Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 1.4 16v 00] Uciekajacy Płyn Chlopniczy - Wpływ Mrozu ?
Czy to możliwe ?
djboo
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:35   [R25 1.4 16v 00] Uciekajacy Płyn Chlopniczy - Wpływ Mrozu ?
Witam mialem robiona uszczelke pod glowica jakies 2 miesiace temu, co tydzien gdzies sprawdzalem stan oleju i wody... Wszystko jest ok ale wczoraj ubylo mi okolo 1cm plynu :) I teraz moje pytanie czy moze to byc wplyw tych mrozow ? Podkreslam ze mam kilku-miesieczna gwarancje na uszczelke jak by sie cos dzialo... Bede obserwowal poziom plynu - dzis bylo tak jak wczoraj... Nie widze jakis tam wyciekow - musze dokladnie jeszcze to sprawdzic ale co o tym myslicie, czy mroz ma jakies znaczenie ?
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 21:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
blazi
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:15
1cm różnicy w zbiorniku podczas wahań temperatury o 20 stopni to nie powód do zmartwień. wszystko jest ok.
des
Wysłany: Wto Gru 22, 2009 22:52
Też miałem się o to pytać ale skoro to normalne to kamień z serca.
Lewis
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 00:13
heh ja tez sie juz bałem ,ze cos jest nie tak :D [you]
djboo
Wysłany: Sro Gru 23, 2009 18:33
Mam nadzieje ze bedzie ok :cool: Ale jak ten płyn wyparował ?
Kacper1983
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 20:02
witam ja rowniez zauwazylem ubytek plynu chlodzacego jak do tej pory wszystko bylo ok co tydzien sprawdzalem poziom bo autko mam dopiero od konca sierpnia wiec jestem ostrozny i wyczulony na wszelkie obiawy HGF. po tych mrozach ubylo troche plynu trafilem na ten wątek i sie troche uspokoilem ze to normalne w tych warunkach pogodowych.... ale chyba znow troche ubylo :/ mam niby max wczesniej bylo troche powyzej polowy zbiornika czyli jakies 4 tys km temu raczej nie mozliwe zebym za duzo nalal i dopiero teraz wyrzucil nadmiar. Od momemtu zakupu bardzo dbam o autko przez 10 -15 min jazdy krece go tylko do 3 tys obrotow. w zbiorniczku nie ma "majonezu' ani dwoch poziomow na bagnecie. bede obserwowal co sie bedzie dzialo ... pozdrawiam
izeK
  Wysłany: Wto Gru 29, 2009 20:05
heh, ja dzisiaj też sprawdzałem poziom wody... i faktycznie... mam równo z minimum a było dokładnie jakiś 1cm więcej... ale czasem dobrze wieczorem poczytać lekturę ;)
Prawie jak Honda ... :))
drlubicz
Wysłany: Wto Gru 29, 2009 21:31
sam mróz nie ma tu znaczenia , jak będziesz w lecie używał dmuchawy cały czas na ciepłym powietrzu też będziesz miał ubytki ;)
blazi
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 16:34
No właśnie mróz (wahania temperatury) mają tu znaczenie. Ciecz jak się ochładza albo rozgrzewa to zmienia objętość.
polecam lekturę :) http://www.sciaga.pl/teks...tego_zjawiska_w
Lechos
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:42
Szczerze watpie aby przy roznicy temperatur np. od -15 do +15 mozna bylo zobaczyc jakakolwiek zmiane w poziomie plynu chlodniczego.
blazi
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 19:25
Lechos napisał/a:
Wg moich obliczeń biorąc pod uwagę współczynnik rozszerzalności objętościowej cieczy na bazie glikolu etylowego wynika iż przy zmianie temp o 30 stopni celsjusza, przy ilości ok 6-7 L płynu w układzie może go przybyć lub ubyć o ok. 150-200ml. Wszystko zależy jeszcze od składu chemicznego płynu.
Ostatnio zmieniony przez blazi Sro Gru 30, 2009 22:13, w całości zmieniany 1 raz
cortex
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:49
he ja ostatnio tez zauwazylem ze troszke ubylo to dolałem do max. ciekawe jak sie ociepli czy nie bedzie ponad poziom :mrgreen:
pawel4580
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:04
Witam!
Ponad 1,5 roku walczyłem z ubytkiem płynu chłodniczego w R214i. Czytałem na internecie, sprawdzałem objawy uszczelki głowicy, dociskałem opaski na wszystkich wężach, termostat, pompa, nagrzewnica itd. Dolałem uszczelniacz w płynie do chłodnic oraz w proszku, mimo to płyn ubywał nawet co 20 km dolewałem 0,5 litra a wycieków płynu nigdzie nie było widać a jednak gdzieś znikał. Zimą było gorzej. Pomyślałem korek od zbiorniczka wyrównawczego, tylko został. Nie mogłem dostać w żadnym sklepie motoryzacyjnym takiego korka ani w hurtowni mimo, że pracuje w motoryzacji. Znalazłem korek na internecie przypadkiem,zamówiłem koszt 41 zł nowiutki założyłem i już miesiąc poziom płynu nie ulega zmianie. Korek ma zaworek i zaworek nie trzymał już ciśnienia to była przyczyna. Wycieków nie było widac ponieważ płyn odparowuje. Wcześniej oczyscilem zbiorniczek z syfu szczykawką przydałoby sie odpowietrzyc, ale nie koniecznie. Podstawa to korek mało kto wie, że to on jest w 99% sprawcą ubytku płynu. Zanim zaczniesz wymieniać uszczelke wymień korek! Podaje nr korka można wpisać w google i zamówić ze strony: NR korka PCD100160 strona http://www.englishcars.pl/?productID=1544 Myśle że wielu osobom pomoże. Pozdrawiam
Zlotowa
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:17
Nie no stary,ja rozumiem,że jestes zadowolony,bo znalazłeś usterke.Ale w każdym temacie widze Twój post o korku :P Gdybym ja miał tak codziennie pisać o naprawionych usterkach toby forum zabrakło :)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R25]Uciekający płyn chłodniczy
goro84 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Cze 08, 2013 14:34
Brak nowych postów [R200 1.4i 97r] Uciekający płyn chłodniczy
maco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Paź 02, 2009 11:54
buja4
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy - Uszczelka Termostatu
Płyn Uciekajacy ze Zbiorniczka - Uszczelka Termostatu
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Czw Maj 14, 2009 23:54
djboo
Brak nowych postów [214Si '97] uciekający płyn chłodniczy...
...ale dopiero po ponad 24h postoju
supr3me Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Sie 13, 2007 16:07
KOSSA
Brak nowych postów [R25 1.4 16v 00] Płyn Uciekajacy ze Zbiorniczka - Proszek ?
djboo Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 25 Sob Kwi 11, 2009 22:39
Dydo
