Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 200sdi] problem z ogrzewaniem plus pytanie
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:26
vegossj1
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:24   [rover 200sdi] problem z ogrzewaniem plus pytanie
witam mam problem z roverkiem 200sdi potrzebuje rozebrac kokpit poniewaz pomiedzy szybe a kokpit wpadla mi mala kartka niezwykle wazna dla mnie dodatkowo mam problem z ogrzewaniem silnik trzyma optymalna temperature przy predkosciach okolo 90km/h temp z nawiewu jest nawet ciepla ale przy np 110 zaczyna leciec zimne powietrze i zamarza mi srodek samochodu plyn chlodniczy jest w normie nie ubywa nie przybywa olej rowniez czy moze to byc zapchana nagrzewnica???
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
BetJar
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 13:33
Zasłoń grila tekturą lub zaklej taśmą i sprawdź czy jest poprawa, może masz walnięty termostat?
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 16:35
vegossj1, To już po kartce :wink: Duzo zachodu jest to wykręcić :sad:
Co do 110km/h na i ze ciągnie to normalne, jak jade z kimś to mi ludzie stękają ze zimno jest wiec trzeba obieg powietrza zamknąć żeby krążył tylko w aucie to będzie ciepło.
chudson
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 17:55
jak już sie silnik zagrzeje do odp temp. to cały czas powinno lecieć ciepłe - bez względu na prędkość auta.
A obieg wewnętrzny pomaga tyle że paruje bardziej i trzeba klime włączac która z kolei pogarsza grzanie
vegossj1
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 18:43
chlodnice przeslonilem nic to nie dalo a obieg wewnatrz to fakt moment i szyby sa zaparowane wie ktos moze gdzie moge znalezc jakis schemat lub instrukcje jak rozkrecic kokpit?
[ Dodano: Pon Lut 01, 2010 18:43 ]
dodatkowo termostat dziala bo silnik nagrzewa sie prawidlowo po miescie jak jezdze to w aucie jest cieplo ale jak juz ruszam w trase to jest jak jezdzace iglo : :grin: bylem pytac sie w pzmot ile by chcieli za zdjecie kokpitu no i sie przerazilem bo pan fachowiec powiedzial ze to caly dzien i wuniesie to minimum 400zl!!! dodatkowo powiedzial ze nagrzewnica moze byc zamulona i przy wiekszym pedzie powietrza wychladza chlodnice chociaz temp silnika trzyma sie caly czas w normie tj. na srodku skali
extream
Wysłany: Pon Lut 01, 2010 22:15
Ja też bym skorzystał z opisu demontażu kokpitu... Mógłbym fotorelację w zamian zrobić :) Wie ktoś może co i gdzie trzeba rozebrać ?:)
Pozdrawiam Irek.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 08:22
ściągnijcie sobie Rave ze strony klubowej i tam wszystko jest
http://www.roverki.pl/mod...gories=Technika
extream
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 14:46
Takie coś znalazłem : http://www.brit-cars.com/...g_heater_matrix
Może się przydać :)
Pozdrawiam Irek.
Brak nowych postów [rover 200sdi 2.0] problem z ,,przerywa,,
bats14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Lis 30, 2011 12:47
Brak nowych postów [ROVER MG ZR] PROBLEM Z OGRZEWANIEM
Lipak Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Paź 22, 2013 07:49
wieczek00
Brak nowych postów [rover 25 2,0 itd] problem z ogrzewaniem wnętrza
maciejkras Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Czw Lut 17, 2011 16:51
Krzysi3k
Brak nowych postów [Rover 200SDi] przekaznik??
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Nie Sty 18, 2009 00:21
