Forum Klubu ROVERki.pl :: [200] Kontrolka ręcznego
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:31
Marc-in
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:02   [200] Kontrolka ręcznego
Czy kontrolka "hamulca ręcznego" spełnia jakąś inną dodatkową rolę???
Czasami mi lekko mrugała i żeby się nie denerwować to odpiąłem zaraz pod dźwignią ręcznego, żeby powrócić do usterki i wyrególowiania jak zrobi się cieplej bo coś ten stycznik jest luźny.
Czyli po zaciągnięciu ręcznego kontrolka nie świeci.
Jadę sobie ostatnio, a tu kontrolka z wykrzyknikeim znowu lekko pomruguje.
Ostatnio zmieniony przez Paul Sob Gru 26, 2009 21:07, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Paul
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:06
Sprawdź stan płynu hamulcowego - na 100% to powoduje mruganie kontrolki.
staf
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:10
Marc-in, Dolej płynu hamulcowego i będzie :ok:
www.w-mp3.pl
Marc-in
Jest pod sam korek.
To sprawdziłem od razu.
Ja dołączę się od razu z podobnym pytaniem:
Jest w zbiorniku on płynu hamulcowego czujnik jego ilości. Gdy jest go za mało to jakaś ikonka powinna się pokazać ? Bo testowałem to i nic mi się nie pokazuje.
Uprzedziliście mnie :grin:
Czyli jak mało płynu to pali się wykrzyknik ? To działa po rozruchu silnika czy na stacyjce w pozycji 2 też ?
Marc-in
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:16
Nie wiem czy w Roverze jest taka kontrolka, ale w beemce poziom plynu jest sygnalizowany takim kółkiem, które ma po obu stronach po trzy kreseczki.
staf
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:17
Marc-in,
Sprawdź guzik pod dźwignią ręcznego, czy nie jest luźny (jeśli tak to popraw go)
jak to nie guzik, to gdzieś kabelki blisko recznego mogą byc przetarte.
www.w-mp3.pl
Marc-in
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:20
staf napisał/a:
Odpiąłem go całkowicie, żeby nie mrugał.
staf
Wysłany: Sob Gru 26, 2009 21:25
Marc-in napisał/a:
Obejrzyj go jutro dokładnie. Bo to albo on fiksuje, albo gdzieś kabelek przetarty.
www.w-mp3.pl
pietro
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 12:19
a nie zapala się kontrolka jak klocki zaczynają się kończyć? sprawdź stan tarcz i klocków. hamując nie słyszysz piszczenia?
Paul
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 13:08
pietro napisał/a:
W R2xx ?? Zapomnij ;p :]
celticross
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 19:59
w sumie dziwne, ze tego nie zrobili. w polonezie caro '96 mialem czujnik, budowa przecie prosta jak budowa cepa :D
badek
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:17
Musisz miec gdzies jakies przebicie lub zasniedziale styki:/ kontrolka nie wskazuje niczego co sugeruja koledzy jak tylko zaciagniety reczny a napewno nie konczace sie klocki czy zbyt niski poziom plynu :lol:
Chyba przesiade sie na MG ale dopiero jak moj klekocik padnie na amen czyli nie szybko :)
Lechos
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 20:25
badek napisał/a:
zgodze sie
badek napisał/a:
moze wyjasnij dlaczego nie?
Marc-in
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:02
Lechos napisał/a:
badek napisał/a:
Mi się wydaje, że dla tego nie: gdyż kontrolka z "!" sygnalizuje tylko zaciągnięty hamulec.
chociaż mogę się mylić :wink:
Lechos
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:10
Marc-in napisał/a:
sygnalizuje rowniez niski stan plynu hamulcowego ;)
Kot
Wysłany: Nie Gru 27, 2009 22:15
Pewnie ten czujnik sie uszkodzil ...
badek
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 19:57
A wiec zwracam honor dla Pana Lechos.Wlasnie przelecialem instrukcje do roverka i okazalo sie ze jak najbardziej kontrolka sygnalizuje zbyt niski poziom plynu jak rowniez nieprawidlowe dzialanie ukladu hamulcowego. :oops:
kamax_19
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 21:09
Z góry sorki ze opisuje swój problem w czyjims poście ale nie chciałem zakładać nowego postu.
Mój problem polega na tym iż że przy zacięgniętym ręcznym kontrolka nie świeci. wydaje mi się że tam przy ham. ręcznym nie ma żadnej istalacji za to odpowiedzialą. Czy da się to jakos dołożyc, czy to wogóle tak jest od nowego czy ktos przede mną poprostu to wyrzucił...???
R220 SDI
97r.
azer
Wysłany: Sro Mar 24, 2010 21:41
zaczałbym od sprawdzenia żaróweczki w kontrolce
R25 sprzedany :( | Mazda 3
Brak nowych postów [R25] kontrolka od recznego.
chrust Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Paź 11, 2017 22:25
Brak nowych postów [MG ZR idt 03r] zapala sie kontrolka od abs i recznego
Firq Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Nie Lut 05, 2012 19:37
rovek
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 2004 r.] Świeci się kontrolka ABS i ham. ręcznego
Auto nie gaśnie po wyjęciu kluczyka ze stacyjki
Anna1973 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Lip 12, 2008 20:49
MaReK
Brak nowych postów [R 25 2005r.] kontrolka recznego, opony
martinezz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 17 Sro Lip 23, 2008 12:47
martinezz
Brak nowych postów [MG ZR 160] Kontrolka hamulca ręcznego - problem
andrew82 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Sty 09, 2012 16:41
kubski84
