Forum Klubu ROVERki.pl :: [416 si] wymiana płynu chłodniczego
formatuwka
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 09:23   [416 si] wymiana płynu chłodniczego
Witam!
może moje pytanie wyda sie banalne, ale nie wiem gdzie znajduje sie w tym modelu wlew płynu chłodniczego, i czy zbiorniczek wyrównawczy znajduje się w lewym rogu pod szybą??
pozdro!
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 09:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Mix
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 10:50
Płyn wlewa się przez zbiorniczek wyrównawczy, tak jak napisałeś w lewym roku pod szybą. Aby wymienić płyn, należy odpiąć dolny przewód od chłodnicy i zlać stary płyn. Całą procedurę wymiany i odpowietrzania układu znajdziesz w Rave, na stronie klubowej lub na forum, używając szukajki.
staf
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 10:54
formatuwka,
I tak dla przykładu: http://forum.roverki.eu/v...+ch%B3odniczego
www.w-mp3.pl
Robert_
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 10:55
formatuwka, zbiorniczek wyrównawczy to ten po stronie pasażera najbliżej szyby.W zależności czy masz ABS, czy nie to zbiorniczek może mieć inny kształt(tak sobie angole wymyślili :wink: ).
Wlewem jest zbiorniczek wyrównawczy.
Ja osobiście jeszcze nie zmieniałem płynu, ale się do tego przymierzam na wiosnę.
Jak wymienić płyn masz w miarę dokładnie opisane w RAVE.
O :shock: ile osób mnie ubiegło.I pomyśleć że w ciągu 2min :razz:
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
formatuwka
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:31
dziękuję bardzo za podpowiedzi, posiadam rave'a ale po angielsku :(
czy posiada ktos namiary na rave'a PL ??
pozdrawiam!
czort
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:41
zobacz tutaj http://www.roverki.pl/art...order=0&sid=467
Paweł
Kot
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 22:53
ja bym dal sobie spokoj z odpowietrzaniem ta sruba ... ja zrobilem to inaczej ...
des
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 23:36
Ta śruba odpowietrzająca jest w ogóle nie potrzebna. Wystarczy dać grzanie na maxa i zalewać płynem na włączonym silniku do poziomu max i to wszystko.
formatuwka
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 11:04
moim koleinym pytaniem jest, czy mozna płukać układ wodą zwykłą z kranu? czy to bezpieczne?
czy może znacie jakiś bezpieczniejszy sposób??
staf
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 11:30
formatuwka, Znalazłem coś takiego. http://forum.roverki.eu/p...72f9e310e841b6e
www.w-mp3.pl
Raffaele
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 11:40
Ja płukałem kilkukrotnie silnik wodą z Ludwikiem - po HGF.
Lałem wodę z kranu bo akurat u mnie nie ma kamienia. Lepiej wlać destylowaną i dolać Ludwika. Ja czyściłem układ w kwietniu - temperatury na zewnątrz były dodatnie - lepiej zaraz po tym płukaniu zalej układ płynem. Ja wlałem Petrygo QAL.
Mnie mechanik polecił wypuszczać płyn w nieco inny sposób - popuszczałem zacisk na pompie wody (to najniższy punkt układu chłodzenia w silniku), zdejmowałem wąż a do zbiorniczka wyrównawczego wdmuchiwałem powietrze. Ogrzewanie oczywiście powinno być włączone aby zszedł płyn również z nagrzewnicy.
Następnie jak już płyn zleci montujesz wężyk z powrotem, zalewasz płynem i szukasz pod kopułką twardej rurki z której wystaje łeb śruby - jest to odpowietrznik. Odkręcasz/popuszczasz i czekasz aż przestaną lecieć bąbelki powietrza - dolewając do zbiorniczka płynu. Jak już nie lecą bąbelki - zakręcasz odpowietrznik, uzupełniasz płyn w zbiorniczku, zakręcasz zbiorniczek, włączasz silnik i czekasz aż włączy się wentylator. Po otwarciu się termostatu ubędzie sporo płynu, wyłączasz silnik, jak ostygnie uzupełniasz poziom płynu.
Odradzano mi zdejmowanie dolnego węża z chłodnicy z obawy przed późniejszym brakiem szczelności.
Brak nowych postów [R400] 1,6l : WYMIANA PŁYNU CHŁODNICZEGO- Ile tego płynu?
adamek.o2 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Lis 21, 2011 14:26
Brak nowych postów [R45] Wymiana płynu chłodniczego
bociulr45 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 12, 2018 13:34
Markzo
Brak nowych postów [R45] Ile płynu chłodniczego - wymiana
orzelgorskiego Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Lis 29, 2017 22:42
Brak nowych postów [R420] Wymiana płynu chłodniczego
String Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Pon Maj 14, 2007 09:00
Brak nowych postów [R400] Wymiana płynu chłodniczego
Pawson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Gru 25, 2008 11:34
mogewszystko
