Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220SDi 1997] Akumlator
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
Bobii20
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:07   [R220SDi 1997] Akumlator
Witam Bardzo serdecznie :smile: Mam pytanie jaki akumlator bedzie dobry dla mojego Roverka 220SDi ? ile A/h musi miec? Z
góry dzieki :cool:
Ostatnio zmieniony przez Brt Pon Sty 04, 2010 10:07, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:10
http://forum.roverki.eu/search.php
Ostatnio zmieniony przez sTERYD Pon Sty 04, 2010 09:26, w całości zmieniany 1 raz
Chris83
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:25
+/- 75 Ah, prąd rozruchowy ok 680 A. Ja mam Futurę 77Ah 760A,
Jugol
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 09:40
Centra Futura 72 Ah spoko Ci starczy :ok:
P.S.
Ostatnio sam prezes sobie taki zapodał i chwali sobie, ale ciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :wink:
Bobii20
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:01
A nie bedzie lepszy Bosch? Bo centre mam nie cale 3 lata i dzis jest -7 stopni i nie moge go odpalic laduje go juz 3 raz ale wontpie ze zapali :oops:
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:04
Bosh nie nie nie, mam bosha porażka tyle w temacie tego akumulatora
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
praktis
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:05
Jak padł Ci 3 letni akumulator to szukałbym usterki gdzie indziej. Sprawdzałeś alternator?
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:06
skoro przy -7 nie odpala, to raczej szukałbym przyczyny w aucie a nie w akumulatorze ... przeczytaj i posprawdzaj to:
http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#49
a po naładowaniu auto kręci dość żwawo i nie odpala, czy w ogóle nie chce kręcić ?? Sprawny diesel powinien nawet na kiepskim aku przy -7 odpalić .... a no i jaką masz tą Centrę (który model, bo są chyba 3 rodzaje) oraz jaką pojemność aku ??
PS. Bosch a nie bosh ... ;)
Chris83
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 10:07
I po zamontowaniu sprawdzić napięcie ładowania koniecznie. Dodam, że domowe mierniki mogą przekłamywać (tak było u mnie) w serwisie aku okazało się że ładuje jak trzeba.
Bobii20
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 11:49   [220SDi/1997]
Silnik kręci dosc zwawo ale nie zapala :cry: jak mu kiedys podłozylem grzalke pod miske olejowa to odpalil bez problemu:) A moze to byc wina np pierwszej swiecy zarowej? Czy kazdej z nich?
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 11:59
każda ma wpływ ... ale nawet przy 2 lub 1 powinien odpalać przy -7 ... tym bardziej, że żwawo kręci ... posprawdzaj to co w technicznym FAQ jest napisane.
Jugol
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 12:30
Bobii20 napisał/a:
...sporo z nas jeździ na 3 sprawnych świecach m.in. ja też i spoko odpala, sprawdź resztę o której Ci koledzy wyżej napisali- może tam tkwi przyczyna :taa:
rtworek
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 14:24
Ja mam tylko trzy świece ( beru ) i nową baterie Bosh-a i odpala przy -17*C.
ROVER 420 SDi zmienił właściciela 28.07.2012r.
Mazda 6 sport kombi
Brak nowych postów [214 Si 16V, 1997]
Pozdsuwitka sie odkleiła
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Cze 20, 2007 08:40
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] lozysko tyl
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 21, 2008 19:59
DawidNB
Brak nowych postów [214 8v 1997] świece
luki508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Czw Mar 11, 2010 17:26
Vesper416
Brak nowych postów [214 SI 1,4 1997] akumulator
kwadrat Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Pią Sie 22, 2008 08:30
kwadrat
Brak nowych postów [214 1.4 Si 16V 1997] Alarm
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Wto Lut 05, 2008 10:44
mundek131
