Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 all] żarówki... oznaczenia
izeK
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:17   [R200 all] żarówki... oznaczenia
zapytanie mam owe:
1) Jaki jest symbol żarówki podświetlenia zegarka ??
2) Jaki jest symbol żarówek w tylnej klapie ( oświetlenie tablicy) ??
3) Czy zderzak przedni od MG ZR 25 bedzie pasował do R200 ??
dzięki , pozdrawiam !
Prawie jak Honda ... :))
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 19:17   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
chudson
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:06
Sam zderzak nie podpasuje choćby z powodu innych lamp.
Żarówka w zegarku to 1,2v bezcokołowa taka jak w kontrolkach w zegarach , przy tablicy rejestracyjnej są chyba walcowe żarówki takie jak w lampce oświetlenia wnętrza ale długości nie pamiętam .
hertz25
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:34
tak z tylu sa walcowe ja kupilem diodowe 36mm
....special stereo system ....
azer
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:40
ad 3) będzie pasował, ale do wymiany wtedy również lampy wiadomo i zdaje się maske też trzeba wymienić.
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Deamian
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:00
izeK napisał/a:
R5
Squid
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:10
Tu można zobaczyć jakiej żarówki potrzebujesz
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 19:58
Deamian napisał/a:
izeK napisał/a:
R5
A to nie jest żarówka T5? :hmm:
Deamian
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:08
T5 jest bez oprawki. Do zegarka potrzebna jest w oprawce R5. Choć z tego co pamiętam da się zamienić żarówkę w oprawce :wink:
truten23
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 23:08
Oczywiście, że da się zmienić, tylko czasem trzeba chwycić przez jakaś gumkę, bo niekiedy mocno siedzi :wink:
izeK
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 21:06
zgadza się, żarówka była w oprawce ;))
ale najgorsze to i tak te 2 nieszczęsne śrubki w zegarku, mega trudne do wkręcenia...
ap ropo... mam w tylnej klapie 2 x 2 śrubki w oświetleniu tablicy rej, są strasznie mocno wkręcane no i zardzewiałe... kąpiel w wd40 nie pomaga, ktoś zna lepsze sposoby ?
SyntaX
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 21:27
Dopasować jak nalepiejpasujący wkrętak i wykręcić.
Potem dać tam nowe wkręty.
Nie ma co wkręcać spowrotem zardzewiałych.
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 19:02
SyntaX napisał/a:
Dopasować jak nalepiej pasujący wkrętak i wykręcić.
Niestety wykręcają sie razem z oprawkami (jeśli się w ogóle wykręcają) wiec trzeba wykręcić/wyłamać "na chama" a później wymieniv obie żarówki i przykleić osłonę ... Lipnie to wymyślili w R200 ...
Brak nowych postów [r200] odczytanie oznaczenia sprężyn 75-007 V0
Tomek925 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Czw Gru 19, 2013 11:27
Tomek925
Brak nowych postów [R200] Kmputer silnika oznaczenia, numery
arekck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Wrz 21, 2014 11:40
arekck
Brak nowych postów [R200, 1,4l] Ile waży silnik? Rodzaje (oznaczenia) silników
ReFLeX Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Nie Lip 18, 2010 00:33
ReFLeX
Brak nowych postów [R200] zgasł i nie odpala oznaczenia czujnika wału
seraph Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lis 04, 2019 21:28
