Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 idt] problem przy odpalaniu
gustawson
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:22   [R45 idt] problem przy odpalaniu
Witam , szukalem na forum ale nie znalazlem podobnej sprawy do mojej ..
chodzi o to ze mam problem z przy odpalaniu samechodu ale tylko jak temperatura jest blisko 0 lub ponizej .. jest roczny b.dobry akumulator, wymienilem 3 swiece zarowe i filtr paliwa ..
sprawa wyglada tak ze przy probie odpalania kreci kreci i probuje zalapac ale tak jakby cos mu przeszkadzalo .. niby zalapuje ale nie do konca .. musze "pompowac" padalem gazu i wtedy jakos sie udaje ale tez z problemami ..
co to moze byc? prosze o pomoc bo to jest meczoce juz a sie troche z tym bujam
dodam tez ze ostatnio jak bylo 7stopni na minusie to wogole mi ustal w czasie jazdy i juz nie odpalil ..
pozdrawiam
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:32
a może kiepskiej jakości paliwko? i zamarzło mu się
Pozdrawiam Kozik
gustawson
Wysłany: Pon Gru 28, 2009 08:45
po tej calej akcji z tym ze ustal i nie odpalal dolalem mu 30 litrow lepszej jakosci ropy i 3,5 litra paliwa 95 ..
Brak nowych postów [R45] PROBLEM PRZY ODPALANIU
yagher Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lis 23, 2008 10:46
yagher
Brak nowych postów [R416] Problem przy odpalaniu
..oraz inne uwagi ponaprawcze
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Sty 15, 2008 16:54
Brak nowych postów [R416si r98]problem przy odpalaniu i podczas jazdy
bagin1980 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Nie Lut 28, 2010 09:01
PHJOWI
Brak nowych postów [r416 lpg] Strzał przy odpalaniu
Kot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sie 17, 2012 18:10
tombak25
Brak nowych postów [r 416 si 1,6 benzyna 95r] stukanie przy odpalaniu
adamszuniewicz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Maj 16, 2010 12:49
adamszuniewicz
