Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
paluch3336
  Wysłany: Pią Gru 25, 2009 17:12   [R200 2.0SDI 99r.] Zapalająca sie kontrolka silnika
Witam!! Posiadam ROVERA 200 1999 r. SDI 105 km przebieg 200,000 Auto do tej pory sprawowało się dobrze. Auto oddałem do mechanika w celu wymiany rozrządu, filtrów, oleju, płynu hamulcowego, płynu do chłodnicy. Na dniach zostaną jeszcze wymienione świece. Gdy odebrałem auto od mechanika wracając do domu nagle zaczęła mi się zapalać i gasnąć KONTROLKA SILNIKA. Objawia się to tak, że jadąc na 5 biegu przy prędkości np 80 k/h przyhamuje i prędkość spadnie do 60 a ja nie zredukuje biegu na 4 to wtedy zapala się ta kontrolka. Lecz gdy tylko dodam gazu na 5 to ta kontrolka gaśnie. Ogólnie auto nie daje znaków, że coś się dzieje niepokojącego. Nie wiem czy to tylko jakaś pierdoła czy dzieje się coś poważnego. Proszę o pomoc i porady.
Ostatnio zmieniony przez Brt Pią Gru 25, 2009 20:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 17:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pią Gru 25, 2009 20:17
Po pierwsze ... my umiemy czytać czarne literki i one nie wyzwalają agrasji w moderatorach w przeciwieństwie do czerwonych ;)
Prawdopodobnie po wymianie paska rozrządu masz przestawiony kąt wtrysku i on powoduje takie zachowanie kontrolki silnika ... proponuję ustawic kąt wtrysku na początek :ok:
paluch3336
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 23:18
Dzięki za pomoc sorry że tak późno miałeś racje z tym kontem wtrysku bo właśnie o to chodziło.Tylko teraz mam jeszcze jeden problem bo zostały wymienione świece ale tylko 3szt i dziś przy 5stopiniowym mrozie miałem problemy z odpaleniem ale nie to żebym go kręcił cały czas i kręcił tylko pokręciłem odpalił zgasł i tak 3razy a za czwartym już nie zgasł i było ok. Mechanik powiedział mi że cofa mi się paliwo i dllatego tak mi się dzieje i trzeba założyć jakiś zaworek który zapobiegnie temu cofaniu. Ja pierwszy raz słyszę o takim zaworku :cry:
A wy co tym myślicie ??
magneto
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 23:43
paluch3336 napisał/a:
Taki zaworek kupisz w każdym sklepie motoryzacyjnym i zakladasz go na przewód paliwa przed filtrem
W tej gumowej gruszce koło filtra paliwa ponoć jest zaworek i ją by trzeba wymienić chyba
LR Freelander 1.8 SCAPA Sport
MG TF 160 srebrny pocisk
ANDYY
Wysłany: Sob Sty 02, 2010 23:57
jezeli nie wymienisz zaworka to paliwo bedzie sie wracać . auto bedzie cieżko zapalało i bedziesz dłuzej czekał przy przyspieszaniu . sprawdz równiez szczelność przewodów do pompy ....
paluch3336
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 23:16
Dziś byłem u mechanika i założył mi ten zaworek na drugim przewodzie (tym gdzie nie ma gruszki, czyli jak dla mnie za filtrem paliwa). Czy to dobrze?? Czy czasem ten zaworek nie powinien znajdować się na tym samym przewodzie gdzie jest gruszka czyli przed filtrem ??
Bo dziś przy 7stopniowym mrozie znów miałem małe problemy z odpaleniem i nie wiem czy to od tej nie wymienionej 4 świecy pod pompą czy coś się dzieje poważniejszego ?? ?
Jak wy sądzicie ??
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 08:09
paluch3336 zaworek powinien być na tym przewodzie co gruszka czyli przed filtrem by paliwo nie cofało się z filtra a ty masz z drugiej mańki tak?
osobiście wolałbym wymienić gruszkę niż bawić się w jakieś zaworki
koszt nowej gruszki to około 20-30pln a zaworek chcieli mi sprzedać w jednym sklepie za 20pln czyli wybór jest prosty kupuję gruszkę
Brak nowych postów [MG ZR] Zapalająca sie kontrolka silnika
Spiro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Kwi 21, 2011 11:46
spider666
Brak nowych postów [R200 2,0SDi 99r] Kontrolka SRS
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Pią Sie 14, 2009 14:45
Korczus
Brak nowych postów [r200 2.0sdi 98r] problem z kontrolką.
Franek_066 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 18 Czw Lis 18, 2010 11:17
karolkos
Brak nowych postów [R200 2,0SDI'99r.] Czerwona kontrolka hamulca
kurtki Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Cze 19, 2016 12:53
kurtki
