Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Czy można "dodać" kontrolę trakcji?
snakes
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:24   [R75] Czy można "dodać" kontrolę trakcji?
Typ: CDT Rodzaj silnika: diesel Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
czy można w R75 bez kontroli trakcji (2002, diesel) dodać kontrolę trakcji, wymieniając pompę ABS?
Co jeszcze trzeba wymienić? Albo przestawić w komputerze może?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 30, 2010 18:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Zukowaty
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:47
A po co Ci TC? To nie jest ESP, nie stabilizuje toru jazdy tylko zapobiega uślizgowi kół przednich. Pomaga przy ruszaniu i przyśpieszaniu (choć na mokrym chyba szybciej bez TC) i ewentualnie delikatnie w poślizgu ale tylko jak operujesz gazem.
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 13:52
Zasada działania TC w R75 http://forum.roverki.eu/v...ontrola+trakcji
snakes
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 09:59
znam zasadę działania. Dzieki.
Nie o to mi chodzi.
Po prostu mam pompę ABS z kontrolą trakcji i zastanawiam się czy jej nie zamontować.
Jeśli do tego nie potrzeba żadnych dodatkowych instalacji, to czemu nie zainstalować tego, skoro pompa już jest? :)
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:16
jak masz pompę , to nie ma większego problemu z założeniem ETC.
Andrzej
Tomek1212
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:21
A czy w tym modelu TC nie działa przypadkiem na zasadzie drugiej przepustnicy w dolocie ?
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 10:21 ]
Drugiej, lub po prostu przymyka przepustnice jeżeli jest jedna.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:32
Tomek1212 napisał/a:
tak jest w benzynie kV6, a nie w dieslu.
[ Dodano: Czw Lut 11, 2010 10:32 ]
snakes napisał/a:
dołożyć wyłącznik i sprawdzić czy jest niebieska wtyczka do instalacji ETC.
Andrzej
Ostatnio zmieniony przez SeniorA Czw Lut 11, 2010 10:44, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:36
SeniorA napisał/a:
snakes napisał/a:
dołożyć wyłącznik
i coś mi sie wydaje ze jakiś moduł za schowkiem. PHJOWI robił takie rozbudowy wal do niego powinien ci pomóc
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 10:57
sknerko napisał/a:
tylko w kV6, w dieslu modulator ABS komunikuje się bezpośrednio ze sterownikiem silnika.
Andrzej
chudson
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 11:39
Skoro to kwestia kilku kabelków i włącznika to czemu nie podlączali tego seryjnie ?
Czyżby zasada klient nie dopłaci grubej kasy to nie dostanie ?
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 14:00
Jaka jest różnica w pompach od samego ABS i ABS/TC? Jak sprawdzić jaka mam u siebie bez wymontowywania?
PHJOWI
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 14:37
wejdz do technicznego faq na stronie klubowej i tam są moje zdjęcia z pompami.
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:39
apples napisał/a:
modulator ABS/TC posiada dodatkowe zawory i inny program działania.
Andrzej
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: !! ZASADY KĄCIKA "Porady techniczne" !!
Przeczytaj, zanim napiszesz PIERWSZEGO posta!!!
kasjopea Rover serii 75, MG ZT 0 Czw Lis 18, 2010 02:43
Brak nowych postów [R75] - "skrzypi" przy ruszaniu, drga powyżej 150k
R75 Rover serii 75, MG ZT 4 Pią Paź 24, 2014 18:25
R75
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75 1.8] POMOCY "NOWY" - znika płyn z chłodn
smut_89 Rover serii 75, MG ZT 9 Pią Paź 04, 2013 20:57
Brak nowych postów [R75] "opór" podczas jazdy, zwiększone spalanie i
Sandman Rover serii 75, MG ZT 14 Nie Wrz 20, 2015 10:34
Brak nowych postów [R75] Gaśnie przy przyspieszaniu, "cyka" i dymi sp
wellman Rover serii 75, MG ZT 2 Sob Lut 22, 2014 08:01
MaReK
