Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie
piterek1812
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:31   [R45 2.0 iDT 03r] ciężko zapala, wzrosło spalanie
Ostatnio strasznie ciężko odpala mój diesel-ek na zimnym silniku i strasznie wzrosło spalanie, do tego dziwnie klekocze. Na poczatku zimy tego nie było, wszystko było ok, także nie będę tego sobie tłumaczył mrozami itd. Jaka może byc przyczyna?
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
azor77
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 21:45
piterek1812, zanim założyłeś ten temat korzystałeś z opcji szukaj :?: chyba nie bo na forum jest mnóstwo tematów w podobnym stylu :wink:
Co do palenia to do sprawdzenia masz świece żarowe i kąt wtrysku na pompie :wink:
Jugol
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 22:58
piterek1812 napisał/a:
...spore mrozy, to właśnie główna przyczyna Twoich i naszych problemów- tematów w usterkach mnóstwo- ostatnie dwa tygodnie, co drugi temat tego dotyczy :taa:
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 23:09
piterek1812, :mrgreen: :mrgreen:
czemu w zimie jest zimno :razz:
O ile tobie wzrosło spalanie jak o litrę czy pól do normalnie :wink:
Napisz trochę więcej szczegółów a jak coś do szukaj bo tematów jest multum i słuchaj co koledzy wyżej piszą :wink:
marcinZG
Wysłany: Nie Sty 31, 2010 23:55
U mnie spalanie przy tych duzych mrozach w jezdzie miejskiej wzroslo nawet o 2-3l i nie doszukuje sie przyczyny bo wydaje mi sie ona oczywista.
Mysle, ze za 2-3 miesiace wszystko wroci do normy.
Jugol
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:39
marcinZG napisał/a:
...dokładnie :ok:
piterek1812
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 08:35
powracając do tematu. Jednak mój problem z odpalaniem nie jest spowodowany mrozami. przez ostatnie 48 godz auto stało w ogrzewanym garażu w którym była temperatura ok +15 i problem z odpalaniem był równie duży jak na mrozach. czytałem na forum że problem może być związany z wtryskami bądź świecami. Jak ewentualnie wykręcić te świece bo tam jest straszny dostęp do nich...
marcinZG
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 12:15
Przy +15 to chyba i bez swiec by Ci odpalil..
Wiec moze problem lezy gdzie indziej, moze kat wtrysku, ale w tym wypadku musialby byc chyba solidnie przestawiony.
magneto
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 15:23
sprawdzałeś gruszke przed filtrem zanim odpaliłeś? może zaworek nie trzyma i paliwo się cofa
marcinZG napisał/a:
wystarczy że przestawi sie o jeden ząbek i może mieć problemy jak opisuje
Brak nowych postów [R420Di 96r] wzrosło spalanie po wymianie pompy wtryskowej
laskarm Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pon Sie 10, 2009 13:01
laskarm
Brak nowych postów [420di] ciezko zapala
Szymon16 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 04, 2013 20:52
Brak nowych postów [R45] Ciezko zapala na zimnym silniku
Krzys Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Wrz 24, 2012 21:39
Artu
Brak nowych postów [R414] Nie zapala
lukasz_dygowski Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Wrz 13, 2007 13:12
Brak nowych postów [Rover 416] Nie zapala normalnie.
LookMyWay Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pon Lut 04, 2013 23:39
RafalTBG
