Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Problem ze sprzęgłem
gl
  Wysłany: Sro Gru 30, 2009 14:27   [R620] Problem ze sprzęgłem
Typ: Di Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1995
mam problem ze sprzegłem u rovera 620 di, wymieniłem już pompę sprzegła i wysprzeglik i nadal zanika mi sprzęgło, jak przepompuje pedałem kilka razy to sprzęglo jest, wrzuce 5 biegów... po ujechaniu na piątym biegu kilku kilometrów pojawia sie problem z wybiciem biegów i niemoge wrzucić mniejszego..... co może być tego przyczyną?? :sad: :?:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 08, 2011 22:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 14:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MpR
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 18:28
mi to wygląda na ewidentny brak odpowietrzenia układu. Masz płyn w zbiorniczku ??
ROVER 600SDI;
gl
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 22:24
no właśnie mam, leje płyn DOT 4 tylko, że on po pewnym czasie sie przebarwia na siwy
NEOSSS
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 14:42
gl, spusc caly plyn, nalej nowy i odpowietrz. Jesli dalej zmieni kolor ipedal bedzie mieki to wysprzeglik padl
MpR
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 10:59
Najlepiej jak NEOSSS radzi wypuść stary, i zalej nowym. Możesz jeszcze przepłukać układ. Jeśli dalej będzie tak jak było wysprzęglik OUT :) Zobacz też czy może gdzieś się przewód nie przetarł
ROVER 600SDI;
Brak nowych postów [R620] Problem ze sprzęgłem
csdark Rover serii 600, Honda Accord 9 Czw Sie 23, 2007 18:07
csdark
manfred10 Rover serii 600, Honda Accord 7 Sro Kwi 01, 2009 22:47
DeathMan Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 28, 2008 13:31
DeathMan
marek25 Rover serii 600, Honda Accord 13 Pon Mar 23, 2009 21:39
marek25
Brak nowych postów [R620 SDI] Problem ze sprzęgłem
hollq Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Mar 09, 2013 17:37
hollq
