Forum Klubu ROVERki.pl :: [r220 sdi] Niedziałający przedni kierunkowskaz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:38
zex
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:25   [r220 sdi] Niedziałający przedni kierunkowskaz
Jak w poprzednim temacie dzisiaj założonym:
"Witam.
Podczas jazdy przedni prawy kierunkowskaz nie zawsze funkcjonował jak należy,raz działał równomiernie, poprawnie nastepnym razem sie przycinal na chwile i nie mrugal.
Dzisiaj odkrecilem caly ten element z zarowka aby sprawdzic co jest patrze a tam
jeden (drugi już pewnie podczas wyjmowania wypadł) nadłamany drucik wystawał,co najgorsze dotknąłem go i ...odleciał. Włożyłem z powrotem i koniec,smierc migacza-zarowka o'k.
Gdzie taka nakretke, gniazdo żarówki (nie wiem jak fachowo nazwac) moge dostac?
Czy wogóle mozna to kupic czy musze całą lampę kupić,albo moze pasuje od innych czesci
samochodowych.
Pozdrawiam"
Może teraz więcej podpowiedzi dostanę, gdyż autko bez kierunku nie za bardzo sprawne jest :cry:
Czy wie ktoś o takiej części z jakiegoś innego auta, która by pasowała?
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:40
...nie zakładamy dwóch identycznych tematów, zakładamy jeden i czekamy, aż ludzie czyt. ROVERianie pomogą. Usuń jeden z nich zanim mody Cię uświadomią :ok:
zex
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:41
no dobra.... masz raczej rację ;)
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:46
A od jakiegoś rozbitka wziąć nie można? ;)
zex
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:47
Można można ale to pewnie po szrotach mnie wycieczka czeka w takim razie.
ps. jak usunąć swój wcześniejszy post?
Daj jakas fote o co chodzi, z tego co ja rozumiem to szukasz tego deckla na zarowke co sie w kreca do klosza z przodu?
Nigdy tego jeszcze nie zmieniałem ale najlepiej poszukasz na szrocie i od jakiegoś wypadkowca wykręcić sobie.
zex
Wysłany: Sro Sty 20, 2010 22:50
tak tak, chodzi o tę część co to w niej siedzi żarówka, a którą to wkręca się w klosz (zresztą dosyć niewygodnie :wink: )
zdjęcie zrobię jutro i wrzucę, część zostałą w aucie a zimno tak że się z domu wychodzić nie chce.
PS. podziwiam swego roverka że w taki mróz pali bez problemu.
Jugol
zex napisał/a:
...edytuj i usuń ;)
zex
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:42
jakoś mi te usuwanie nie idzie, więc proszę szanownych moderatorów o usunięcie poprzedniego mojego tematu dotyczącego tego samego problemu ;)
ps. więcej to się nie powtórzy ( dwa razy ten sam temat :wink: )
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 08:42 ]
tak ta część wygląda na zdjęciach, może ma ktoś coś takiego na zbyciu?
Paul
Wysłany: Czw Sty 21, 2010 08:52
zex napisał/a:
Zrobione ;p
zex napisał/a:
Bo użytkownik nie może usunąć swojego posta, po którym ktoś napisał następnego :]
zex
Wysłany: Sob Mar 06, 2010 21:18
się rozumie szefie <piwo>
[ Dodano: Czw Sty 21, 2010 08:53 ]
:piwko:
[ Dodano: Sob Mar 06, 2010 21:18 ]
Lepiej późno niż wcale, odpowiedzią i rozwiązaniem problemu było majsterkowanie ;)
Puszka aluminiowa i dorobiłem te blaszki, które mi się ułamały.
Teraz działą jak należy.
Brak nowych postów [R220 SDi 99r] nawiew przedni, osłona silnika
dziwna sprawa ale czy napewno?
mbombka Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Gru 03, 2007 12:52
Brak nowych postów [R220 SD 97'] Zarowki przyciskow - panel przedni, jakie?!
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Nie Gru 28, 2008 14:00
Brak nowych postów [R25] Niedziałający pedał gazu
dudek34 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Lut 01, 2010 13:40
dudek34
Brak nowych postów [R200] Niedziałający prędkościomierz.
BlackMaster3 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Cze 24, 2014 16:07
BlackMaster3
Brak nowych postów [214i] Niedziałający klakson
macius1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Lut 12, 2012 23:25
EMERYT19
