opisze sytuacje nbajpierw moze :
roverek 45 1.4 stal z rok na parkingu
odpalilem i 3 pokretla nie dzialaja
nr 1 biegi dmuchawy to juz doczytalem ze rezystorki
nr 2 linka spadla linka od cieplo - zimno nie zabardzo moge ja wcisnac na zaczep ..
jest tam taka niby dziorka ale linka nie chce sie zmiescic .. ale jak normalnie zaloze obok to spada z zaczepu .. czemu ?
nr 3
i tu pokretlo od kierunku nawiewu .. dzila tylko na twarz ... dobralem sie do srodka i tu jest zagadka bo nawet jesli porusze reka caly system i i tak nie przeloze np na szybe
jak mozna to ugryzc
pomozcie chlopaki bo rozkrecilem juz tyle ze niedlugfo nie bede w stanie zlozyc :)
dzieki
Ostatnio zmieniony przez thef Czw Sty 14, 2010 16:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sty 14, 2010 15:30 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
papier, po pierwsze to nie tylko chłopaki tu są
Po drugie ściągnij sobie RAVE do swojego roverka stąd http://www.roverki.pl/mod...ies=Technika#30 . Na pewno Ci się przyda i nie będziesz musiał się obawiać, że czegoś nie złożysz
Po trzecie w tym temacie http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#443476sTERYD pisał, że pokrętło może przeskoczyć, to tak odnośnie Twojego punktu trzeciego. Może to to.
o cholera kobita mechanik :)
nie spodziewalem sie hmm a moge ci zaufac ? nie rozpadnie sie do reszty ?
haha
zartuje oczywiscie
sliczne dzieki
i przepraszam za tych chlopakow
sprobuje sprawdzic te linki poczytam i sprobuje jeszcze raz
a wiesz moze czy ta dmuchawa powinna chodzic glosniej niz odkuzacz ?
bo strasznie chalasuje .. moze jakis filtr wymienic ?
Jeżeli nie wymieniałeś filtra kabinowego to na pewno warto to zrobić. Masz go za schowkiem pasażera. Demontaż bardzo łatwy, ale to już poszukaj sobie na forum sam
Co do odkurzacza to ocena może być zbyt subiektywna aby to porównywać
Możesz też sprawdzić wiatrak, może jakieś śmieci w nim są i dlatego tak głośno chodzi. Ale o tym również było już na forum. Poczytaj sobie
Acha, a jeśli coś się rozpadnie to będzie to oczywiście wina sTERYDa, bo to jego rada w tym linku jest
wreszcie troche czasu na dokoncze nie sprawy
moze ktos skozysta .
a wiec kasjopea dziekii za podpowiedz .. pokretlo bylo faktycznie przekrecone
mialem juz rozkrecona konsole tak wiec tylko 2 srubki za pokretlem wystarczy odkrecic i mozna regulowac do woli ..{ jesli ktos sie boji ze polamie krecac na sile bez rozkrecania }
pokretlo cieplo/zimno linkai zamontowalem jest tam taki zaczep ktorego nie widzalem wczesniej .. trzyma linke nieruchomo dzieki czemu przesowa mechanizm a sie nie wygina
nistety nie dalem rady rozszyfrowac kierunku nawiewu wszystko podlaczylem { linka chodzi pokretlo na miejscu } ale nie da rady ustawic na szybe .. max co jest to nogi / szyba
ale sporo sie czeka na odparowanie
o co chodzi ? jakby cos sie urwalo albo zacielo ale gdzie
dzieki sliczne
ps jak wyjalen filtr kabiny to czarny jak smola i 3 garscie lisci wypadly :)
