Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:31
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:41   [R220 SDI] podgrzewanie tylnej szyby
Witam dzis rano chcąc właczyc grzanie tylnej szyby niestety nie działało, po sprawdzeniu bezpieczników dwa były spalone własnie ten oraz tylnej wycieraczki
po wymianiu na nowe kontrolka na przycisku od włączniku podgrzewania szyby cały czas sie swieci i wyglada na to tak jak by cały czas byl właczony a co ciekawe po uruchomieniu tylnej wycieraczki kontolka na moment jej pracy gasnie a przestanie znów sie zaswieca i cały czas pali.
Jakies sugestie? za odpowiedz dziekuje z góry
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:43
...wiązka tylnej klapy do sprawdzenia :taa:
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:48
wyglada niby jak na zwarcie,ale dziwi mnie dlaczego cały czas swieci sie ta kontrola
jest m+sdi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:50
wiązka tylnej klapy :hm:
albo u mnie były hocki z szybą bo przełącznik szyby jak był wciśnięty w swoje miejsce to przewodami do metalowej poprzeczki dotykał i sie przetarły
Jugol
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:51
...zacznij od wiązki- chociaż pogoda demotywuje do jakiegokolwiek grzebania przy R :cry:
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:03
Jugol napisał/a:
na szczescie stoi w ciepłym garage (jesli by stał na dworze to ciezko byłby go potem odpalic oczywscie jesli paliwo by zararzło w przewodach)
co do przełacznika troche mnie on dziwi ze po wcisniegu równiez wraca do swojego połozenia (bowiem od swiateł awaryjnych bardziej zostaje wcisniety)
jest m+sdi
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:29
kadzaf napisał/a:
on tak ma. To jest przełącznik tak zwany chwilowy. wyjmij go i popatrz na tą kostkę w która jest wciśnięty czy nie jest okopcona. Ja rozwiązałem problem wyjmując kratkę nawiewów (wystarczy podważyć i wychodzi) wtedy widać jak sa one zamocowane
kadzaf
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 13:05
ok dzieki koledzy ,jutro postaram sie oblukac i zobacze co da sie zrobic .
jest m+sdi
wacek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 00:39
miałem dokładnie to samo............
pod kierownicą są bezpieczniki , za nimi jest taka puszka czerowna z ukaładami elektronicznymi.....i to padło. Ja musiałem wymeinić całą tą puszkę niestety.
A to , że przycisk jeden wciska się, a drugi nie wynika z tego, że itamtych zadaniem jest tylko dać impuls do przekaźnika, który załącza.
wk
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 01:05
uu no to nie zaciekawie zapowiada sie , :/
Wacek a czy mogłbys powiedziec ile kosztowała cie wymiana ?(zakup sprawnej)
wacek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 07:06
popatrz na to zdjęcie: http://www.motoallegro.pl...a_pod_desk.html
nie widac za bardzo, ale ten moduł jest z tyłu - od dołu widać taki czerwony obrys - to właśnie o tą skrzyneczkę chodzi. Szukam dalej - może znajdę inne zdjecie teraz, a jak nie to potem podeślę dokąłdniej
wk
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:27
kurcze za ta puszke troche drogawo gdby wiecej obiorników fiksowało to niesterty nie patrzałbym na cene . Puki co wszsytko działa tylko cały czas swieci sie kontrolka od grzania szyby tylniej i zapewne szybe grzeje
jest m+sdi
wacek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 11:18
wiec milion % to własnie to ustrojstwo., ale tam jest cena za całą płytkę z bezpiecznikami
TY potrzebujesz tylko ten element z tyłu - to jest do kupienia osobno
wk
kadzaf
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:43
no chyba raczej tak (wientylator dzis tez nie chodzi wszsytko sie paruje i zamaraza ogolnie maskra ,) :sad:
Koledzy wiecie moze jak fachowo zwie ssie to cudo o który Wacek wspominiał bo za bardzo nie wiem czego szukac :oops:
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 13:43 ]
czyzby chodziło o te pierdołke :/
http://www.motoallegro.pl..._sterownik.html
jest m+sdi
wacek
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:56
TAKKKKKKKKKKKKK
dokładnie o to chodzi
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 13:56 ]
ale pamietaj, ze one mają różne numery ! - nie wiem czy czymś się różnią, ale mają różne oznaczenia
wk
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:15
Qrcze zeby mozna byłby to sprawdzic czy jest naprawde tego wina nie postawia mi wyboru najwyzej bedzie na zapas
ma ktos schemat instalacji elektrycznej ciekaw jestem ile odbiorników z niego korzysta
[ Dodano: Pon Sty 25, 2010 17:05 ]
dobra wziąłem te http://www.roverki.pl/article.php?sid=420 zobaczymy czy pomoze
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 10:14 ]
dzis załazyłem te czerwona puche i nic ,kontrolka od podgrzewania jak swieciła tak swieci,nawiew(wentylator ) równiez sie nachodził czyli zadnej zmiany
jest m+sdi
wacek
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:17
masz gg????
212633 - odezwij się
wk
kadzaf
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:21
Dzieki wielkie kolego Wacek, poradziłem sobie z tym niedomaganiem akurat ten czerwony sterownik okazał sie sprawny (mam teraz dwa ale bedzie na zapas) :wink:
a wina byla tej płytki na której znajdują sie wszsytkie kostki ,bezpieczniki i przerwyacz itp (na szczescie dobrze ze trafiła sie okazja i niedrogo kupiłem cały komplecik,pana sprzedawcy równiez dziekuje) :grin:
Teraz wszystko ładnie działa na bym cyk ,od razu inna jazda . pozdrawiam
jest m+sdi
wacek
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:41
rozumiem
sorki, że źle Ci sugerowałem, ale.......... w sumie to dobry kierunek szukania wskazałem......
wk
kadzaf
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:48
dobrze ze zakupiłem kompletna ta skrzyneczke(trafiła sie okazja bo dałem 5 dych za wszystko a ja patrzałem u innym to sam ten czerwny przekazanik kosztuje ponad stówke) wiec bylo co przekładac :mrgreen:
narazie wszystko ładnie cyka az szkoda mi sie z tym autem rozstac .
Brak nowych postów [R25]Podgrzewanie tylnej szyby
Mundekk Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 32 Wto Lis 15, 2011 10:13
kruszan
Brak nowych postów [R214] Podgrzewanie tylnej szyby
JacK Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Gru 07, 2010 20:59
JacK
Brak nowych postów [R214Si] Podgrzewanie tylnej szyby
maly0216 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pią Gru 07, 2012 18:31
Cezary_Czapski
Brak nowych postów SOLVED [R 214, 1,4 97 r] podgrzewanie szyby tylnej
Tigernp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pią Lis 16, 2007 19:35
Tigernp
Brak nowych postów [R220 SDi '98] Pompka spryskiwacza tylnej szyby
Pompka spryskiwacza tylnej szyby wlącza się samoistnie
rafal_iw Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Gru 19, 2008 11:16
