Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy da się dorobić sterowanie komputerem?
chodzi o wskazywanie spalania itp.
kkkamil
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:20   [R75] Czy da się dorobić sterowanie komputerem?
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
witam.
czytałem posty na temat przeróbek deski rozdzielczej, ale czy da się prościej?
mam wersję bez przycisku komputera w manetce od kierunków. ale korzystając z funkcji testowych da się wyciągnąć informację na temat chwilowego/średniego zużycia paliwa.
czy skoro komputer potrafi te wartości wskazywać to może można jakoś tą funkcję aktywować, a przycisk sterujący gdzieś podłączyć?
pozdrawiam. Kamil
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 02, 2010 10:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hvil
Wysłany: Wto Sty 12, 2010 23:37
Siema, ja jeżdżąc w anglii nie mialem kompa, ale przekładając dostałem ćwiartkę od modelu z kompem, po zainstalowaniu dop w wozie zainteresowało mnie ze ma to ekranik:-D poczytałem na forum, się okazało ze mam w dodatku licznik bezproblemowy bo pokazywał ikonki a nie error jak te nowsze liczniki, dokupiłem od kolegi z forum manetkę za 60 chyba zł nie pamiętam, ale w stanie idealnym, dwie śrubki zamiana manetki z moją bez przycisku i mam pełnowartościowego kompa.:-D wiec krotko:
Licznik z kompem kup <ale taki jak na stronie opisane żeby error nie wyskakiwał> do tego manetkę i gotowe:-)
kkkamil
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 08:14
hmm... to może ja coś pomyliłem. czy jest wersja komputera, która na dolnym wyświetlaczu pokazuje spalanie itp? bo nie zależy mi na górnym wyświetlaczu, tzn narazie wolałbym nie inwestować i nie grzebać. i wydawało mi się, że to właśnie na dolnym pokazuje się wyniki.
pozdrawiam. Kamil
hvil
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 09:47
to nie jest grzebanie, kupujesz licznik, jedna śrubka zdejmujesz małą osłonkę daszek ten, druga śrubka wysuwasz licznik, odpinasz 2 kostki wsuwasz drugi, jeśli chodzi o maneke to odkrecasz osłonę kierownicy (3 srubki) na 2 śrubkach trzyma sie manetka, mi wymiana manetki zajela 15 min, z czego 5 to wykrecanie srby oslony bo mialem zjechany krzyrzak:-) a licznik to banał jest, ja miałem z niemiec przekladke wiec kompa mam po niemiecku, ale wyjmowalem go o 20 pod serwisem w 3 minuty bo mial przebieg 200 tys ponad ja mam niecale 80 i chcialem go zgrac z moim realnym przebiegiem.
MiReK
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 15:54
kkkamil napisał/a:
:?: Wersja komputera jest tylko jedna,duże górne okienko między zegarami,innej opcji nie ma.
"jedyna"po reinkarnacji ;-)
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:07
jest na Forum dużo o tym i kilku kolegów co to robili . Na początek http://www.roverki.pl/article.php?sid=470
Komputer pokładowy nie pokazuje chwilowego zużycia paliwa , a w OBC w pkt. 4.0 odczyt podczas jazdy jest praktycznie niemożliwy, dlatego zamontowałem dodatkowy wskaźnik średniego i chwilowego zużycia paliwa, po podłączeniu się do wtryskiwacza i sygnału VVS.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Sro Sty 13, 2010 16:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sty 13, 2010 16:11
Każdy ma komputer i w każdym sprawdzisz te same parametry. Są tylko dwie wersje z elektronicznym wyświetlaczem (ten mały na dole) i wersja z komputerem pokładowym (wyświetlacz informacyjny u góry). W jednym i drugi przypadku jest dostęp do funkcji diagnostycznych. Tylko w jednym wchodzisz do komputera przez przycisk w manetce, a w drugim przez przycisk reset od licznika kilometrów.
Brak nowych postów [R75] Jak dorobić kluczyk?
ekodris Rover serii 75, MG ZT 11 Pią Maj 11, 2007 13:57
Loo
Brak nowych postów [R75] Kluczyk - gdzie dorobić
norton66 Rover serii 75, MG ZT 183 Pon Maj 15, 2017 12:07
MaReK
Brak nowych postów [R75] V6 gdzie kupić/dorobić panewki
oloko3 Rover serii 75, MG ZT 3 Sro Lut 25, 2015 04:57
oloko3
Brak nowych postów [R75] Grot kluczyka - gdzie kupić i dorobić?
dukat11 Rover serii 75, MG ZT 42 Wto Kwi 10, 2012 14:02
xROnx
Brak nowych postów [R75] Osuszacz w dokładanej klimatyzacji - gdzie dorobić ?
manuel Rover serii 75, MG ZT 19 Wto Lip 07, 2015 15:56
manuel
