Forum Klubu ROVERki.pl :: [416Si 16V 96r] płyn w oleju, głowica i uszczelka ok, więc ?
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:12
Flodam
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 18:58   [416Si 16V 96r] płyn w oleju, głowica i uszczelka ok, więc ?
Witam serdecznie wszystkich. jestem użytkownikiem rovera 416Si od niemal 8 lat i naprawdę nie miałem z nim większych problemów az do ostatniego weekendu....
płyn przedostał sie do oleju......... :???: zapoznawszys się z podobnymi problemami zawiozłem głowicę na sprawdzenie... i jest wszystko ok. uszczelka także jest dobra.... co mogło sie stać jeszcze?? czy mogł np . pęknąć blok?? prosiłbym o pomoc
Ostatnio zmieniony przez Brt Sro Lut 10, 2010 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 18:58   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
PDR
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:27
Miałem podobny problem, z tym że u mnie to olej szedł do płynu i jako bonus - kompresja do płynu (ciśnienie rozerwało wąż między blokiem a chłodnicą). Planowanie głowicy, nowa uszczelka i nowe śruby nie pomogły, więc spisałem motor na straty i wstawiłem inny. Do dziś nie wiem co było nie tak z tamtym silnikiem, ale najbardziej prawdopodobne wydaje mi się uszkodzenie bloku, bo te silniki są bardzo wrażliwe na przegrzanie, jednak gdybym chciał krok po kroku dochodzić co było nie tak, za dużo by mnie to kosztowało.
Na jakiej podstawie stwierdzasz, że uszczelka była dobra? Czasem uszczelka puszcza, a nie musi to być wyraźnie widoczne po oględzinach...
Jeśli masz pewność, że winy za awarię nie ponosi ani uszczelka, ani głowica, radziłbym rozejrzeć się za nowym silnikiem. Nie jest to może jakiś błyskotliwy czy bardzo pomocny pomysł, zwłaszcza że ten silnik może być w niewiele lepszym stanie, ale ja właśnie tak w podobnej sytuacji zrobiłem.
Najlepiej niech wypowie się jeszcze ktoś bardziej obeznany, nie chcę uchodzić za jakiegoś eksperta, znam ten problem jedynie z własnego doświadczenia a każdy przypadek może być inny... ;)
Lechos
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 19:41
Moze cos jest nie tak z uszczelnieniem tulei cylindrow. Jesli dobrze pamietam to siedza tam oringi albo jest klejone na klej hylomar.
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 20:39
Flodam napisał/a:
PDR napisał/a:
No właśnie. Na uszczelce nie zawsze da się jednoznacznie zauważyć, że coś jest "nie tak".
snake0908
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 12:48
Flodam napisał/a:
Tak jak napisał Lechos, to mogą być uszczelnienia tulei cylindrowych, pozdrawiam
[R 45 1.8 00r]
RYCHO2
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 18:30
sprawdz czy płyn nie cieknie ci po bloku pod kolektorem ssącym bo jeśli tak to tamtędy lubi sie dostac do misy olejowej przez mocowanie stalki oleju i połączenie misy z kadłubem silnika. ja tak miałem i juz myślałem że to uszczelka pod głowica bo z oleju zrobił się majonez a zbiorniczek na płyn zrobił się pusty.
snake0908
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:43
RYCHO2 napisał/a:
Może głupie pytanie, ale co to jest stalka? No i twierdzenie śmiałe z tym przedostawaniem się cieczy chłodzącej do oleju przez uszczelkę misy olejowej.
[R 45 1.8 00r]
Brak nowych postów [416si] Padła uszczelka pod głowicą
Greg_Wu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Sro Kwi 27, 2011 06:35
Brak nowych postów [R416] Czy to uszczelka pod głowicą czy sama głowica?
prezes_jelonek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 22 Czw Maj 17, 2007 21:14
bizon9ek
Brak nowych postów [R45] Czy to uszczelka pod głowicą
miros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Pią Sie 29, 2008 18:18
PHJOWI
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45]uszczelka pod głowicą
radekg32 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Mar 19, 2013 21:07
kruszan
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [ R45 ] Uszczelka Pod Głowicą [ R45 ]
bolus85 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Paź 20, 2013 18:48
