Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214 Si 1.4 16V]
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:22
[R214 Si 1.4 16V]
Analizator spalin
gorgoroth80
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:50   [R214 Si 1.4 16V]
Dzisiaj byłem u gazownika na regulacji, bo wg mnie na niskich obrotach miał za mało mocy.
Co się okazało - na benzynie (na gazie też) mam mocno zawyżone CO i HC - tak pokazał analizator.
Najlepsze jest to, że 4 tygodnie temu byłem na przeglądzie rejestracyjnym i spaliny na benzynie były wzorowe - od momentu przeglądu do dziś wymieniłem cewkę, kopułkę, palec, świece, kable, filtr powietrza, wyczyściłem krokowca.
Na benzynie i na gazie jeździ się bez problemów, silnik chodzi równo, nie kopci - skąd ten odczyt?
Zdziwiło mnie to, że u gazownika analizator grzał się ok 3min, a w okręgowej stacji grzali go ponad 20min /w obydwu przypadkach byłem pierwszym klientem w dniu/
Czy po czyszczeniu krokowca (był mocno usyfiony) powinienem zrobić reset? (5 razy gaz przy wyłączonym?)
Jaka może być przyczyna takiego odczytu? Gazownik z rozbrajająca szczerością stwierdził "nie wiem" - nie bardzo wierzę w ten ich analizator.
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 12:50   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:00
gorgoroth80 napisał/a:
Nie trzeba.
Jaki był wyznaczony na analizatorze współczynnik lambda?
gorgoroth80
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 13:04
z tego co pamiętam to 0.95 mówił mi że powinien być większy i mam za mały
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 14:15
Mieszanka jest zbyt bogata. Najpierw sprawdziłbym, czy sonda lambda jest sprawna.
Nie do ogarnięcia to jest. Gazownik widział lambdę i
:shock:
Wysokie CO i HC wynika ze zbyt bogatej mieszanki właśnie.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Mar 02, 2010 08:49
Gazownik u którego byłem jest na liście autoryzowanych warsztatów firmy LandiRenzo - Zabrze Bytomska 20 - DuoCar - Bajzel na warsztacie, kipa w gębie - odradzam
Chyba najpierw pojadę na jakąś porządną stację obsługi a potem przetestuje lambdę (podobno jest na tech faq)
Dzięki za odpowiedź
Odpiszę wrócę z diagnostyki
[ Dodano: Wto Mar 02, 2010 08:49 ]
Przemierzyłem labdę - niestety do wymiany
Próbowałem odkręcić - najpierw specjalnym kluczem, potem siłą kluczem płaskim i młotkiem - dni drgnie
W sobotę jadę do serwisu - chyba kolektor trzeba będzie ściągnąć...
Brak nowych postów [R214]Gdzie zdobyć korektor siły hamowania do R214 z ABS
sknerko Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 12 Czw Sie 25, 2016 13:42
Aful89
Brak nowych postów [R214]felgi do R214
davidp Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Nie Sty 08, 2012 20:24
Zlotowa
Brak nowych postów [R214 1.6Si 97r]
ubywający olej
Paulinka.. Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 29 Sob Lut 07, 2009 20:57
leszek95b
Brak nowych postów [r214 si 16v 97r.] HGF
klakier0301 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Mar 21, 2010 21:37
bakan30
Brak nowych postów [R214 Si 1.4 16v 97r]
Linka gazu
Fido66 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Wrz 17, 2009 18:23
Fido66
