Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420DI '96] Luźne klemy po przykręceniu
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:50
  Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:16   [R420DI '96] Luźne klemy po przykręceniu
Problem polega na tym że po przykręceniu klem na maxa plusowa się obraca a minusową można zdjąć ręką :/
próbowałem je trochę spłaszczyć ale to nic nie daje :???:
jak można usztywnić te klemy?
bo jak minus spadnie podczas jazdy to dopiero będzie jazda :>
a stało się to wszystko po czyszczeniu tych bolców (minusa i plusa) na akumulatorze :/
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:16   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:43
szoso420, W sklepie motoryzacyjnym nówki kupisz za pare groszy.
www.w-mp3.pl
mcjg
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:44
Można dawać jakieś podkładki (blaszki) ale najlepiej wymienić klemy. Koszt kilku zł.
Perez
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:46
wlasnie to samo napisalem na SB
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:52
a co dadzą nowe klemy skoro to te bolce na aku są winne bo zostały lekko potraktowane papierem ściernym i jest teraz mały luz
mcjg
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:54
To musiałeś nieźle te bolce zjechać skoro klemy zaczęły latać. Podłóż jakieś cienkie blaszki ołowiane, ale powierzchnie styku już nie będą takie jakie być powinny.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 15:58
ojciec mi podpowiedział żebym je trochę wyczyścił i wcale mocno nie tarłem
giewu
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:00
szoso420 napisał/a:
... a co dadzą nowe klemy skoro to te bolce na aku są winne bo zostały lekko potraktowane papierem ściernym i jest teraz mały luz ...
jedynym wyjściem w takiej sytuacji jest tzw. nadlanie biegunów, ale potrzebujesz do tego trochę czystego ołowiu i przyrządu, który wyglądem przypomina klemę ... jednakże bez praktyki nie radzę tego próbować :wink:
obawiam się, że musisz zacząć rozglądać się za nowym akumulatorem :roll:
hvil
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:03
kup klemy z wieksza regulacją są takie ze z przodu i z tylu maja docisk, ew. zrob z miedzianej blachy pierscienie na bolce w aku.:-) ja tam w swojej mazdzie mialem zrobione i nawet ten bialy nagar sie nie zbiral jak dobrze skrecilem.
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:04
giewu napisał/a:
słyszałem że u ojca w robocie takie coś robią więc podjadę do nich i może coś z tym zrobią
staf
Wcale nie trzeba mocno trzeć. One są bardzo podatne na takie "zabiegi" Pozostało ci jedynie podłozyć jakieś cieniutki blaszki albo kupno nowych. Bo zawsze stare sa troszke poprzeciągane.
www.w-mp3.pl
Mix
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:29
szoso420, kup w sklepie budowlanym lub w firmie zajmującej się sprzedażą rur lub dachówek miedzianych, kawałek (pasek) miedzianej blachy (grubość 1-2mm). U mnie przy nowym akumulatorze, klema minusowa siedziała zbyt lekko. Podłożyłem-owinąłem ją takim kawałkiem i od pół roku jest wszystko ok. Zabieg prosty i mało-kosztowny :mrgreen:
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:54
Cieniutka miedziana blaszka, ladnie wycieta, owinieta wokol biegunu i nabita klema, mocno skrecone i po problemie... :)
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:55
Mixtated napisał/a:
gorzej ja będę musiał kupić cały arkusz tej blachy bo kawałka nie będą chcieli sprzedać :wink:
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:57
yyy a ta wstawka to powinna byc raczej z tego samego materialu co klemy, w przeciwnym wypadku zacznie sie to polaczenie utleniac i korodowac
Pozdrawiam Andrzej
Rover 800, byl 214 Si 95
FSO 125p 1.4 16V MPI
Jawa 350
staf
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 16:58
szoso420 napisał/a:
Nie pozostanie ci nic innego jak smignąć po budowach i poprosić o coś takiego :smile:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:00
AndrewS napisał/a:
klemy wyglądają na miedziane :wink:
hvil
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:08
klemy sa miedziane:-D no chyba ze masz z tesco:-) sluchaj poszukaj rurki miedzianej:-) i odetnij:-) i przetnij, skroc obwod do potrzebnego ci rozmiaru. Ja tak zrobilem, miedziana rurka, katuweczka imadelko, katoweczka spilowywalem coraz wiksza szczeline i zginalem az mialo obwod bolca aku:-)
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:11
hvil napisał/a:
na pewno nie, widać że fabryka :wink:
hvil napisał/a:
pomysł dobry muszę przyznać a odpady rurek dostanę za free od znajomego :smile:
hvil
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 17:13
tylko wiesz zeby to niebylo fi 10cm:D i grubosc 1cm:-D bo takiej to nie spilujesz i nie dogniesz ale za 2 cm za duza to luzik:-) ja mialem taka od instalacji domowej wody bo lezaly po budowie domu:-)
Brak nowych postów [416] Odwrotnie ząłożone klemy
crugler Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sro Maj 04, 2011 21:04
bartek-mrc
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R400] luźne lusterko
Spoksik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 30, 2013 22:42
Brak nowych postów [R420Di 97r] Przeguby
wiesio_szol Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Mar 26, 2010 13:34
Brak nowych postów [r420di]sprzęgło
fro Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pon Lut 22, 2010 23:03
fro
Brak nowych postów [R420Di 97'] Co to za kabel?
szczurek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sob Maj 08, 2010 13:55
