Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:45
czemu nie działa zimą
marcze83
  Wysłany: Sob Sty 16, 2010 16:06   [R 200 1.4 16v 99r.] klimatyzacja
witam wszystkich, zauważyłem że zimą klima raz mi działa a raz nie, czy to ma związek z jakimś czujnikiem "mrozu", że przykładowo przy -5 jeszcze działa a przy -10 już nie?,( temp. są poglądowe)
denerwować się, to mścić się na własnym zdrowiu, za głupotę innych
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 16:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 17:44
Tak. Ma to związek z czujnikiem i chyba poniżej -5 się nie włączy ale dobrze już nie pamiętam jaka to była temperatura. Poszukaj. Było już o tym
marcze83
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:09
dzięki za odpowiedz, szukałem i niestety nie znalazłem, ale jeżeli jest czujnik to ok. myślałem że mi klima po prostu szwankuje
R-200
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:14
Jest czujnik w parowniku zapobiegający zamarzaniu parownika. :lol:
Pozdrowienia Piotr.
Kozik
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 20:55
R-200 napisał/a:
nazywa się termostat i jest za schowkiem pasażera ;)
Pozdrawiam Kozik
marcze83
Wysłany: Sob Sty 16, 2010 21:10
czyli poniżej -5 klima się nie załączy?
Kozik
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 10:40
jak zepniesz ten termostat na ostro to się włączy
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [220 SD '97] - KLIMATYZACJA
FSEbola Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sro Cze 24, 2009 22:18
Brak nowych postów [R25] klimatyzacja
raffi Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Wto Gru 30, 2008 00:28
Brak nowych postów [R25] Klimatyzacja
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Cze 07, 2011 00:42
Jugol
Brak nowych postów [R25, 2001] Klimatyzacja z 45
Klimatyzacja z R45 do R25?
niuton Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Nie Paź 11, 2009 11:12
PHJOWI
Brak nowych postów [R25] Problem z klimatyzacja
cypaw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Lip 08, 2013 12:24
cypaw
