Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 220 SDi 97r] problem z napinaczem paska alternatora
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
goliat
  Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:04   [R 220 SDi 97r] problem z napinaczem paska alternatora
Witam serdecznie.Mam dwa pytanka
Posiadam Roverka 220 TD 97r
Poszedł mi napinacz paska alternatora
Czy macie jakies linki z grafika montarzu tej czesci??
2.
Słyszałem ze kiedy pujdzie napinacza paska alternatora równiez moze sie zepsuc pompa wodna -czy to prawda?
Prosze o ospowiedz
dziekuje
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 14:04 ]
Lub prosze o porady montarzu napinacza dzieki
Ostatnio zmieniony przez thef Nie Sty 17, 2010 22:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:06
goliat napisał/a:
pompa wody się nie zepsuje od tego
przez uszkodzony napinacz nie masz wspomagania, ładowania i chłodzenia
goliat
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:31
Tak masz racje nie mam ładowania ani wspomagania.
Tu był muj napinacz
Czy ta czesc w kułku ma zostac? czy tez mam ja zdematowac??
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 14:31 ]
a jeslij mam ja zdematowac to jak>??
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 14:32
Tak, musisz to coś w kółku zdemontować i w to miejsce wstawiasz nowy kompletny napinacz ... :ok: Tam w tym najbardziej wystającym bolcu jest śruba, którą należy odkrecić po prostu .... albo będzie to gwiazdka 12 kątna o rozmiarze nasadki 14mm, albo śruba imbusowa (chyba 8mm)
PS. zdemONtować a nie zdematować :ok: na dole jest przycisk "pisownia" obok przycisku "wyślij"
goliat
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:10
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 15:02 ]
no ok tylko w tym najbardziej wystajacym miejcu nic nie ma
jest jakas płaska powieszchnia-jakby jakas zaslepka.
Czy ten bolec mozna jakos złapac np zabka i ja odkrecic??
[ Dodano: Czw Sty 14, 2010 15:10 ]
szoso420 czy mogłbys podac mi link z tego opisu napinacza??
widze ze tam sa opisy poszczególnych czesci napinacza
z góry dziekuje
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:20
http://forum.roverki.eu/v...hlight=napinacz
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
goliat
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 11:54
Dziekuje za te linki
ale dalej nie wiem czy lepiej wykrecic pompe wodna i odkrecic ta czesc?
czy zrobic wgiecie w blasze od natkola-wtedy bede miał dojscie z kluczem.
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 11:54 ]
Co wy w takich przypadkach robicie??
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 12:09
od spodu kluczem nasadowym bez rozbierania auta odkrecałem napinacz bez wielkiego problemu ... jest ciasno, ale się da.
goliat
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 18:43
ok dzieki
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 18:43 ]
Witam ponownie
Nie stety nie mam takiej 12 katowego klucza.Zamierzam kupic.
wiec jeslij bede jusz zakupywac to chciałbym sie dowiedziec jak ta nasadka sie profesjonalnie nazywya no i jaki nr
dzieki
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 20:00
po prostu nasadka rozmiar 14mm tylko nie 6 a 12-kątna ...
goliat
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 21:39
dziwne bo 14 12-katna nie pasuje... pasuja 15 ale sie slizga
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Pią Sty 15, 2010 22:21
u mnei pasowała :/ :roll:
[ Dodano: Pią Sty 15, 2010 22:21 ]
a moze masz na imbus śrubę ... takie mocowania też były ... ale raczej w późniejszych rocznikach .... weź małe lusterko (takie jak dentyustyczne) i obejrzyj jak ta śruba wygląda.
goliat
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 11:49
wiem jaka to sróba bo obstukałem ten czpirn aluminiowy i widac ja dokladnie
ale dzieki za informacje
Veni, vidi, vici.
Brak nowych postów [R214i]Naciąg paska od alternatora
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sob Kwi 17, 2010 18:11
Brak nowych postów [R216] Wymiana paska alternatora
allegro16 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 12, 2013 17:22
allegro16
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Osłona paska alternatora
Himen Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Pią Mar 13, 2009 15:43
Himen
Brak nowych postów [R200] wymiana paska od alternatora
fifi901 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Sob Wrz 22, 2012 19:35
kangaroo69
Brak nowych postów [214si] Wymiana paska alternatora i klimatyzacji.
Khonju Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Kwi 12, 2014 13:46
Khonju
