Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
lopez86100
  Wysłany: Sro Sty 06, 2010 16:49   [MG ZR / 160] skąd ma zasysać powietrze ;P
Mam szybkie pytanie skąd rover 200/25/MG ZR pobierają powietrze tzn gdzie później z filtra powietrza idzie rura ? Bo u mnie jest coś przerobione i nie wiem cy dobrze a nie wiem jak jest w oryginale :) A i jak jest zabezpieczone przed tym aby nie wlewała sie do rury woda p. z kałuzy ?
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 16:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
MaReK
Instytucja wspierająca
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 16:54
Gdzie pozniej? Poczatek ukladu (jesli jest tak jak w R25/200) to powinien byc przed stopka akumulatora, mocowany pod reflektorem. W niektorych przypadkach, jak sie blacharzowi nie chcialo sklejac po dzwonie, rura zawinieta byla pod spod auta :)
dolny śląsk:marcin.misek
wielkopolska: longer86
lopez86100
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 17:00
Ok o to mi właśnie chodzi czyli ma być gdzieś w okolicy akumulatora skierowana do przodu auta tak ?
MaReK
Pan
Wszechomogący :)
MG ZT
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 19:59
Tak to bylo w R200/25. Podejrzewam, ze w ZRach bedzie tak samo.
lopez86100
Wysłany: Sro Sty 06, 2010 23:54
Ok dzięki na rysunkach w epc wyglada ze to samo co w r200 dzięki temat mozna zamknąć przerobie jakos ten dolot bo teraz dostaje z komory silnika na kompie jakieś 50-60 stopni celcjusza więc nie za fajnie :wink:
Brak nowych postów [R25] Ziemne powietrze z pod schowka?
narkil Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Sty 31, 2012 17:52
Brak nowych postów [R 200] Skąd to cieknie
kula92 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Nie Sie 26, 2012 19:37
colin1983
Brak nowych postów [R214Si] SKAD TEN DYM???
andrew_z_irland Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Czw Kwi 19, 2007 13:05
kqba
Brak nowych postów [r25] Nawiew , zimne i chłodne powietrze
piterkazzz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Lut 20, 2013 18:03
piterkazzz
Brak nowych postów [R200 1.1 98r]Leci ciepłe powietrze
rafal506 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Kwi 25, 2010 02:43
rafal506
