znaczy się, że teraz coś pomiędzy ursusem a orginałem masz ;) :)
Dziadek
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:49
Właścicieli R75 można rozpoznać po muskularnej lewej nodze.Ja się już dawno przyzwyczaiłem.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 18:51
yaro38 odpowietrz sprzęgło i powinno trochę pomóc. Wymień też płyn w układzie sprzęgła na nowy. Polecam Dot4 Shell.
menior
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:53
[quote="Dziadek"]Właścicieli R75 można rozpoznać po muskularnej lewej nodze.Ja się już dawno przyzwyczaiłem.[/quote
Ja teraz w innych autach sie dziwnie czuje,sprzeglo za lekkie jakby go nie bylo :lol:
se7en86
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:29
Ja właśnie jestem po odpowietrzeniu sprzęgła i dolaniu płynu i różnica jest kolosalna :) Lepiej łapie i lepiej biegi wchodzą. Fakt, że ciężko dostać się do tego pieprz**** zbiorniczka, no ale pól godziny i robota zrobiona :)
A fakt, w innych samochodach tego sprzęgła jakoś nie czuję :)
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 20:42
Zamiast dolewać lepiej wymienić na nowy. Zużyjesz do 200ml.
yaro38
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:29
ok
przy wymianie oleju i filtrów zajrzę tez do pompki sprzęgła i tak jak radzicie koledzy wymienię płyn na nowy i oczywiście odpowiednio ją odpowietrzę.Jak będzie efekt napiszę.
był Peugeot 406 1,8 16V,Alfa Romeo 166 2,5 V6 24V wiele innych,jest Rover 75 CDTI i Alfa Romeo 145 1,4 TS
Sprzedam:http://otomoto.pl/rover-75-100th-anniversary-limited-edit-C14801047.html
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 01:19
Przygotuj sie psychicznie na ta robote ;)
Chyba, ze nie bedziesz robil tylko sie przygladal ;D
Wtedy jednak przogtuj psychicznie mechanikow ;)
domel-x
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 15:42
niewiem czemu, ale pompka od bmw chodzi mi troche lżej niż w moim drugim r (dawcy),oczywiście jest tam orginał.myslałem dużo i oglądałem sposób wciskania sprzęgła i naprawde jest straszne rozwiązanie w naszych R,chodzi mi o coś takiego
musiałbym odpowiednio dorobić blaszke i przespawać pare cm ten kruciec ,napewno jak zrobi się cieplej poeksperymentuje troszke ,bardzo ciekawe rozwiązanie jest właśnie w e39 :wink:
Holender
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:09
se7en86 napisał/a:
To fakt. U mnie w 45-tce jest dokładnie tak samo. Można stopę spokojnie luźno położyć na sprzęgle a ono ani drgnie. Sama siła nacisku potrzebna do zmiany biegów nie jest zbyt wielka jakby z początku miało wyglądać, ale to tylko moje odczucie, gdyż w trasie w zasadzie rzadko używam sprzęgła i hamulca :wink:
Lubię mojego Roverka... ;)
jarekb
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:29
Witam tak sobie czytalem o tym sprzegle i przy okazji skorzystam z tego tematu zeby nie otwierac nowego gdzie znajduje sie ten zbiorniczek od plynu do srzegla i w ktorym miejscu sie spuszcza plyn bo musze chyba wymienic na nowy bo po 3 dniach wsiadlem do auta i sprzeglo bieze od polowy dopiero a zawsze pedal bral mi od samej gory mimo tego biegi chodza elegancko
Holender
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 16:50
jarekb napisał/a:
Pytanie brzmi co się mogło stać w ciągu tych 3 dni niejeżdżenia, bo u mnie bierze faktycznie dość wysoko cały czas, i według niektórych kolegów - posiadaczy innych marek samochodów, to zły objaw. Może Roverki tak mają, ale dla pewności założę nowy temat (dla modelu 45 niczego nie znalazłem). :/
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 17:21
jarekb http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
Brak nowych postów [R75] Twardy pedał sprzęgła
thorgalxxx Rover serii 75, MG ZT 33 Czw Kwi 07, 2011 20:08
thorgalxxx
Brak nowych postów [R75] Pedał od sprzęgła - Pedał
Boncky Rover serii 75, MG ZT 12 Sob Mar 18, 2017 21:09
longer86
Brak nowych postów [R75] pedał sprzęgła
Adrian75 Rover serii 75, MG ZT 4 Wto Mar 29, 2016 14:41
feldbahn75
Brak nowych postów [R75] Miękki pedał sprzęgła
dzidek76 Rover serii 75, MG ZT 19 Sob Cze 29, 2013 23:14
dzidek76
Brak nowych postów [R75] tykający pedał sprzęgła :)
markozalko Rover serii 75, MG ZT 12 Sro Mar 20, 2013 17:37
markozalko
