Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZT] - Układ hamulcowy
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 17:20   [MG ZT] - Układ hamulcowy
Typ: CDTi Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 2004
od niedawna zaobserwowalem dziwne zachowanie ukladu hamulcowego w moim powozie.
Z poczatku myslalem, ze to ma zwiazek z niskimi (ujemnymi) temperaturami.
Ale problem pojawia sie rowniez nawet wtedy kiedy temperatura jest dodatnia (np. +4).
Zazwyczaj dzieje sie to po dluzszym, kilku godzinnym postoju auta.
Nie jest to jednak zawsze, ale wystepuje juz dosc czesto, zeby mi dokuczac.
Kiedy uruchamiam silnik, wlaczam nawiewy zapinam bieg 1 i ruszam.
Dojezdzam kilka metrow do przeszkody i chce zwolnic, pedal hamulca
jest strasznie twardy. Tak twardy jak proba przycisniecia go kilka razy
na postoju przy wylaczonym zaplonie. Auto nieznacznie zwalnia, ale nie mozna tego nazwac hamowaniem.
Kiedy myslalem, ze to sprawa tempatury minusowej wymyslilem sobie, ze moze
to byc problem plynu, ktory jest juz pewnie dosc zuzyty, a nie wiedziec czemu
nie zostal za mojej kadencji wymieniony ! :(
Mariusz418 dal jeszcze mozliwosc usterki pompy prozniowej.
A moze ktos z kolegow spotkal sie juz z taka przypadloscia i moglby
podzielic sie metodatmi naprawy?
Ja poki co zaczne od zmiany plynu.
Pozdrawiam,
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 14:21, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 17:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Rowan
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 18:00
MaReK napisał/a:
Też tak stawiam. Spotkałem się z problemem w Peugeocie, tam były identyczne objawy.
"Walduś, pamiętaj cycu..."
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:26
No dobra. A co to jest owa pompa prozniowa? Gdzie ja znalezc?
To sie naprawia, regenreuje, wymienia na nowa?
Pierwszy raz zetknalem sie z tym terminem :D
Pozdrawiam,
dukat11
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:53
odpowiada za wspomaganie układu hamulcowego. Proponuję przeczytać:
http://www.motofakty.pl/a...al_hamulca.html
Pozdr.
Dukat11
lamer
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:11
Skoro później działa normalnie (tak rozumiem) to raczej zacinają się zaworki w servie hamulców. Ewentualnie na początek sprawdź zaworek zwrotny pomiędzy pompom a servo.
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:30
Dokładnie nazywa się pompa VACUM i wytwarza podciśnienie. Podczas tych mrozów u mnie jest podobnie. Pedał zrobił się jakby twardszy i nie wpada w podłogę. Czy jak było ciepło i dojeżdżałeś do skrzyżowania to silnik miał objawy lekkiego dławienia się?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:56
Nie. Absotulnie zadnych innych objawow. Rano po prostu po nocy (dluzszym postoju) odpalam go i jak od razu rusze to przycisniecie hamulca nie skutkuje. Przejade 200 - 300m i spokoj. Jak auto pochodzi troche wlaczone (odsnieze go) to tez jest spoko.
Najbardziej sie wkurzylem, jakby cofajac na parkingu przywalil w pojazd za mna ;D
Na szczescie reczny pomogl :)
Dodam, ze jakis czas temu rozlecialo mi sie wszystko z tylu (lewa strona) po zaciagnieciu recznego na suchym ;) Wymienilem wnetrze i sie zastanawiam czy moglem cos tam
nabroic - zle poskladac. Ale reczny lapie dobrze, nic nie huczy, puka, stuka...
Dukat11 - dzieki za schemat. Teraz mam troche jasniej w glowie ;D
hvil
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 00:13
mam do sprzedania serwo z taka kostka polaczona z serwem 4 metalowymi przewodami czy to ta pompa? bo ja to kupilem z przekladka ale potrzebne nie bylo.
Brak nowych postów [MG ZT] Układ hamulcowy i
88Belfegor Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Wrz 06, 2021 15:54
marcin.misek
Brak nowych postów [R75] Układ hamulcowy
marynabiala Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Sie 25, 2010 22:20
Brak nowych postów [V6 układ paliwa] Rozmiary oringów Układ paliwa 2,5 V6 pilne
SyntaX Rover serii 75, MG ZT 1 Pią Sie 12, 2016 09:26
adam_26
Brak nowych postów [R75] Zapowietrzony uklad hamulcowy ABS
fornal Rover serii 75, MG ZT 1 Sob Sie 22, 2015 12:40
Brak nowych postów [R75] pęknięty przewód hamulcowy
pavello200 Rover serii 75, MG ZT 12 Pią Cze 26, 2015 13:06
pavello200
