Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:42
Sub_One
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:09   [R200 1.4Si 98r] grzeje się
Witam ostatnio miałem małą stuczkę, wgnieciony lewy błotnik z przodu. Od tamtego momentu samochód się grzeje. Podam dwa przykłady aby bardziej wtajemniczyć o co chodzi. Po przejechaniu 7 km temp. wzrosła do stanu krytycznego. Za drugim razem przejechałem 300 km i nic się nie działo następnie po przejechaniu 1 km samochód znowu się z zagrzał. W czym może być problem? Pod korkiem oleju nie ma majonezu. Proszę o pomoc.
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:18
a sprawdzałeś poziom płynu chłodniczego ??
Sub_One
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:21
Tak, za każdym razem znika cały płyn i za każdym razem wlewam go na nowo.
Perez
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:22
Moze gdzies pekla Ci chlodnica? Postaw auto o ile to mozliwe w taka pogode gdzies na suchym wlej wody i niech pochodzi troche, mozesz troszke pogazowac. Zobacz czy bedzie woda pod autem, obejzyj tez dokladnie pod maska wszystkie wodne rzeczy. Zobacz czy nie cieknie po bloku silnika nigdzie, szczegolnie z tylu, bo moze peknac tak uszczelka, ze nie bedzie majonezu. Zobacz czy nie smierdzi spalinami w zbiorniczku jak chodzi silnik.
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:26
ale jak znika
może masz nieszczelny układ
sprawdź jeszcze czy nie masz majonezu w zbiorniczku od płynu chłodniczego i na bagnecie od oleju
Sub_One
Nie rozumiem terminu HGF.
praktis
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:29
Head Gasket Failure = uszkodzenie uszczelki pod głowicą
Sub_One
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:31
Majonezu nie ma ani pod korkiem ani na bagnecie.
[ Dodano: Sro Sty 20, 2010 17:31 ]
Czy może to być wada termostatu?
Perez
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 17:34
a smierdzi spalinami ze zbiorniczka?
[ Dodano: Sro Sty 20, 2010 17:34 ]
to ze sie grzeje to tak, ale to, ze ubywa plyn to nie termostat
Brak nowych postów [r200] Grzeje się.
unpredictablee Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Sie 12, 2009 18:58
unpredictablee
Brak nowych postów [R200 1.4 16v] Grzeje się
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 35 Pon Lip 05, 2010 18:14
tomo63
Brak nowych postów [R200 98r 1,4] Grzeje sie silnik
bula21 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sro Sty 28, 2009 20:38
bula21
Brak nowych postów [R200 1,4 r.97] Grzeje się silnik
Migda25 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Pią Cze 26, 2009 18:56
