Mam problem z rozrządem. Wymeniałem pasek rozrządu na nowy. Dodatkowo wymieniłem też małe kolo zębate przy wale głownym.
Wszystko jest odpowiednio ustawione ale przy obrotach po pewnym czasie pasek przeskakuje o 1 ząbek itd.
Nie wiem co może być tego przyczyną?
Będę bardzo wdzieczny za pomoc.
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:37 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 35 razy Dołączył: 18 Maj 2008 Posty: 473 Skąd: Katowice
Wysłany: Sro Gru 30, 2009 21:55
To może niewłaściwy pasek, jeżeli wszystko jest dobre, to nie może przeskakiwać. Napinacz powinien być ustawiony właściwie, a nie naciągnięty maksymalnie. O ustawianiu napinacza było już wiele razy na forum, poszukaj tego. Jaki był powód wymiany koła zębatego? ono się raczej nie zdąży zużyć ?
Pasek jest raczej na pewno prawidłowy(143 zęby) sprawdzany według katalogu do tego modelu i rocznika.
A kolo zębate było już troche wyrobione (w porównaiu z tym nowym).
Pomógł: 84 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 757 Skąd: Przejdź do mapy
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:31
qoobam napisał/a:
odnośnie napięcia paska rozrządu doczytałem się na forum, że powinien być tak napięty aby w najdłuzszym miejscu okręcał się o 90 stopni.
To jakaś nowa teoria. Możesz podać źródło ?
Najdłuższe miejsce znajduje się na kole wałka wydechu z kołem na wale. Jest to miejsce które musi być zakładane w pierwszej kolejności bez żadnego luzu i z dokładnością do jednego ząbka na pasku. Jak zostawisz luz to nic dziwnego że, przeskoczy. Napinacz nie wyeliminuje tego luzu tylko może przestawić znaki kół wałków względem koła na wale . Napinacz napina odcinek paska od koła wałka ssącego, poprzez pompę wody i koło na wale korbowym.
Powodzenia
_________________ Był 214 si LPG 16v 1.4 103KM 97r. Platinum Silver
