Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400 1.4 103KM 98r] brak biegow
cige
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:19   [R400 1.4 103KM 98r] brak biegow
Mój problem zaczol sie podczas jazdy,po wrzuceniu drugiego biegu nastąpiło kilku krotne szarpnięcie po czym auto staneło.Zaczął wyciekać olej ze skrzyni biegów,nie mozna bylo ruszyć z żadnego biegu oprócz wstecznego,z tym ze wczasie jazdy do tyłu było słyhac stukanie i po wcisnieciu sprzegla auto stawalo w miejscui był problem z wrzuceniem na luz.Przy załadunku samochodu na lawete auto zostało przepchniete do tyłu na luzie i hamulcu recznym po czym na drążku biegów zrobił sie luz i mogłem wrzucic pierwszy bieg i wjechac na takzwane sanki znaidujace sie przy lawecie.Po przetransportowaniu auta do domu auto zostalo spuszczone z lawety kola toczyly sie luzno ale po wlaczenie biegu wstecznego auto jechalo do tylu z tym ze bylo slychac stukat jakis i wylewal sie olej ze skrzyni biegow,ale jak tylko wcislem sprzeglo auto stawalo w miejscu blokujac kola przednie po czym trudno bylo zmienic bieg z wstecznego na luz.Prosze o pomoc co to moze byc czy skrzynia biegow sie rozleciała czy jakas poloska
ANDRZEJ
Ostatnio zmieniony przez Brt Sob Gru 26, 2009 18:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:19   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
polofix
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 13:26   Re: [ROVER 1.4 103KM 98r]
na 99% skrzynia.pekla,wylecial olej i sie zatarla.tak podejrzewam oczywiscie.
cige
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 18:32
tak mozliwe ale moim zdaniem skrzynia mogla by sie zatrzec tylko w tedy gdyby nie bylo oleju
ANDRZEJ
polofix
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 18:46
no ale w pierwszym poscie napisales ze ci olej wycieka.
celticross
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 22:04
@polofix, przeciez kolega napisal, ze 'zaczal olej wyciekac' :) To jasno mowi o tym, ze wczesniej nie ciekl....zreszta trzeba byc skonczonym ignorantem, zeby jezdzic gdy siura mocno olejem, obojetne, czy ze skrzyni, czy z silnika.
Jak dla mnie rozerwalo tarcze sprzegla (lozysko?) i od razu walnelo w skrzynie.
Ew odwrotnie...tak czy owak czeka Cie pewnie wymiana obu elementow (skrzynia + komplet sprzegla).
Kiedys mialem podobnie w innym samochodzie...bylo jebudu, a pozniej tylko smrod i zyganie olejem...niestety koszty :/
adam8056
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 10:19
Skrzynie mozna kupic za 600-700zl na szrocie.Podejzewam,ze Twojej juz sie nie oplaci naprawiac(drogie czesci).
polofix
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 13:14
no dobrze.ale kole pisze ze dawalo sie wrzucic wsteczny.a olej moze zaczal wyciekac juz wczesniej,podczas jazdy,a teraz dobiero zobaczyl jak sie przejechal kawalek.no to ja tak tylko podejrzewam.
cige
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 16:41
moze mi ktos napisac jak wyciagnac skrzynie biegow
ANDRZEJ
lopez86100
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:07
Aby wyciągnąć skrzynię musisz zdjąć koło kierowcy, odłaczyć zawieszenie wyciągnąć półość odkręcić mocowania skrzyni i być moze nie wiem jak to jest w roverze odkręcić mocowanie silnika a wcześniej podeprzeć go na czymś i wyciągnąć skrzynię. Najlepiej poszukaj w instrukcji jak to dokładnie wygląda, gdzieś w faq chyba jest link do tego.
Brak nowych postów [R400 1.4 103KM] ile pali wam lpg na 100km
pio322322 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Cze 02, 2009 15:13
Brak nowych postów [R400, 1.4 , 103KM, 1997r] sprzeglo
Torturnik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 25, 2010 20:37
Brak nowych postów [r400 1.4 103km 1996r] Nie pali po zmianie silnika- komp?
makupl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pią Paź 22, 2010 22:05
ArekL
Brak nowych postów [R45] Awaria automatycznej skrzyni biegów - brak wstecznego
acidattack Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Czw Sie 07, 2014 23:11
acidattack
Brak nowych postów [R400] Skrzynia biegów R45 do R400?
AndrzejekA8 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Lip 19, 2012 10:03
rovek
