Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Jak podnieść wolne obroty
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 17:49   [R75] Jak podnieść wolne obroty
mam pytanko
jak podniesc obroty bo na postoju trzepie autem amam teraz 770-780 gdy dodam gazu do 850 to drgan niema i tak bym podniusl co otym sadzicie
buda nie czesie mocno ale cos tu cos tam trzeszczy i kierownica leciutko drga a jak podjade od 850 to wszystko sie wyrownuje, jakie powiny byc obroty
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 18:02, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 17:49   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 18:01
Obroty masz ok. Może poduszka silnika już daje znać o sobie
Pozdr.
Dukat11
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 18:29
witia24 napisał/a:
jak podniesc obroty
obroty kontroluje sterownik silnika . Nie reguluje się.
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 18:29 ]
powinny być 780 +/- 50 obr/min.
Andrzej
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 18:44   ok
ja mam 770-780, w inych autach jakimi jezdzilem obroty sa kolo 900 i nic nie drzy pasat albo satra wszystko dizle a w moim rowerku lekko chodzi kierownica delikatnie i cos w budzie czesie leciutko jak podniose do 850 ustaje ledciutko na kierownicy tylko czuuc ile poduszka kosztuje i wymiana ile
nnneeeooo
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:15
u mnie trzymają się na 650 obr, chyba że zimny to jest 800 i spada gdy się nagrzewa...
Pierw i nadal Poldek ;]
Teraz 75 hmmm nie ma co porównywać :)
PHJOWI
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:51
obroty można regulować w przedziale 750-850 komputerem diagnostycznym , kolego wydaje się że takie są ale naprawdę jest ponad 700 , błąd wskazań obrotomierza.
staf
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 19:53
witia24, Też kkiedyś byłem zaniepokojony obrotami silnika. Pytałem na forum:
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=41402
R takie ma. :smile:
www.w-mp3.pl
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 20:11   ok
Obroty moga byc ale te lekkie drgania mnie wnerwiaja moze to zima i gumy troszke dostaly w tylek poprostu jak dodam do 850 to ustaja , a zmienaiac poduszek to mi sie niechce finanse dopiero co zmienilem 2 sprezyny.
a jakie sa koszta tych poduch i ktura to mogla pasc ile ich jest
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:00
ok 100zł wkład (każdy)
http://www.tedgum.pl/pl/k...OLNA-WKLAD.html
http://www.tedgum.pl/pl/k...NIKA-PRAWA.html
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:13   ok
a napiszcie czy wam leciutko wskazowka drga od obrotow delikatnie
witia24 wskazówka również :wink:
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:54   ok
apples to pytanie czy odpowiedz
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 21:59
Odpowiedz.
Tak na serio to trochę drży. Kierownica na postoju delikatnie też. Dodam gazu i ok 850 obrotów jest OK.
[ Dodano: Pią Sty 08, 2010 21:59 ]
Wydaje mi się że jest to wina tylnej poduszki. Mam trochę ją naderwana. A może więcej niż trochę :wink:
Wpływ również ma temperatura na zewnątrz.
staf
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:02
witia24, U mnie bardzo delikatnie drga. Jakiś czas temu wlepiałem w nią gały do bólu. Teraz przywykłem nie zwracam na nią uwagi. I wiesz co? jak tak pomyslę to nie wiem nawet jak zachowuje się teraz. Jutro popatrze.
Autkiem juz smigasz? :smile:
www.w-mp3.pl
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:06
witia24 napisał/a:
czy to są obroty z obrotomierza, czy z p. 7.2 testu komputera ?
Andrzej
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:17   ok
apples daj fote tych poduch moze mam to samo jak bedziesz mial okazje ,
to widze ze wszystko w normie
tak autem juz jezdze sprezynki z robocizna wyszly 600zl
pomiar z kompa pozycja 7,2
to pozaostaje mi te nieszczesne webasto os sie zalncza ale pobuczy z 10 sekund i tyle i to bez odpalanaia silnika odpalenie silnika na webasto nie reaguje , musze poczytac troszke kture kable spiac na webasto aby podac napiecie i czy paliwo podaje ale taka pogoda ze niema gdzie auto pod domem
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 22:31
Posłuchaj czy pompa przy kole hałasuje. Nie będę na razie wchodzić pod samochód więc fotki nie wrzucę. Zdjęcia nowych są w tych linkach co podałem.
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 23:07   ok
a to jest jakas osobna pompa czy jedna ta co pcha z baku paliwo , ja tam nic nie slyszalem ale zobacze jutro i czy na wylaczonym silniku powino chalasowac bo jak zapale to przy klekocie nic nie uslysze
slysze napewno ta pompe pod maska ta to slychac zdrowo i jakis przekaznik pierdzi jakby pod schowkiem przed odpaleniem wszysto slysze
a zdjecia oczywiscie jak bedziesz mial okazje
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 23:19
Z prawej strony przed tylnym kołem. W okolicach wahacza . Pompka od webasto.
witia24
Wysłany: Pią Sty 08, 2010 23:22   ok
a po odpaleni czy przed tez powina chodzic uslysze ja po odpaleni czy cza sie na glebe walnac
Brak nowych postów [R75] Wolne obroty
8v Rover serii 75, MG ZT 5 Nie Mar 06, 2011 16:50
maziciel
Brak nowych postów [R75] Wolne obroty silnika
tomekh01 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Cze 04, 2010 18:28
tomekh01
Brak nowych postów [R75] wysokie wolne obroty po przekładce silnika
Markzo Rover serii 75, MG ZT 4 Sob Wrz 20, 2014 07:03
Markzo
Brak nowych postów [R75] Dalej brak ssania i wolne obroty.
bakan30 Rover serii 75, MG ZT 6 Nie Lip 26, 2009 23:53
Brak nowych postów [R 75]Witam wszystkich i prosze o pomoc.wolne obroty
Robertkuszczak Rover serii 75, MG ZT 2 Czw Kwi 25, 2019 03:02
Robertkuszczak
