Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400SDi] Duszenie, brak reakcji na gaz
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:34
wiesio_szol
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:01   [R400SDi] Duszenie, brak reakcji na gaz
Na początek witam wszystkich, i od razu wołam o pomoc.
Mam dość dziwny problem, czasami zdarza się, że zarówno na postoju jak i podczas jazdy po wciśnięciu pedału gazu następuje brak reakcji- obroty się nie podnoszą.
Podczas jazdy tak samo, samochód nie reaguje na wciśnięty gaz-zwalnia jak po odjęciu gazu.
Wystarczy jednak odpuścić gaz i wcisnąć go ponownie i już wszystko jest ok. Dopóki znowu go nie odejmę. I tak w kółko.
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
goliat
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:12
Zapal auto, otwórz maske
Przy pompie masz popychacz do gazu podłonczony linka-poruszaj tym popychaczem reka i zwróc uwage czy nadal jest ten sam problem,jeslij tak to moim zdaniem jest pompa do regeneracji
Ale niech sie inni wypowiedza jeszcze
(a kiedy zmieniałes filter paliwa??)
Veni, vidi, vici.
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:36
goliat napisał/a:
a to bardzo ciekawe bo ja czegoś takiego nie mam
bzdury opowiadasz przecież jest potencjometr gazu i żadnej linki nie ma
wiesio_szol
  Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:38
Gdzie dokładnie jest ten popychacz? najlepiej jakby ktoś posiadał zdjęcie
filtr dopiero co wymieniony
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 18:41
najprawdopodobniej czujnik pedału hamulca a nie pompa wtryskowa
szukać na forum bo było nie raz i nie dwa
sam to przerabiałem jakiś miesiąc temu
przemek199
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 19:49
Nie szukaj zadnego popychacza bo w naszych dieselkach nie ma linki gazu...Tak jak kolega napisał najprawdopodobniej czujnik hamulca, bo jak nacisniesz hamulec to on nie pozwala dac gazu az do nastepnego nacisniecia gazu a tobie ten czujnik prawdopodobnie swiruje i nie pozwala zwiekszac obrotow...poszukaj na forum bo mozna to w jakis sposob sprawdzic laczac ktores przewody przy czujniku ale ja ci niestety dokladnie nie pomoge...pozdro!
Brak nowych postów [R400SDi 99r 2.0.] Brak kodu odblokowania i CE
świecąca kontrolka check engine i brak możliwości podlączenia do kompa
alexa_86 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 02, 2010 16:26
alexa_86
Brak nowych postów [R400] Brak reakcji na gaz
centurion Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pią Lis 29, 2013 13:11
centurion
Brak nowych postów [R45-1.8 ] Brak reakcji na 4 cylindrze
Dembon Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Sob Lis 09, 2013 13:24
dawidek126
Brak nowych postów [Honda Civic] Brak reakcji na gaz
Bartosz18041982 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Pon Paź 06, 2008 23:02
Brak nowych postów [416Si]Brak reakcji na kluczyk
RazorXL Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 12 Sob Sie 10, 2013 13:34
RazorXL
