Forum Klubu ROVERki.pl :: SOLVED [R220 2.0 SDI 98r] dolot powietrza do filtra
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
gdzie powinien być zamocowany?
laska3001
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:04   SOLVED [R220 2.0 SDI 98r] dolot powietrza do filtra
Witam wszystkich
Znalazłem kilka podobnych tematów ale z żadnego w jasny sposób nie wynika gdzie powinna być zamontowana końcówka tej rury wychodzącej z obudowy filtra powietrza
Może byłby ktoś tak uprzejmy i zrobiłby jakieś fotki?
U mnie po prostu ta rura się zawija w stronę przodu auta, nie chciał bym żeby z powodu złego ułożenia zasysała jakiś syf i wodę :/
...Cmentarze są pełne ludzi którzy mieli pierwszeństwo...
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Lut 11, 2010 10:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:04   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 13, 2008 19:14
pod lewym reflektorem powinien byc taki plastik cos w rodzaju muszli/trąbki i od spodu w ten plastik wchodzi rura z filtra.
laska3001
Wysłany: Nie Sie 17, 2008 16:45
dzięki - idę sprawdzać czy to mam :wink:
Deamian
Wysłany: Wto Lut 09, 2010 22:33
Hej. Odkopie trochę starego kotleta ale akurat pasuje :wink: Mam prośbę czy mógł by ktoś zrobić jednak zdjęcie jak to u niego wygląda :błagam:
Bo u mnie w R600 jest tak jak na zdjęciu w załączniku i nie wydaje mi się że tak to powinno być :roll:
BetJar
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 00:42
Deamian, zobacz tu: http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#393850
Obok akumulatora, plastikowe kolanko z kratką na wlocie. (dolne zdj. z linku)
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
nie ma za co- kliknij POMÓGŁ
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Deamian
Wysłany: Sro Lut 10, 2010 18:16
Dzięki wielkie BetJar :mrgreen: Długo szukałem takiego tematu ale jakoś mi się nie udało :razz: Jeszcze raz dzięki. Lece zobaczyć co tam jest u mnie :wink:
BetJar
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 02:56
Deamian napisał/a:
Nie ma za co, cieszę się że pomogłem.
Brt, może wkleisz SOLVED przed tematem.
ɹɐɾʇǝq ɯɐıʍɐɹpzod
R420 Di'97,był
R111 LSi'96,był
R420 Di'97,był
R75 CDT+'02,jest
MG TF '04,jest
Brak nowych postów [r 200 '97 2.0 SD]Obudowa filtra powietrza
matlacz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Maj 20, 2008 22:42
matlacz
Brak nowych postów [R 200 1,8 97r]obudowa filtra powietrza ?
skull Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 02, 2008 11:12
Brak nowych postów [R 200] rura od filtra powietrza
Fafnoscie Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Nie Sty 28, 2018 14:36
Felipe987
Brak nowych postów [MG ZR 105] obudowa filtra powietrza z wersji 160
scorpio-x Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pią Lis 30, 2012 12:32
scorpio-x
Brak nowych postów [R214i] Wyciek oleju do filtra powietrza
rafal10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Sty 10, 2012 19:32
