Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Mar35ek
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:58   [R75] Na wolnych obrotach pali na 3 cylindry...
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: wszystkie
Auto na benzynie pali mi na 3 cylindrach po przełączeniu na lpg tego nie było ale dziś się zaczęło
tylko chwilę i było dobrze.Świece,kable i świecę sprawdziłem...Co to może być?
Rób co uważasz,uważaj co robisz....
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 16:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:32
A jak sprawdzałeś świece? Ja kiedyś w 206 miałem taki problem i mechanik stwierdził, że świece. Ja mu na to, że sprawdziłem i mają iskrę i już nie mam wizji co to może być. Jak do niego pojechałem i podmieniliśmy świece to problem zniknął. Mechanik stwierdził wtedy, że ludzie nie zdają sobie sprawy że silnik jest dużo bardziej wrażliwy na jakość iskry na gazie niż benzynie.
Pozdr.
Dukat11
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:53
Kable dobre mogą być, ale ich jakość może pozostawiać wiele do życzenia, kupisz kable dobrej firmy i świece (żadne tam boscha) to problem zniknie. Ja za kable do merca dałem 700zł (6cylindrów) i było po problemie
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 17:53 ]
Kable firmy Beru
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 17:59
Sprawdź jeszcze raz - kiedyś w R600 miałem przypadek, że przewód był ok, a przebicie było na fajce między wałkami już na głowicy i było tak zasłonięte, że nie było tego kompletnie widać - zauważyłem dopiero jak na chodzącym silniku wyciągałem po jednym przewodzie i w połowie wyciągania zobaczyłem iskrę między fajką, a głowicą - gdybym nie wyciągał kabli "na żywca" w życiu bym tego nie zauważył.
Sprawdź też cewki - może któraś już szwankuje - możesz sprawdzić który to cylinder, a potem zamienić cewki miejscami, bo ZTCP to masz już ten układ bezkopułkowy, czy tak?
Mar35ek
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 18:18
nie wiem chyba tak bez kopułki,świecę zmieniłem,na wysokich obrotach pali na czterech...wróciłem z kompa -mechanik twierdzi że to czujnik położenia wałka...
...może być???
[ Dodano: Pon Lut 08, 2010 18:18 ]
jutro ma sprawdzić co z tym czujnikiem..
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 18:19
jakby to czujnik był to raczej nie odpalałby wogóle
Mar35ek
Wysłany: Pon Lut 08, 2010 18:24
czytam inne tematy i zazwyczaj jeśli czujnik wałka to powinny być problemy z
odpalaniem lub gaśnie np na światłach a u mnie nic się takiego nie dzieje..
tak naprawdę nie wiem gdzie się w trójmieście z tym udać ?Wie ktoś?
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 16:52
Mar35ek napisał/a:
...może być???
Moim zdaniem kable lub cewki.
W moim R600 też było podobnie - na jałowych 3 cylindry, a wyżej już było ok i to była wina kabli - nie wiem dlaczego, ale prawdopodobnie przy wyższych obrotach iskra była mocniejsza i przynajmniej jej część docierała do cylindra.
Gdyby to był czujnik, to były by inne objawy, bo niby dlaczego uszkodzony czujnik "psułby" tylko jeden cylinder, a pozostałe by działały?
Brak nowych postów [R75] Silnik nie odpala - nie pali na cylindry - dymi
djwhite22 Rover serii 75, MG ZT 6 Pią Lip 04, 2014 21:23
krzychu.b
Brak nowych postów [ R75 ] Drgania na wolnych obrotach
AmansP Rover serii 75, MG ZT 7 Wto Mar 10, 2020 09:47
christopher7
Brak nowych postów [R75] Szarpanie na wolnych obrotach
cyklonst Rover serii 75, MG ZT 5 Wto Sie 25, 2009 08:47
cyklonst
Brak nowych postów [R75] Gaśnie na wolnych obrotach
Miras31 Rover serii 75, MG ZT 14 Czw Lip 02, 2009 09:33
Rowan
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy na wolnych obrotach
Wiechciu Rover serii 75, MG ZT 22 Pon Lut 25, 2013 13:47
Punx
