Witam ,przez te mrozy,po otwarciu bagażnika i oczywiście zamknięciu cały czas świeci mi się kontrolka otwartego bagażnika,to pewnie wina czujnika.Wiecie gdzie on się znajduje?
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:35 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 63 razy Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 1452 Skąd: Busko-Zdrój
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 11:49
Gogol napisał/a:
Znaczy że trzeba rozebrać zamek pokrywy bagażnika?
Tak, tam są 2 czujniki. Naiprawdopodobniej wystarczy przeczyścić, ale uważaj z odginaniem, ktoś kiedyś na forum pisał, że lubi to pękać jak się przegnie.
_________________ >lepiej głupio zapytać, niż mądrze coś spie....lić<
Pomógł: 18 razy Dołączył: 27 Mar 2008 Posty: 224 Skąd: Międzylesie
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:13
Miałem w grudniu podobnie, tyle że z kontrolką od drzwi. Świeciła się i gasła na przemian, zapalała lampkę wew auta, ogólnie jadąc w ciemności było to uciążliwe. Na postoju włączał sie też alarm. Po przejechaniu ok 150 km jednorazowo, problem sam zniknął tak obstawiałem albo przez mróz zgłupiał czujnik, albo też wine ponosił skrajnie wyładowany wtedy aku. Po tej trasie jednocześnie auto sie zagrzało no i aku sie naładował, więc do tej pory nie wiem co tak na prawde powodowało te cudactwa
Pomógł: 1 raz Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 48 Skąd: PCIM
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 12:17
u mnie dokładnie tak się stało - pękła ta blaszka podczas prostowania więc postanowiłem jej nie lutować. Wstawiłem tam spinacza biurowego i odpowiednio powyginałem, miałem tylko problem z jego ustawieniem tak by nie stykał się z metalowymi elementami bo wtedy świeciła kontrolka. U mnie niestety nie dało się jej delikatnie prostować bo była zgięta w pół
