Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 SI 99r.] Nie działa tempomat
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
zil
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:37   [R 420 SI 99r.] Nie działa tempomat
Witam. Tak jak napisałem w tytule nie działa mi tempomat. Gdy jadę włączam przycisk z autostradą na konsoli po czym zapala mi się kontrolka na tabilcy. Następnie przyciskam SET+ przy kierownicy i nic. W wyszukiwarce znalazłem że może to być wina jakiegoś czujnika przy pedale sprzęgła ale nie wiem gdzie dokładnie jest ten czujnik i jak wygląda. Proszę o podpowiedź jak mogę to naprawić.
Wysłany: Wto Lut 02, 2010 20:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 15:54
witam, ja tez mialem problem z tempomatem w moim 416 si. Ja mam co prawda dokładany dempomat, ale podejrzewam ze działa podabniedo twojego, konkretnie u mnie problam tkwil w wiązce która idacej do pompki tempomatu, styki w kostce zasniedziały i nie łączyło, znaczy tempomat na chwile zaskakiwał czułem jak pedał gazu opada a zaraz potem sie wyłączał, prysnąłem w kostke wd-40 i pomogło.
A pompka jest też połączona z wężykiem podcisnienia sprawdz moze sie wypiął albo załamał, sprawdz tez wszystkie kostki w instalacji tempomatu.
pozdrawiam
zil
Wysłany: Sro Lut 03, 2010 16:09
Dziś zauważyłem coś takiego, że gdy naciskam przycisk SET+ to słyszę cykanie gdzieś w okolicach nóg pasażera. Są tam 3 przekażniki.To cykanie to prawdopodobnie z jednego z nich. Czy może to byc wina któregoś z nich?
slax
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 04, 2010 10:34
możliwe, spróbuj podmienic
Brak nowych postów [R420 SLDI]Klima nie działa choć pokazuje, że działa
konradlot Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sob Lip 11, 2009 06:08
BetJar
Brak nowych postów [R45] Tempomat
nawal Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Nie Lut 27, 2011 22:30
slax
Brak nowych postów [R45] Co to za tempomat?
drooid Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Pią Lut 08, 2008 11:48
Brak nowych postów [R45] Czy jest tu tempomat?
Emer Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Sro Wrz 29, 2010 21:20
Brak nowych postów [R 420d] jak podłączyć tempomat?? prosze o pomoc
Fredziu89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Sob Sty 02, 2010 19:42
slax
