Forum Klubu ROVERki.pl :: [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 13:40
brak wtrysku paliwa
kuri
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:12   [ R200 1.6 16V] problem z komputerem
Witam po raz kolejny na forum. Tym razem mam problem z komputerem gdyż diagnoza postawiona przez kolejnego mechanika jest taka ,że roverek nie dostaje paliwa do wtrysków ( nie otwierają się ) .Co jest za to odpowiedzialne komputer czy coś innego ?? i czy istnieje możliwość zgrania imo z samym kompem ??Pozdrawiam Kuri.
Mały ale jary --- tyle o moim 216 :) :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Nie Sty 03, 2010 23:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
NEOSSS
Wysłany: Nie Sty 03, 2010 23:17
kuri, pompka paliwa chodzi?
Wysłany: Pon Sty 04, 2010 18:06
Jak chcesz sprawdzić czy komputer daje sygnały dla wtrysków, to najlepiej jest podłączyć diodę (oczywiście przez rezystor) do 2 przewodów które idą do wtrysków, gdy zamrugają w trakcie odpalania to komputer podaje sygnał i problemu gdzie indziej trzeba szukać.
kuri
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 12:52
komputerek podaje prąd ale autko pali tylko na obcym paliwie jak dostaje je przez filtr powietrza teraz pora sprawdzić listwę wtryskową.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 13:32
JAk przez filtr powietrza??????????
Ty sprawdz lepiej cisnienie jakie jest na wyjsciu filtra paliwa. Pompka powinna wytwarzać 3 bary
Kozik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 13:53
Nie odpalałeś nigdy samochodu na Plaku? ;> :shock:
[ Dodano: Sro Sty 13, 2010 13:53 ]
Vesper416 podczas kręcenia wtryskujesz do filtra powietrza plaka a samochód zaciąga go razem z powietrzem, plak jest palny więc samochód odpala ;) ale jechać się tak nie da ;p
Pozdrawiam Kozik
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:05
No szczerze nie próbowałem a ja zrozumiałem że zalewa filtr powietrza benzyną :hahaha:
Kozik
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:06
Vesper416 napisał/a:
Kto wie... są różne sposoby na odpalenie samochodu :)
Pozdrawiam Kozik
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 14:14
jak byłem młodszy to sie bawiło takimi sprayami w miotacz ognia ale w życiu mi nie przysło odpalać samochodu w ten sposób. Szkoda że teraz dopiero się dowiaduje bo jak miałem problem z paliwem i nie mogłem silnika urochomic.... Tak bylo by prosciej o diagnoze
R-200
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:10
Przestrzegam przed takim odpalaniem silników z plastykowymi kolektorami ssącymi. :!: :!: :!:
Pozdrowienia Piotr.
kuri
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 17:15
dokładnie odpalałem na plaku tutaj plastik nie dostaje w tyłek :)
Wysłany: Pon Mar 15, 2010 19:36
czyli pozostają tylko wtryski i ciśnienie paliwa... a w ogóle to kiedy on ostatnio widział nowy filtr??
Brak nowych postów [R200] Problem z komputerem
Zbrza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Czw Maj 05, 2011 16:26
Brak nowych postów [R200] Problem z Komputerem
wolfik Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sob Lip 07, 2012 22:31
zdzichu
Brak nowych postów [R200 1.4i 97] Problem z komputerem (JUŻ NAPRAWIONE !!!)
Bartek30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Pon Lip 30, 2007 14:44
Bartek30
Brak nowych postów [R214 1.4Si 97r] Problem z komputerem
Rodriguez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Gru 24, 2009 19:50
papaj747
