Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Pilot - z jakiej odległości wam działa?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:23
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:41   [R400] Pilot - z jakiej odległości wam działa?
Pytanie dotyczące pilota. Z jakiej odległosci działają wasze piloty (otwierają i zamykają)? U mnie dzieje sie to dosłownie z odległości 1,5 m od samochodu :/ Próbowałem juz wymieniać baterie w pilocie i nic to nie dało. Jak jest u was? czy da sie coś z tym zrobić?
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:41   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
komarek
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:44
u mnie jest bardzo podobnie :/
jak się R zachce to otworzy z 10 metrów, ale to już naprawdę raz na tysiąc
generalnie zasięg waha się w gracach 1-3m
R400 -> R75
mcjg
RaFaLuS napisał/a:
przyzwyczaić się :mrgreen:
A tak poważnie to możesz poczyścić jeszcze styki baterii sprawdzić luty ale dużej poprawy się nie spodziewaj.
staf
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:47
RaFaLuS, http://forum.roverki.eu/v...ight=r400+pilot
www.w-mp3.pl
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:48
Bez sensu to jest :/ po co mi ten pilot jak równie dobrze z takiej odległosci moge sobie otworzyc kluczykiem :razz:
zapal
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:52
RaFaLuS napisał/a:
przesadzasz... a po co chcesz otwierac auto z 20 m? zeby popatrzec czy kierunki dzialaja?
jeszcze jakby r mial mozliwosc oswietlania drogi po otwarciu jak ma merc lub nowsze audi mozna wlaczyc swiatla pilotem, lub np odsunac szybe...
co do mojego r tak jak ktorys kolega pisal raz lapie z 10 m a raz podchodze do samych drzwi i dopiero zaskakuje... cieszymy sie ze mamy ten pilot i nie musimy dlubac kluczykim w drzwiach... sam alarm to tez taki pic na wode.. ani jednego czujnika wstrzsowego czy tez w klamce... taka fuszerka ze strony R...
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 22:59
RaFaLuS napisał/a:
Żeby rozbroić/uzbroić immobilizer :lol:
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:13
Mam tak samo. Piloty w roverkach są na podczerwień to tak jak z pilotem tv, zawsze można sobie założyć radiowa centralkę i nawet z 10 piętrowca zamykać mam tak w firmowym osiołku jak kluczy zapomnę zostawić to koledze otwieram z dachu.
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:17
A gdzie w R 414 znajduje sie ta cała centralka od alarmu?
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 23:17 ]
budyn26 napisał/a:
Ja też firmowe seicento moge otworzyc z odleglosci nawet 100 metrów :razz:
faecd
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:18
centralka jest bardziej z przodu...u mnie podobnie jak chlopakom dziala w zasiegu 1-3m ale czasami biore pilot do reki, przykladam go do czola, otwieram szeroko buzie i klikam przycisk, wtedy lapie nawet z 10m. Prosze sie nie smiac, to na prawde dzila. Cialo ludzie wtedy dziala troche jak sateilita :)
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:27
Tylko nie wiem jak założysz radiówkę to jak będzie z immobilizerem żeby się rozbroił może da rady podać jakiś impuls z centralki.
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:31
Jeszcze jedna sprawa... Mam tylko jeden pilot to swojego Roverka :/ Jak uniknie zniszczeniu albo sie zgubi to juz kaszana? Tak?
[ Dodano: Pią Lut 05, 2010 23:31 ]
A da sie odłączyć immo od centralki tak zeby go wcale nie było?
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:35
Da się ja z 2 kluczykiem dostałem kod trzeba kluczykiem kręcić zgodnie z kodem
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:38
ale w ten sposób wyłączysz go tylko do czasu ponownego użycia pilota o ile sie nie myle. A mi chodzi o to zeby go odłaczyć na stałe :mrgreen:
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:40
A no masz racje, na stale to nie wiem.
RaFaLuS
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:43
A wiesz moze z kąd nabyć taki kod do wyłączenia immo kluczykiem?
budyn26
Wysłany: Pią Lut 05, 2010 23:53
Musiał byś dorwać jakiś serwis diagnostyczny który posiada testbook t4 powinni Ci zczytać z twojego komputerka w roverku.
zapal
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 00:29
w roverkach pilot jest radiowy a nie na podczerwien co wy za glupoty piszecie... ;] poprostu sa slabe lub malo precyzyjne nazywajac to po fachowemu... :)
Chester
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 07:10
zapal napisał/a:
zdziwiłbyś się bodajże R 6xx mają piloty na podczerwień :]
budyn26
Wysłany: Sob Lut 06, 2010 08:38
Rzeczywiście pilot LUCAS 3TXA jest radiowy sprawdzałem na analizatorze, tylko ten sygnał jest strasznie słabiutki w porównani do innych pilotów radiowych. To nie wiem czemu piszą ze jest na podczerwień.
Brak nowych postów [R400] Nie działa pilot!
michal__b1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Nie Lis 02, 2008 22:53
Brak nowych postów [ MG 45] nie działa pilot
corpse13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Wto Sie 30, 2016 18:26
corpse13
Brak nowych postów [R420] pilot nie działa
kazmisz Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Sty 07, 2013 06:01
Brak nowych postów [r420 SDi 97] 3TXA pilot nie działa
krzyl Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Pon Gru 16, 2013 14:11
krzyl
Brak nowych postów [416]Nie działa pilot alarmu lub alarm
krk Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Sro Wrz 24, 2014 13:30
gregor13
