Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 214 Si,98 r.] Naładowany akumulator.Silnik nie odpala
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
Zlotowa
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:10   [R 214 Si,98 r.] Naładowany akumulator.Silnik nie odpala
Witam serdecznie
Po przyjściu mrozów problem z odpaleniem dopadł i mnie.Otóż wsadziłem do roverka 2 miesięczny akumulator marki Exide (bądz temu podobne :P ) Oczywiście świeci się zielona dioda.Ale samochód nie chce odpalić.Kręci,ale baaaardzo ciężko.wczoraj miałem tą samą sytuacje,ale o dziwo ok godziny 11 odpalił.Pojechałem do warsztatu.Mechanik za główną przyczyne stwierdził złe ładowanie alternatora 13,7 V.Ok,niby troszke przy mało,ale przecież aku jest nowiutki.Wydaje mi się,że coś go trzyma.Mój tata celuje w łożysko pompy wodnej.
Proszę,pomóżcie !! Mam Roverka od 3 tygodni i ciągłe z nim problemy.Powoli przestaje mi się on podobać i to co się z nim dzieje.
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:10   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bakan30
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:27   Re: [R 214 Si,98 r.] Naładowany akumulator.Silnik nie odpala
czyli ladowanie masz dobre. sprawdz rozrusznik, szczotki, tuleje. jest zima i dosc spore mrozy -olej jest gesty w silniku -robi swoje ,ale generalnie to powinien dobrze krecic. wiec sprawdz rozrusznik
bakan
Zlotowa
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:40
no własnie tak zastanawiałem się nad rozrusznikiem.Kiedyś w dostawczaku zawieszały się szczotki i wtedy w ogóle nie reagował na kluczyk.Roverek reaguje,ale bardzo ciężko.
Paul
Wysłany: Wto Sty 26, 2010 16:50
Zlotowa napisał/a:
Jaki olej masz w silniku ? Jak jakiś mineralny o dużej lepkości, to na mrozie potrafi mooooooocno przymulić silnik :(
Zlotowa
Wysłany: Sro Sty 27, 2010 13:41
10w40 Lotos.
[ Dodano: Wto Sty 26, 2010 18:13 ]
Dodam jeszcze,że wczorajsze odpalenie było co najmniej dziwne.w roverku siedział jeszcze akumulator stary,była już niby czarna kropka.o 7 rano spróbowałem go odpalić,bezskutecznie.(ciężko kręcił)podłączyłem prostownik i poszedłem do domu.po 4 godzinach udałem się do rovera bez większej nadziei na odpalenie,a tu cyk i odpalił od ręki.
dzisiaj rano znowu był problem.ładowałem akumulator,bezskutecznie.ciągle ciężko kręcił.Pomyślałem,że aku musi być padnięty.Wziąłem aku z samochodu brata,który od 2 tygodni stoi nie używany.akumulator ma może 2 miesiące.ładowałem go w domu ok 5 godzin z nadzieją,że podłącze go i odpale.Ku memu zdziwieniu samochód z nowym aku kręcił tak samo jak ze starym.
[ Dodano: Sro Sty 27, 2010 13:41 ]
Kolejne wieści.Wczoraj włożony naładowany akumulator.Dzisiaj pali się już czarna kropka.Ewidentnie ucieka gdzieś prąd.Jutro wizyta u elektryka.
hudy23_1985
Wysłany: Sob Sty 30, 2010 11:37
Kolego jeśli masz padniete tuleje na rozruszniku to nawet akumulator od TIRa nie pomoże
i mnie też ciezko kreci a mam nowy aku
Wiec jak sie zrobi troche cieplej zabieram sie za rozrusznik :razz:
Tobie tez radze sprawdzic rozrusznik
Zlotowa
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 15:14
Rozrusznik naprawiony.Roverek pali aż miło :)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 20:04
A co w nim było uszkodzone? Mechanicznie się zatarł, czy szczotki/komutator ?
Zlotowa
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:01
akurat na rozrusznikach mało się znam ,ale z tego co mówił elektryk to coś się w środku zapiekło,uzwojenia albo coś temu podobne :)
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 01:01
Potwierdzam mialem podobna sytuacje u siebie ..
Pan oczyscil rozrusznik etc. teraz smiga az milo . A potrafilo mi go tak zlapac po nocnym mrozie ze tylko cykaly przekazniki jak kluczykiem ruszalem ale jak go popchnolem na 2 biegu odpalilem tak dojechałem do mechanika ktory skasowal mnie 130zl.
Zlotowa
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 09:26
No mnie skasował na 170 zł
chudson
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 15:21
Heh ciekawe , jeśli skasował tylko za wyczyszczenei elektromagnesu z brudu zmarzniętego smaru to drożyzna ;)
Zlotowa
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 16:22
Jakąś częśc wymieniał,bo pokazywał zepsutą ;)
Brak nowych postów [R 25] nie odpalił, akumulator naładowany - co się stało ??
bucia Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Sro Gru 18, 2013 18:18
bucia
Brak nowych postów [R214 ] Wymieniłem akumulator nie odpala
woco Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Czw Mar 01, 2012 14:16
woco
Brak nowych postów [R 220 SD] Silnik nie odpala
zywy30 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Czw Sie 19, 2010 08:59
Brak nowych postów [R214Si] Silnik nie odpala
roccco1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 11 Nie Paź 23, 2016 09:54
Brak nowych postów [Rover 200] Silnik nie odpala
karolina13 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sro Wrz 12, 2012 13:13
karolina13
