Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Kluczyk, pilot
roverjg
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:25   [R75] Kluczyk, pilot
Kupiłem R75 tylko z jednym kluczykiem. Mam też dorobiony drugi kluczyk (sam grot).
Znalazłem ofertę sprzedaży kompletnego kluczyka do R75.
Ma taki sam symbol Valeo 0165 jak mój.
Czy jeżeli kupię ten kluczyk będzie można przełożyc grot i przeprogramować go żeby działał jak mój oryginalny? Ile to może kosztować?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 22:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomczyk32
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 18:30
a gdzie znalazles tą oferte ja tez zakupilem auto z jednym kluczem i by sie drugi klucz przydal
PHJOWI
Wysłany: Nie Lut 22, 2009 19:21
używanych kluczy bez kodu się nie zakoduje.
kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 20:05
PHJOWI,
majac jeden kluczyk oryginalny a drugi dorobiony z imo ale bez pilota da sie dopasowac (doprograniwa) jakiegoś pilota ?
PS. Ile u ciebie taki kluczyk z kodek ? oczywiście jak posiadasz (taki z pilotem) ?
Pzdr.
Kacper
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:36
kacper napisał/a:
Jak to kluczyk z immo ale bez pilota? Przecież pilot jest w kluczyku?
Nie dopiszesz do auta używanego kluczyka nie mając BARCODE do niego. Każdy kluczyk ma inny kod.
kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:48
Zukowaty, a no tak kluczyk jest z pilotem orginalny, ja dorobilem kluczyk ale bez pilota z wkodowanym imobilajzerem, na obu moge jechac odtwierac wszystkie zamki ... poprostu jeden ma w sobie odrazu pilota to otwierania i zamykania centralnego....
zdjęcie w załączniku...
PS. Mój model to 2.0 CDT z 2000r
... no więc jak to jest że ty masz inaczej ?? więc może jest możliwość dopisania samego pilota go komputera...
Pzdr.
Kacper
pajda
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:51
kacper napisał/a:
mozna wiedziec gdzie dorobiles ? ile kosztuje taka przyjemnosc ?
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 21:53
Bo immo deaktywuje taka osobna kosteczka niezależna od pilota do centralnego ale pewny tego nie jestem, wydaje mi sie że kiedyś na forum ktoś fotki tego czegoś załączył, miał złamany klucz i szukał grotu
kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:10
pajda, jasne , dorabiałem u CHRUST w lublinie koło ul.Witosa przy cerfuże :)
[ Dodano: Nie Sty 17, 2010 22:10 ]
sknerko, no i tu masz rację tzw pestka... ale to też trzeba dopisać do komputera :)
Pzdr.
Kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:30
kacper napisał/a:
no ale jak masz ze starego pasującego klucza to tylko obudowa z pilotem potrzebna
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:33
kacper napisał/a:
Nie trzeba. Można zaprogramować drugi transponder ściągając dane z pierwszego już podpisanego. Robi się kopie. Gorzej z alarmem.
kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:44
Zukowaty, co z alarmem ? kosta imo jest w kluczyku , a mi chodzi o to by nie szlajać się z orginalnym kluczykiem tylko łazić w podróbą ale też by nie otwierać centralnego kluczykiem tylko pilotem , poco męczyć w zimie zamrożone zamki :) wiesz lenistwo
Pzdr.
Kacper
pajda
to majac klucz oryginalny Valeo i dorabiajac ten klucz bede w stanie normalnie otwierac i odpalac ? ale czy deaktywuje sie alarm ? nie bardzo rozumiem
kacper
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:47
pajda, normalnie wkładam kluczyk otwierają sie drzwi wszytkie , wkladam w stacyjke rozbraja się alarm i imo , (prestaje migać czerwona kontrolka w cyferblacie) , przekręcam i jadę :) ...
Mi tylko chodzi o dorobienie pilota od kluczyka. Kluczyk dorobiłem na szybko bo kupiłem z jednym a było by mi przykro gdybym zgubił jedyny :)
PS. dorobienie kluczyka kosztowało mnie 400pln i 50minut czekania.
Pzdr.
Kacper
pajda
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:51
kacper, no i dziękuje za wyczerpująca odpowiedz. Będę przejeżdżał przez Lublin pod koniec tygodnia i z pewnością sie wybiorą jezeli czas na to pozwoli.
Zukowaty
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 22:54
Nie zrobisz tak żeby działały zamki z pilota. Ktoś muział by Ci zgrać kod jaki nadaje oryginalny pilot. Jak znajdziesz speca to daj znać na forum.
piwonski12
Wysłany: Nie Sty 17, 2010 23:31
http://translate.google.p...NA_enGB238GB238
Spróbuj tutaj , mi podawali kod do radia i było ok .
roverjg
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 12:00
Reasumujac, aby zrobic kopie kluczyka trzeba:
kluczyk z barcode - 200-300 zl ?
grot - najprostsze, kilkadziesiat zl
pilot - dopisanie kluczyka (barcode!) do auta, koszt ok 100zl
immobiliser - przekodowanie, kto i za ile?
Taki kluczyk powinien dzialac bez problemow?
Razem dalej wychodzi mniej niz ok 1000zl z uzyciem VIN.
Bardzo prosze o uwagi jezeli cos przekrecilem?
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 13:08
Z dokumentacji Rovera 75 wynika że kluczyk i programowanie można wykonać w BMW Dingolfing w Niemczech i można zrobić to przez serwis BMW w Polsce na podstawie numeru VIN. Mimo tego że robiły to serwisy Rovera to i tak wysyłały do BMW bo EWS-ECU jest od BMW. Tak wynika z dokumentacji. Może to będzie tańsze rozwiązanie.
witgut
Wysłany: Wto Kwi 20, 2010 19:23
roverjg napisał/a:
Trochę pokręciłeś :mrgreen:
Więc sprawa wygląda tak:
kluczyk z barcode - 200-300 zl ?- ( w tym momencie mam 3 nowe piloty z barcodem, w tym dwa na sprzedaż po ok 300zł- lecz będę sprzedawał dopiero jak uporam się z dołożeniem kluczyka do swojego auta, a prawdopodobnie mam coś pokręcone z kabelkami komp/immo, trochę to potrwa.
grot - najprostsze, kilkadziesiat zl :ok:
pilot - dopisanie do auta, pilot i immobiliser (barcode!), - to łączna usługa, koszt ok 100zl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R75] Kluczyk/Pilot gdzie i za ile
Mimi Rover serii 75, MG ZT 2 Wto Kwi 29, 2014 20:33
Brak nowych postów [75] kluczyk - pilot - guziki
emeswuu Rover serii 75, MG ZT 22 Czw Gru 08, 2016 00:59
MaReK
Brak nowych postów [R75] Kluczyk
marbur77 Rover serii 75, MG ZT 2 Pon Gru 03, 2012 12:17
marbur77
Brak nowych postów [R75] Uszkodzony kluczyk
Snookie Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Sty 26, 2014 17:51
pelson91
Brak nowych postów [R75] Plastikowy kluczyk.
Czarnysg Rover serii 75, MG ZT 2 Pią Cze 26, 2009 06:43
