Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214Si 97r]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:55
[R 214Si 97r]
Problem z odpaleniem
maverick
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 16:44   [R 214Si 97r]
Witam,mam problem z moim roverkiem. Auto jezdzilo bezproblemowo az pewnego dnia odpalilem auto, przejechalem pare metrow i auto zgaslo. Na poczatku odpalalo ale po sekundzie gaslo,az w koncu nie odpala wogole, kreci kreci ale niz z tego. Co to moze byc? Dodam ze mialem podobny problem jakis miesiac temu ale po wizycie u mechanika bylo wszystko ok,jednak mechanik nie byl w stanie okreslic przyczyny i wzial jedynie 50 zl za to ze poprzeczyszczal kopulke, posprawdzal swiecie itp. Prosze o pomoc ...
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 16:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 16:59
kopułkę to lepiej wymienić niż przeczyścić.A wymieniałeś przewody
a tak wo gule to dużo było tematów o tym na forum proponuje użyć wyszukiwarki :grin:
staf
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:15
maverick, Zobacz tu:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=152207
www.w-mp3.pl
extream
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:20
W sumie objawy podobne. Zaglądnij do mojego tematu :http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?p=442634#442634
Ja proponuję sprawdzić samemu czy jest iskra w ogóle podawana. To można przynajmniej samemu łatwo sprawdzić :)
Co do przyczyny to wina może leżeć miedzy innymi w następujących elementach :
Niestety komp - ale to lepiej na sam koniec zostawić...
palec , kopułka , przewody WN, cewka, świece, czujnik położenia wału i kilka innych....
Pozdrawiam Irek.
maverick
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:32
palec , kopułka , przewody WN, cewka, świece i iska sa OK, a moze alarm odcina doplyw paliwa? czy odlaczenie i podlaczenie ponowne akumulatora powinno zresetowac alarm? bo zrobilem tak ale nic nie dalo
extream
Wysłany: Wto Sty 05, 2010 17:36
Przyjrzyj się bezpiecznikowi uderzeniowemu. Skoro iskra jest to wina paliwa... Filtr powietrza też możesz obejrzeć :) A pompa paliwa pracuje ? zawsze możesz odkręcić przewód paliwowy od filtru paliwa i sprawdzić czy podaje paliwo...
Pozdrawiam Irek.
Brak nowych postów [214Si]Wymiana mieszka Rover 214Si.
Jak się do tego zabrać ?
extream Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Lip 03, 2009 01:32
Brak nowych postów [214si 96r.]
czujnik temperatury wody wskazujacy na desce rozdzielczej
rewor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Paź 24, 2008 14:44
wild_weasel
Brak nowych postów [R 214Si 96]
rezystor dmuchawy powietrza
jojkin Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Kwi 06, 2009 22:30
jojkin
Brak nowych postów [rover 214si 96 ]
problem z silnikiem
mako Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Mar 27, 2008 14:25
Brak nowych postów [214Si] Opony...
ArO Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Lis 07, 2010 21:53
ArO
