Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sensor poduszek
gustav.pl
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 11:15   [R75] Sensor poduszek
gustav.pl napisał/a:
PHJOWI napisał/a:
sensor od 50 do 100zł max , tylko ze musi się zgadzać ilość poduszek.
Czy wspomniany sensor, to jest to samo co sterownik? Bo w warsztacie gdzie robią mi Roverka, przy okazji rozmów o kosztach nowej poduszki, wspomniano coś o montażu nowego sterownika.
Ponawiam moje pytanie z nie swojego tematu. Może odpowiedzi nie otrzymam, ale chociaż będę mógł dać plusiki :wink: za podpowiedzi otrzymane w tamtym temacie, tj:
[R75 2.0KV6 00'] jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa
Pozdro. :smile:
rover forever
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 00:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 11:15   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 13:37
odpiąć aku ( zgodnie z zasadami ),odczekać ponad 10 minut.Zdemontować tylne siedzenie i półkę, odkręcić śruby mocujące pasy w podłodze,rozpiąć wtyczkę przewodu przy zwijaczu,odkręcić śruby montażowe przy zwijaczach widoczne przez szybę.Odkręcić śrubę mocowania zaczepu pasa centralnego.
[ Dodano: Pią Sty 01, 2010 13:37 ]
czujnik zderzenia czołowego i uderzenia z tyłu jest w obwodzie sterownika SRS DCU i to DCU uruchamia zadziałanie pasów i poduszek.Czyli sterownik to sensor . Są jeszcze czujniki uderzeń bocznych, pod siedzeniami na wzmocnieniu poprzecznym.
Andrzej
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 17:44   Re: [R75 2.0cdt 99'] sensor poduszek
PHJOWI napisał/a:
Pozdro. :smile:
rozwalone na co czekac 10 minut ? , żeby wywalić pasy to należy je napierw przeciać aby odciagnąć kanape
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 18:57
PHJOWI napisał/a:
bo pytanie było jak wymienić tylne pasy bezpieczeństwa, a nie jak wymienić rozwalone pasy. Pasy wymienia się z różnych powodów i lepiej to wiedzieć.
Andrzej
gustav.pl
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 20:51
Pewnie nie napisałem zbyt przejrzyście, ale pytałem się o ten nieszczęsny sensor poduszek, a pytanie było zawarte w cytacie :roll: To co było "tłustym" drukiem, to nazwa tematu założonego przez kol. nikode, pod który to temat się kiedyś podczepiłem z moimi pytaniami.( dlatego nie mogłem wtedy posłać plusika kol. PHJOWI ).
Ale wszystko się wyjaśniło, mam nadzieję i dziękuję kolegom za wyczerpujące odpowiedzi :ok:
Pozdrawiam :smile:
rover forever
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 22:51
gustav.pl, ja wiedziałem o co chodzi , ale ze względu na taką treść pytania w tym temacie ,nie mogłem pisać o przecięciu pasa i nie wspominania o aku , bo ktoś nie znający tematu od początku ,wymieniający pas np. zepsuty ,korzystając z tego opisu, mógłby sobie narobić kłopotu.
Andrzej
gustav.pl
Wysłany: Wto Sty 19, 2010 20:36
Witajcie raz jeszcze :smile: " Jak to jest? Czy napinacze można wymienić na raty? Tzn, z braku "waliuty" chciałem przede wszystkim wymienić tylko te z przodu. Natomiast Magik" co mi składa roverka po stłuczce, powiedział, że trzeba wymienić wszystkie bo inaczej nie zadziałają... czy jakoś tak. Czy ilość sprawnych napinaczy wpływa na działanie innych rzeczy, np. poduszek ??
Pozdrawiam :smile:
rover forever
Brak nowych postów [R75] Sensor poduszek przednich - SRS
januszb Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Kwi 09, 2008 19:26
januszb
Brak nowych postów [R75] Gdzie znajduje się sensor poduszek bocznych?
artur_dziadosz Rover serii 75, MG ZT 10 Pią Gru 11, 2009 11:49
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Wtyczka map sensor
maras-1977 Rover serii 75, MG ZT 1 Pon Paź 26, 2015 12:01
Brak nowych postów [R75] Sensor deszczu
sknerko Rover serii 75, MG ZT 9 Wto Lip 14, 2015 21:49
AdaskoC
Brak nowych postów [R75] Sensor airbag
Kazio_75 Rover serii 75, MG ZT 6 Sob Maj 02, 2009 20:13
Kazio_75
