Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 216Si 1.6 16v 96 rok ] Wymiana szybki licznika da rad
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
Kamil94
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 21:04   [Rover 216Si 1.6 16v 96 rok ] Wymiana szybki licznika da rad
Siema ! W moim roverku pękła dość sporo szybka licznika i te pęknięcie dalej się powiększa , pomyślałem o wymianie tej szybki tylko nie wiem czy ta szybka jest wyjmowana . Czy da rade przełożyć ją z jednego licznika na drugi ??
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 21:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
izeK
Wysłany: Pią Sty 01, 2010 21:06
tak, szybka jest wyjmowana... ta przed zegarami oczywiscie...
Prawie jak Honda ... :))
Kamil94
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 17:30
A jak ją wymienić ?? ?
izeK
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 19:33
odkrecasz bodajze 2 sruby, wyciagasz osłone ten cały plastik... i wyciagasz szybke...
czas to jakieś 10minut ;) w obie strony
BayHarborButche
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 20:52
izeK, ma rację ja już to rozkręcałem (wymiana żarówek) banalnie proste
Z poważaniem Adam Z.
izeK
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 21:29
no dokładnie, najczęsciej to się żarówki wymienia tam ;)
BayHarborButche
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 21:36
oczywiście mowa o żarówkach (diodach ) pod zegarem:)
Kamil94
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 10:18
A jakie tam siedzą żarówki w tym oświetleniu licznika ?? ?
Tak na marginesie kupuje właśnie blende chromowana rover 25 jak ją wymienić ?? Jak tam z tymi śrubkami itp.
izeK
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 11:19
chromowaną blende ? chodzi Ci o te chromowane obramówki do zegarów ?? no to co za problem skoro odkrecasz 2 śrubki, sciagasz szkiełko, po czym dostajesz się do zegarów....
a tam już robisz co chcesz, zmieniasz żarówki, zegary, zakładasz sobie chromowane blendy....
troszke nie zrozumiałem Twojego pytania ;)
co do żarówek : http://www.lighting.phili...ighting&lang=pl
to Ci pokaże jakich gdzie potrzebujesz... w zegarach i za zegarkiem są takie same, symbolu niestety nie pamiętam, napewno 1.2 12V
p.s znalazłem... http://allegro.pl/item865...2w_poretla.html
dokładnie coś takiego.
Kamil94
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 13:12
Chodzi mi bo kupuje od rovera 25 blende tablic rejestracyjnej chromowaną jak ona jest tam zamieszczona ?? ?
p.S ile tam w liczniku siedzi tych żaróweczek ?? ?
przemo191180
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 16:37
Witam może to cię zainteresuje http://www.allegro.pl/ite...over_214si.html
pablolis
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:39   podpowiedź
Spuść kierownice na sam dół, za gumką która Ci sie ukaże są schowane dwie albo trzy śrubki wykręć je później te co u góry w obudowie czrnej i pociągnij obudowę do siebie. Masz już szybkę na wierzchu.
Brak nowych postów [216SI]Kosztorys Wymiany rozrządu rover 216si
Rozrząd rover 216 ceny
Clean Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sob Sty 10, 2009 13:42
Brak nowych postów [R 216si] Rover 216si jaki sterownik silnika ?
Motorola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Maj 21, 2014 21:27
Brak nowych postów [r216 Coupe 97r] Wymiana Licznika na Mg ZR
Vesper416 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Wrz 09, 2009 19:52
Vesper416
Brak nowych postów [R200]Wymiana/zmiana licznika
Jezyk_R200 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Sie 11, 2011 23:42
Jezyk_R200
