Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Brak ropy
[R75] Brak ropy
brak ropy
volverin
  Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:10   [R75] Brak ropy
witam
zalalem swego roverka na full dodalem troszke "protectora"(pomaga przy odpalaniu podczas niskich temperatur) po przejechaniu moze 30-40km wskaznik spadl na 1/4 baku a przeciez powinenem przejecha okolo 300km bo tj jest okolo 15L miedzyczasie dolalem 5L ze swgo baniaczka zapasowego
Co się dzieje??
pod autem nie ma zadnych plam!!
jesli ucieka to podczas jazdy, ale ktorędy??
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Pią Gru 03, 2010 00:28, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:12
volverin, U mnie uciekało paliwo filtrem paliwa. Wymieniłem i spokój :smile:
www.w-mp3.pl
witgut
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 12:43
Dolej ponownie do pełna, i będziesz wiedział czy to paliwo ucieka, czy wskaźnik oszukuje.
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 13:22
Sprawdź dobrze opaski na przewodach paliwowych, a zwłaszcza opaski przy zaworze pompy paliwa. Tam najczęściej puszcza. Szukaj zaworu ze zdjęcia pod obudową akumulatora.
volverin
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 16:37
wyciagnalem filtr paliwa od spodu byl poluzowany (korek) czy jak go nazwac. Myslicie ze tedy mogło uciekac paliwo?? mocno dokreciłem i teraz nie widac aby cos sciekało
staf
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 16:50
volverin napisał/a:
Ten korek słuzy do usuwania syfu. U mnie było identyko. Tylko że ja od razu wsadziłem nówke filtr i od tamtej pory nie mam juz żadnych ubytków paliwa :grin:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:49
i wody z filtra. Jak był luźny to przez niego sporo może uciec.
krawcu183
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 10:39
Może się mylę ale wydaje mi się że ten wskaźnik paliwa pokazuje ilość paliwa na podstawie tego ile komputer wyliczył że jeszcze można przejechać.
Wnioskuję to po tym że już kilka razy miałem tak że jechałem gdzieś i komputer pokazywał że paliwa starczy na 100km a wskaźnik był troszkę nad kropką (rezerwą). Po czym zostawiałem samochód na dwie czy trzy godzinki i jak znowu wsiadłem to paliła się rezerwa, wskazówka nawet nie drgnęła a komp pokazywał że paliwa starczy na 0km a ja ciągle mogłem jechać i jak jechałem to ilość kilometrów na które paliwa starczy wzrastała...
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 11:46
krawcu183 napisał/a:
zachowanie wskaźnika wynika z budowy zbiornika paliwa , który jak gdyby jest dwukomorowy i w każdej jego części jest pływakowy czujnik ilości paliwa. Przy niskim poziomie paliwa, pompa wyrównuje poziomy w komorach i jak czujniki dadzą jednakowy sygnał, wtedy wskaźnik pokazuje właściwy poziom ( chyba , że jest uszkodzona pompa albo jeden z czujników ). Sygnały z czujników są przetwarzane przez mikroprocesor na wskazania analogowe wskaźnika.
Andrzej
witgut
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:34
Dodatkowo komputer określa zasięg samochodu na podstawie chwilowego spalania. W momencie ruszania- zimny silnik- spalanie jest duże- np. 15l/100km- wyliczony zasięg 70km. Silnik się rozgrzewa, spalanie spada do 6l/100km, a zasięg rośnie do 120km- rezerwa gaśnie. ( liczby nie wynikają z obliczeń- podane dla zobrazowania zasady)
krawcu183
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:47
witgut napisał/a:
No z tym to nie mogę się zgodzić!
Komputer oblicza zasięg na podstawie średniego spalania od czasu ostatniego kasowania tego parametru. Jak sobie jadę i obserwuję wskazania spalania, zasięgu i przebiegu (na TV od nawigacji) to przebieg liczy normalnie, zasięg się zwiększa przy spokojnej jeździe i spalanie spada na początku szybciej a później wolniej w trakcie jak robię kolejne kilometry od ostatniego kasowania średniego spalania.
Albo jeszcze inaczej. Po każdym tankowaniu kasuje 3 parametry (przebieg, śr. spalanie, śr. prędkość). Przez pierwsze powiedzmy 100km wartość śr. spalania bardzo szybko się zmienia, jednak jak już mam przejechane na zborniku 400-600 km to trzeba jechać bardzo długo ze stałą ekonomiczną prędkością żeby spalanie spadło lub ostro trzeba cisnąć samochód żeby podskoczyło.
witgut
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 14:56
A ja będę upierał się przy swoim :razz: :
witgut napisał/a:
. Kontrolka rezerwy zapala się gdy zasięg jest poniżej 100, a gaśnie gdy powyżej 100km. Dlatego kontrolka potrafi zapalić się rano przy ruszaniu, a zgasnąć jak auto jest rozgrzane.
Jednocześnie zgodzę się że na wyświetlaczu wyświetla się średnie spalanie i zasięg do momentu ostatniego skasowania. :mrgreen:
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 16:19
To mikroprocesor wskaźnika przetwarza sygnał napięciowy szeregowo połączonych czujników w zbiorniku na wartość cyfrową. Poziom paliwa można sprawdzić na postoju na wyłączonym zapłonie naciskając przycisk reset.
Andrzej
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:14
apples napisał/a:
mi się w tym miejscu dosyć wyraźnie poci, co radzicie z tym począć? docisnąć czy wymienić?
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:35
Nie dociśniesz. Wymień opaski na nowe i najlepiej z wężykami.
kris-tofer
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:42
Dzięki, tak zrobię.
Brak nowych postów [R75] Zapach ropy
maniek.919 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lis 29, 2007 22:48
Chester
Brak nowych postów [R75] Wyciek ropy z chłodnicy paliwa
gotique Rover serii 75, MG ZT 7 Pią Maj 03, 2019 09:57
Brak nowych postów [R75] Skutki zalania ropy zamiast benzyny
bys Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 28, 2012 14:31
bys
Brak nowych postów [R75] antena od radia / alternator / smród ropy w kabini
cin1391 Rover serii 75, MG ZT 9 Nie Sie 16, 2015 00:41
henryk
Brak nowych postów [R75] Wypadanie zapłonu, brak ładowania, brak mocy.
Ramzes120 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Lip 22, 2019 19:17
Ramzes120
