Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] jakiej firmy zarówki mijania - Proszę o wasze opinie.
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:11
Wiesz, każdy ma swoje zdanie, osobiście juz nie kupiłbym Osramów Night breaker, tyle jeśli chodzi o żarówki włuknowe :wink:
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:19
makupl napisał/a:
Ja chyba się skuszę na Hidy 5000k i wyreguluję je na stacji, żebym nie oślepiał innych
ja jak miałem HID-y i pojechałem je ustawić na stację to jak gość zobaczył przetwornice to było tak:
"co to jest? proszę to zdemontować bo to jest nielegalne, ja tego ustawiał nie będę"
krótka piłka
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 20:25
Jak założyłem palniki, to sam sobie ustawiałem. Na przeglądzie było ok, powiedział koleś że mogłem dać odrobine wyżej, ale jest ok.
Jak juz pisałem, każdy ma swoje zdanie.
dragon
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:21
he moze to glupie pytanie ale dzisiaj meczylem sie z 10min na stacji by sciagnac zarowke od swiatel mijania nie podolalem.
200 SDI 105KM
marcin316
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:24
Krótkie porównanie:
Jedzie dwa samochody, dochodzi do wypadku, kierowca jednego z nich jest pod wpływem alkoholu. Kto jest winny??
Wydaje mi się, że podobnie sprawa może się przedstawiać z niehomologowanym oświetleniem. W razie jakiegoś zdarzenia drogowego łatwo zrzucić odpowiedzialność na kierowcę, który mógł oślepić innego uczestnika ruchu...
A tak z własnych obserwacji. Znajomy ma założone HIDy w aucie, są dobrze ustawione, a jednak stojąc z boku auta niemożliwe jest spojrzeć na reflektor gdyż światło rozproszone na szkle oślepia. Natura światła żarowego i łukowego jest inna, dlatego też zarówno odbłyśnik jak i szkło powinny być właściwe do danego typu światła.
truten23
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 21:48
marcin316 napisał/a:
Czyli jaka? Oczywistym jest, że powstaje w inny sposób.
Poprostu "produkcja światła dzięki wyładowaniom elektrycznym jest dużo wydajniejsza...
W żarowce światło jest "produktam" ubocznym powstałym podczas żarzenia się drucika wolframowego. Najwięcej promieniowania wydzielana jest w podczerwieni.
Generalnie jeśli łuk elektryczny znajduje się w ogniskowej reflektora, to plama światła bedzie w takim samym kształcie co ta z żarowki, tylko jaśniejsza.
Co więcej
Gdybyś postawił autko a fabrycznymi xenonami miałbyś taki sam efekt olśnienia, żarówki wyładowcze są wiele wydajniejsze :wink:
I co jeszcze dziwniejsze, rysowałoby np. na ścianie takie same __/ __/ co żarówki, czy te znienawidzone HIDy :roll:
Tu zgodzę się w 100%. :wink:
Squid
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 08:44
dragon napisał/a:
Ja wczoraj wymieniałem pierwszy raz żarówki i też miałem problemy. Ale podołałem :P Na górze są dwa zatrzaski na każdą żarówkę. Próbuj drut/sprężynę trzymającą żarówkę w jej górnej części wcisnąć w stronę komory silnika a potem przesunąć na zewnątrz od żarówki. U mnie zadziałało ;D
marcinZG
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 12:38
10min.. Co to jest 10min :mrgreen:
Ja z prawa przednia postojowka, do ktorej dostep genialnie ogranicza alternator, stoczylem krwawa (moja reka) ponad godzinna walke :evil:
Grunt, ze ja pokonalem :cool:
faecd
Wysłany: Czw Gru 24, 2009 21:57
dojscie faktycznie jest przerypane, najfajniej jest to rozwiazane w Roverze 600, odkreca sie dekielek i wszystko na wierzchu i dobry dostep!!!
marcin316
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 14:06
truten23 napisał/a:
Być może już to wystarczy, światło jest intensywniejsze, przez co wymagania co do odbłyśnika i szkła są wyższe. Wymusza to też konieczność posiadania spryskiwaczy reflektorów i układu samopoziomowania.
Brak nowych postów [R400] Jakiej firmy kupic sprzęgło?
baki-79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sob Kwi 04, 2009 20:34
mcteusz
Brak nowych postów [R400] Pompa wtryskowa jakiej firmy?
Deeptrip Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Maj 10, 2007 06:02
Deeptrip
Brak nowych postów [R400] Jakiej firmy wybrać uszczelniacze półosi?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pią Lut 17, 2017 10:56
iktorn73
Brak nowych postów [R400] Jakiej firmy olej do skrzyni biegów?
fredii Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Sty 10, 2015 12:15
-_Zielarz_-
Brak nowych postów [R400 '98] Pali żarówki mijania
JeRRy3D Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Mar 20, 2010 11:41
flapjck1
