Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 DOHC 96r] problem z abs i złączem diagnostycznym
cooladrian
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 16:23   [R420 DOHC 96r] problem z abs i złączem diagnostycznym
Witam!!
Jestem szczęśliwym posiadaczem ROVERKa 420 Si Lux silniczek 2.0 DOHC rok 1996. Samochodzik sprowadziłem z Niemiec latem wiec nie byłem świadomy że kupuję samochodzik z błędem ABS-u. Sprzedawca był bez sumienia wyciągając żarówkę ABS abym nie zauważył usterkę ABS-u i sprzedał jako 100% sprawny. Mechanicy sprawdzili przewody czujników ABS oraz pompę i niby wszystko ok. Elektrycy nie potrafią się podpiąć do mojego auta ponieważ nie mogą znaleźć złącze diagnostyczne. Pod kierownicą po lewej stronie jest jakaś kostka 20pin ale żaden elektryk nie ma takiego złącza!!
znalazłem takie coś ale Panowie z tego sklepu powiedzieli że nie będzie pasować (bardzo się zdziwiłem bo jak na stronie pisze do 416 DOHC pasuje :evil: )
Kod:
http://www.diagnostik.pl/testery_systemu_abs/interfejs_tester_systemu_abs_rover.html
Proszę o pomoc bo już każdy elektryk samochodowy rozkłada ręce. Może to ja się mylę, po prostu 20pin kostka pod kierownicą to nie to?
Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 16:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 16:37
Pod kierownicą, przy środkowym słupku po prawej stronie jest tam taki kabel, często wypada i włazi pod pedały i wkurza. Tam trzeba szukać.
cooladrian
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 16:41
a ile pinów powinno być w kostce?
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 16:44
16, dwa rzędy po 8 pinów.
cooladrian
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 17:43
dziękuje bardzo za pomoc ale jakbyście mi jeszcze powiedzieli czy taki tester przypasuje mi do mojego Roverka ?
Kod:
http://www.diagnostik.pl/testery_diagnostyczne/interfejs_tester_diagnostyczny_rover.html
lub
Kod:
nie znalazłem tam w liście 400 z sinikiem 2.0 DOHC ale znalazłem 1.6 DOHC. Czy te silniczki różnią się interfejsem gniazda diagnostycznego i kodami błędów?
Jeżeli to przypasuje do mojego to bym sobie kupił takie cudo :twisted:
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 10:34
o tych testerach możesz niestety zapomnieć.
do Twojego to tylko oryginalny testbook, ewentualnie KTS boscha :/
jeśli chodzi o ABS to posprawdzaj wszystkie czujniki przy kołach i przewody do nich, to one najczęściej padają .
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 18:18
dokladnie, a do tego wystarczy zwykly miernik
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
Brak nowych postów [R420 Si Lux 98r.] Problem ze złączem diagnostycznym
6marcu6 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 38 Pią Gru 18, 2009 19:10
6marcu6
Brak nowych postów [416 Si DOHC]Sworzeń wahacza przedniego
xaxoo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pon Cze 22, 2009 16:07
truten23
Brak nowych postów [R400 1.6 16V DOHC] brak mocy
Palkerson Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Wrz 18, 2010 17:38
Palkerson
Brak nowych postów [R420] Problem z ABS
wnas Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Sro Sie 01, 2007 08:24
Paul
Brak nowych postów [r420] Problem z ABS!
veldrin_scoll Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Maj 14, 2011 22:11
kamilos2521
