Witam dzis rano chcąc właczyc grzanie tylnej szyby niestety nie działało, po sprawdzeniu bezpieczników dwa były spalone własnie ten oraz tylnej wycieraczki
po wymianiu na nowe kontrolka na przycisku od włączniku podgrzewania szyby cały czas sie swieci i wyglada na to tak jak by cały czas byl właczony a co ciekawe po uruchomieniu tylnej wycieraczki kontolka na moment jej pracy gasnie a przestanie znów sie zaswieca i cały czas pali.
Jakies sugestie? za odpowiedz dziekuje z góry
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 10:41 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
wiązka tylnej klapy
albo u mnie były hocki z szybą bo przełącznik szyby jak był wciśnięty w swoje miejsce to przewodami do metalowej poprzeczki dotykał i sie przetarły
edycji :.
Pomógł: 41 razy Dołączył: 15 Sie 2007 Posty: 1184 Skąd: Piotrków Tryb
Wysłany: Nie Sty 24, 2010 11:03
Jugol napisał/a:
...zacznij od wiązki- chociaż pogoda demotywuje do jakiegokolwiek grzebania przy R
na szczescie stoi w ciepłym garage (jesli by stał na dworze to ciezko byłby go potem odpalic oczywscie jesli paliwo by zararzło w przewodach)
co do przełacznika troche mnie on dziwi ze po wcisniegu równiez wraca do swojego połozenia (bowiem od swiateł awaryjnych bardziej zostaje wcisniety)
on tak ma. To jest przełącznik tak zwany chwilowy. wyjmij go i popatrz na tą kostkę w która jest wciśnięty czy nie jest okopcona. Ja rozwiązałem problem wyjmując kratkę nawiewów (wystarczy podważyć i wychodzi) wtedy widać jak sa one zamocowane
edycji :.
miałem dokładnie to samo............
pod kierownicą są bezpieczniki , za nimi jest taka puszka czerowna z ukaładami elektronicznymi.....i to padło. Ja musiałem wymeinić całą tą puszkę niestety.
A to , że przycisk jeden wciska się, a drugi nie wynika z tego, że itamtych zadaniem jest tylko dać impuls do przekaźnika, który załącza.
popatrz na to zdjęcie: http://www.motoallegro.pl...a_pod_desk.html
nie widac za bardzo, ale ten moduł jest z tyłu - od dołu widać taki czerwony obrys - to właśnie o tą skrzyneczkę chodzi. Szukam dalej - może znajdę inne zdjecie teraz, a jak nie to potem podeślę dokąłdniej
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 09:27
kurcze za ta puszke troche drogawo gdby wiecej obiorników fiksowało to niesterty nie patrzałbym na cene . Puki co wszsytko działa tylko cały czas swieci sie kontrolka od grzania szyby tylniej i zapewne szybe grzeje
wiec milion % to własnie to ustrojstwo., ale tam jest cena za całą płytkę z bezpiecznikami
TY potrzebujesz tylko ten element z tyłu - to jest do kupienia osobno
Wysłany: Pon Sty 25, 2010 13:43
no chyba raczej tak (wientylator dzis tez nie chodzi wszsytko sie paruje i zamaraza ogolnie maskra ,)
Koledzy wiecie moze jak fachowo zwie ssie to cudo o który Wacek wspominiał bo za bardzo nie wiem czego szukac
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 10:15
Qrcze zeby mozna byłby to sprawdzic czy jest naprawde tego wina nie postawia mi wyboru najwyzej bedzie na zapas
ma ktos schemat instalacji elektrycznej ciekaw jestem ile odbiorników z niego korzysta
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 10:14 ]
dzis załazyłem te czerwona puche i nic ,kontrolka od podgrzewania jak swieciła tak swieci,nawiew(wentylator ) równiez sie nachodził czyli zadnej zmiany
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 20:21
Dzieki wielkie kolego Wacek, poradziłem sobie z tym niedomaganiem akurat ten czerwony sterownik okazał sie sprawny (mam teraz dwa ale bedzie na zapas)
a wina byla tej płytki na której znajdują sie wszsytkie kostki ,bezpieczniki i przerwyacz itp (na szczescie dobrze ze trafiła sie okazja i niedrogo kupiłem cały komplecik,pana sprzedawcy równiez dziekuje)
Teraz wszystko ładnie działa na bym cyk ,od razu inna jazda . pozdrawiam
Wysłany: Czw Sty 28, 2010 21:48
dobrze ze zakupiłem kompletna ta skrzyneczke(trafiła sie okazja bo dałem 5 dych za wszystko a ja patrzałem u innym to sam ten czerwny przekazanik kosztuje ponad stówke) wiec bylo co przekładac
narazie wszystko ładnie cyka az szkoda mi sie z tym autem rozstac .
