Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Falowanie mocy
sash997
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:00   [R75] Falowanie mocy
WITAM
koledzy w tym tygodniu mama moim R75 zaparkowała w rowie,połamany zderzak,urwany wentylator,urwany JAKIŚ czujnik niewiem od czego bo od temperatury wisi na kabelku i wskazuje prawidłowo...i pogięta jakaś rurka metalowa przypominająca grzałke w pralce.
Po odpaleniu i ruszeniu poczułem z początku że idzie normalnie a po chwili uuuuuuu tak jakby paliwa nie dostawał przez moment i znowu idzie normalnie i uuuuuuuu
wiem napewno że to związane z tym uderzeniem ale niemam pojęcia co to może być a narazie nie moge przy nim grzebać bo czekam na wycene szkody...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sob Gru 04, 2010 01:14, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:13
jeden z tych czujników jest od webasto a drugi od temperatury m.in wyświetlanej przez licznik. Rurka to chłodnica płynu we wspomaganiu. Może masz jakies uszkodzenia w obiegu intercoolera i dostaje lewe powietrze.
Pozdr.
Dukat11
sash997
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:39
a może wiesz czy wentylator od 2.0CDT jest taki sam jak w 1.8?bo chce kupić anglika ale niewiem czy to to samo
a te rurki od intercoolera są gdzieś u dołu przy zderzaku?
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:41
Jeżeli czujnik okrągły to od webasto.
Jeżeli masz pogięta chłodnicę od płynu wspomagania to prawdopodobnie uszkodziła się chłodnica od intercoolera. Taka wąska i podłużna. Sprawdź czy chłodnica układu chłodzenia jest cała.
dukat11
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:44
Wentylator w 1.8 jest słabszy. Możesz założyć z 2.0 lub 2.5 z tym że są 2 biegowe a w starszych roverach są 3 biegowe ale to nie przeszkadza. Na dole jest chłodnica intercoolera, wąska i podłużna.
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 12:44 ]
a i jak ci poszedł wentylator to bardzo prawdopodobne że tez chłodnica klimy i intercoolera zostały uszkodzone gdyż są bezpośrednio za wentylatorem
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 12:46
W benzynie jest inny pod względem obrotów, ale można założyć do diesla. Kształt, mocowanie jest to samo tylko biegów ma 2, a dieslu 3.
http://www.roverki.pl/article.php?sid=476
sash997
Wysłany: Czw Gru 31, 2009 13:19
ale oglądałem od spodu i wydaje mi się że ta chłodnica intercoolera jest cała ...
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 13:16 ]
bo w tamtym linku jest wentylator od opla a jak będzie od r75 benzyniaka też ten układ sterujący bedzie trzeba przerobić?
[ Dodano: Czw Gru 31, 2009 13:19 ]
i zapomniałem dodać że bardzo kopci teraz...
Brak nowych postów [R75] Falowanie obrotów
kRisj Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 14, 2013 18:17
Praetorian83
Brak nowych postów [R75] FALOWANIE OBROTÓW
stanley89__ Rover serii 75, MG ZT 8 Sro Paź 29, 2014 19:36
mironh
odczynnik Rover serii 75, MG ZT 7 Czw Gru 26, 2013 10:05
columbo
Brak nowych postów [R75] Falowanie na obrotach
kaczas_mb Rover serii 75, MG ZT 43 Sro Paź 23, 2013 19:02
rafalmis1
raffi5000 Rover serii 75, MG ZT 7 Nie Wrz 13, 2009 22:40
Lechos
