Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 2.0 SDI Diesel 96r] Gdze znajduje sie pompa paliwa?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:40
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:11   [R420 2.0 SDI Diesel 96r] Gdze znajduje sie pompa paliwa?
Cześć, Zamarzło paliwo, chciałem ogrzać przy pomocy farelki okolice pompy paliwa, ale nie wiem gdzie ona sie znajduje. Prosze o pomoc
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:14
Pompa wtryskowa znajduje się pod pokrywą wygłuszającą silnika, po prawej stronie. Nie sądzę, że uda Ci się w ten sposób uruchomić auto, ale jeżeli chcesz spróbować, to ogrzej również filtr paliwa.
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:22
A filtr paliwa jest przyt pompie paliwa ? chodzi mi o te miejsca gdzie mogla zamarznac parafina, czyli tez i filtr no i przewody, czy to jest razem skupione ? Ludzie pisali ze ogrzewanie pomagało czasem. Czyli musze ściągnąc pokrywe silnika? czy poprostu mam ogrzewać tą pokrywę, a powietrze ciepłe i tak sie tam dostanie ? Dzięki za odp.
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:24
filter paliwa masz na wysoosciu zbiorniczka wyrównawczego tylko ze filter miesci sie z lewej strony ,a i raczej bedziesz musiał zdjac pokrywe (raptem 3 srubki ) wtedy biesz miał dostep
o wiele skuteczniejsze byłoby wstawienie auta do ciepłego pomieszczenia,ale jesli nie masz to probuj a i sprawdz czy gruszka recznej pompki nie jest zacisnieta
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:29
Sory, ale czytam i nie rozumiem. A gdzie jest zbiorniczek wyrównawczy? Filr znajduje się zlewej strony silnika ? :beczy: Nie wiem co to jest ta gruszka i gdzie ona jest? Może jakoś obrazowo to wytłumaczysz? A może masz gotowca w postaci schematu?
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:32
Filtr paliwa to nr 4, pompa to nr 7. To co prawda silnik w r600, ale te dwa elementy są w tym samym miejscu.
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:38
Dzięki, za gdzinkę kończę ładować aku i ide na ciemne mrozy z farelką, podmucham w to miejsce z godzinkę, depresatora już dolałem, a po godzince grzania jeszcze wleje ropki 3 l bo grzeje się w domu, napiszę jak mi poszło jak nie dziś to jutro.
kadzaf
http://img192.imageshack..../c111585469.jpg
tak na szybkiego
1-zbiorniczek wspmagania
2- zb. wyrównawczy cieczy chłodz
3-zb.pł. hamulcowego
4-fiter paliwa
5-tu mniej wiecej znajduje sie pompa wtr
oo thef pospieszył sie :wink:
Ostatnio zmieniony przez kadzaf Nie Sty 24, 2010 17:48, w całości zmieniany 1 raz
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:43
aaaaa, jest filtr paliwa !! !! więc przy nim jest też pompa paliwa z tego co mówicie, więc klapy nie bede odkrecac tylko w to miejsce bede dmuchac, tak?
BetJar
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:47
Pompa jest pod pokrywą, a obok filtra na przewodzie powinna być gruszka
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 17:49
paranoik napisał/a:
aaaaa, jest filtr paliwa !! więc przy nim jest też pompa paliwa z tego co mówicie, więc klapy nie bede odkrecac tylko w to miejsce bede dmuchac, tak?
Paranoik obczaj moja fotke pod w miejscu 5 masz pompe
jest m+sdi
paranoik
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:05
dobra ogrzeje osobno filtr paliwa i pompe po 20 minut kazde, oby poszlo :) A to zamarzniete paliwo to ON Verwa :/
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:12
co poradzic teraz to praktycznie wszedzie moza spotkac sie z chrzczonym paliwkiemm :neutral:
jest m+sdi
BetJar
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:21
paranoik napisał/a:
No to jesteś kolejną ofiarą orlenu, też to kiedyś lałem, obecnie tankuję na schelu normalną ropkę + uzdatniacz i przy -18 st.C odpala bez problemów. I na lotosa też radzę uważać.
Napisz czy odpaliłeś.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 18:57
no to widzie ze kolega niedziela miał z głowy :mrgreen:
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 20:31
moim zdaniem grzanie samego filtra nie pomoże ... jak zatkało przewody dopływowe pod autem, to i tak kaput .... wstawić do cieplejszego miejsca, po ogrzaniu odpalić a późnej dolać benzyny trochę :ok:
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 01:15
ewentualnie dykty (lepiej łaczy sie z woda)
jest m+sdi
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 08:30
kadzaf napisał/a:
wasza sprawa co lejecie, widziałem jak wyglądają wtryski po dykcie
ludzie leją różne specyfiki do ropy nawet płyn zimowy do spryskiwaczy
najbezpieczniejsza jest benzyna i nafta oczywiście w rozsądnych ilościach i bez przesadyzmu
BetJar napisał/a:
dzisiaj -29 stopni i ja jeżdżę a paliwo mam Lotos Dynamic bez dodawania specyfików
paranoik napisał/a:
mój teść takim sposobem wczoraj uruchomił swojego diesla, na godzinkę skierował farelkę na pompę paliwa i auto odpaliło
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 25, 2010 08:45, w całości zmieniany 1 raz
paranoik
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 08:43
Witam, po założeniu akumulatora i przekręceniu kluczyka auto odpaliło odrazu, dlawilo sie 5 sekund ale zadzialalo, obyło się bez ogrzewania. Dzień wcześniej wlalem STP water remover okolo 100 ml, nastepnego dnia 100 ml SKYDD, po 5 godzinach odpalił. Paliwa w baku był około 1/6. Nie było ocieplenia ( -17C) więc myślę, że to ten SKYDD pomógł. Będę teraz dolewać SKYDD do każdego tankowania, jak coś będzie nie tak to napiszę. Dziękuję wszystkim za pomoc.
p.s.
A dziś rano, po nocce na dworzu odpalił spokojnie za pierwszym razem, aż miło :)
Ostatnio zmieniony przez paranoik Pon Sty 25, 2010 08:45, w całości zmieniany 1 raz
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:16
bo to kwestia paliwa ,ja leje poł na poł z opałem i tez nie mam problemów z rozruchem (a miałem gdy lałem zolte z orlena czy shella[quote="szoso420"]kadzaf napisał/a:
szoso420 napisał/a:
kadzaf napisał/a:
wiem ze dentant zle wpływa na układ paliwowy ale chodziło mi jedynie o sposób uruchomienia ,bowiem do codziennej jazdy szkoda paprac
jest m+sdi
Brak nowych postów [r45] problem z pompa paliwa diesel
lisieckiw Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Czw Lut 12, 2015 08:49
bociannielot
Brak nowych postów [R45 Diesel] Gdzie znajduje się przekaźnik świec żarowych?
Lukasik Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 60 Sob Gru 15, 2012 15:06
Lukasik
Brak nowych postów [r45 diesel] pompa wspomagania potrzebna nowa lub mechanik
borek88 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 26, 2012 17:37
borek88
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R 45 Diesel] Dodatki do paliwa ?
MARQS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Pią Maj 25, 2012 07:51
Brak nowych postów [Rover 400 2 litry diesel 1998] Problem z pompą hamulcową!!!
POMOCY!!!
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Sro Sie 05, 2009 11:20
farek
