Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200 99r benzyna] Wymiana Oleju
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:14
Lewis
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:35   [r200 99r benzyna] Wymiana Oleju
Witam dzis wymienilem olej i mam pytanie wczesniej mialem olej LOTOS Syntetyk ,a teraz wlalem olej VALVOLINE MAX LIFE Połsyntetyk i czy nic sie nie stanie silnikowi ? i drugie pytanie czy olej od skrzyni biegow i od silnika to calkiem co innego ?? :???:
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:35   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 20:57
teoretycznie to dwa różne oleje rożniące się gęstością i lepkością ale ogólnie stosowane jest zalewanie skrzyni olejem 10W40 więc tym czym producent Rover każe zalewać silnik! ogolnie do skrzyni jest dextronII i wzwyż ale jak pisałem jak zalejesz 10W40 tez bedzie dobrze
Lechos
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:15
Do silnika zalales połsyntetyk czyli 10W40 taki zaleca producent. Do skrzyni idzie olej 75W80W jakiejs dobrej firmy.
Lewis
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:20
hehe dzieki za te odpowiedzi :)
keczu
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:23
Vesper416 napisał/a:
Bardzo Cie przepraszam ze tak napisze ,ale piszesz kompletne bzdury :!:
Zalewanie olejem 10W40 nie jest czyms ogolnie stosowanym ,dopuszczalne jest zalanie tym olejem skrzyni PG1 ,ale i tak Rover zaleca olej MTF 94 (75w80) czyli specjalny typowo przekladniowy olej. Twoja porada moze zalatwic koledzeLewis, skrzynie biegow bo do niej absolutnie nie wolno zalewac oleju silnikowego 10w40, dla Twojej wiadomosci to skrzynia R 65 i zalac mozesz tylko przekladniowy olej o lepkosci 75w80. Oleje typu dextron to oleje do automatow, tylko czasem stosowane w manualnych skrzyniach biegow, w tym przypadku tez nie wolno go zastosowac.
Z silnikiem nic sie nie stanie po tej zmianie oleju, a do skrzyni najlepszy bedzie Elf lub Total BV 75w80, znajdziesz w kazdym serwisie Peugeota lub Citroena (bo Twoja skrzynia to francuski wynalazek taki sam jak Peugeotowskie skrzynie o oznaczeniu MA).Pozdr.
rafal_13
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:36
ROVERek: r200 1,4 ,V16,
Lewis skąd nabrałeś, aż 16 cylindrów?? proponuję to skorygować
przepraszam za ot, ale nie mogłem się powstrzymać :mrgreen:
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 21:53
heh ciekawe bo ja to wyczytałem na tym forum i byle kto tego nie pisał i sam mam zalany 10W40 i jakos nic kompletnie sie nie dzieje! ALe to moja skrzynia skoro tak nie mozna to nie stosowac
Lewis
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:05
hahah :rotfl3: :rotfl3: :rotfl3: :rotfl3: dzieki rafal_13
keczu
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:10
Jesli masz Hondowski silnik to nie masz skrzyni R65 i mozna zalac 10w40. Kolega Lewis, ma silnik Rovera 1.4 i tam nie wolno stosowac takiego oleju tylko przekladniowy 75w80.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:19
No cóż to jestem wyjątkowy bo mam silnik 16k4f i nic mi sie nie stało. Skoro mówicie ze nie wolno to sie zgadzam ale faktem jest to iz mam taki olej w skrzyni R65.
ALE JA NIKOMU NIE POLECAM GO W TAKIM RAZIE ZALEWAC DO SKRZYNI R65
chudson
Wysłany: Czw Lut 11, 2010 22:29
Wielkich różnic w budowie skrzyń manualnych nie ma ,więc co za różnicza czy to PG-1 czy jakakolwiek inna. Ogólnie powinno się stosować gęste oleje przekładniowe. I bez przesady tutaj marka i jakość nie jest tak ważna jak przy silniku - skrzynia to nie silnik, nie rozgrzewa się do wysokich temp. a smaruje jedynie koła zebate więc co by nie wlać to będzie chodzić.WAŻNE ŻEBY OLEJ BYŁ. Niemniej jak już ktoś zmienia to lepiej zostać przy przekładniowym.
Polecam orlenowskie oleje przekładniowe i ATF, dosyć tanie a sprawdzają się .
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 11:03
chudson napisał/a:
To wlej sobie gęsty olej niskiej jakości do skrzyni.... zobaczymy jak szybko będziesz drugi raz zmieniał ;)
shilus82
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 13:02
O skrzyni nic nie mowie,bo sie nie znam,nawet nie wiem jaką mam(silnik 16K4)natomiast w silniku wczesniej mialem hiszpańskie cos co zwie sie Repsol 10W40,ale po tygodniu mrozu wymienilem na pełen syntetyk 0W40 mobil 1 i hula ok.Nic nie cieknie,nie ulewa sie,spoksik.
PTE
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 15:02
keczu napisał/a:
(...)dla Twojej wiadomosci to skrzynia R 65 i zalac mozesz tylko przekladniowy olej o lepkosci 75w80.
Albo 75W90.
Fakt, pamiętam z okresu posiadania Toyoty, jak niektórzy posiadacze Cariny E zalewali haczące ręczne skrzynie biegów czerwonym Dexronem. Z dobrym skutkiem, rzecz jasna.
keczu
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 17:44
PTE napisał/a:
keczu napisał/a:
Albo 75W90
Tu jest pewna niejasnosc, nie twierdze ze nie masz racji bo w instrukcji jest wspomniany olej Mobila wlasnie taki jak napisales, ale reszta polecanych olei ma juz lepkosc 75w80, czytalem na forach z UK ze czasem byly klopoty na tym oleju, ale to tylko czytalem. Balagan jest w katalogach jak kupujemy olej bo nie wszystkie wiedza za Rover w polowie 2003r przestal montowac skrzynie R65 i zamienil ja na skrzynie IB5 forda do ktorej wlasnie zalecany jest olej 75w90. Szukalem kiedys oleju do swojego autka (juz skrzynia IB5) i albo jest za tylko 75w80 ,albo tylko 75w90 zalezy od produceta oleju ,tak jakby nie wiedzieli ze byly dwie rozne skrzynie biegow. :/
PTE napisał/a:
Wiec ja dawno temu (12 lat dokladnie :razz: )zrobilem w druga strone. Do mojej pieknej Mazdy 323f rocznik 1992 z idealnie pracujaca skrzynia biegow zmienilem wlasnie Dextrona (nie wiedzialem ze tam byl) i wlalem typowy przekladniowy olej (chyba ESSO 75w90) bo tak zalecala ta polska ksiazka z tej serii "sam naprawiam..." czy jakos tak. I...zrobilem jeszcze ok 5 tys.km. zanim padly lozyska w skrzyni :roll: Mazdeczke musialem sprzedac z padnieta skrzynia...a taka ladna byla i swiatla sie otwieraly... :cry:
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 benzyna 2004r] Wymiana filtrów i oleju.
Whyduck Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Maj 31, 2014 09:39
NoPE
Brak nowych postów [R200 R3 1.6 benzyna] Wymiana linki sprzęgła - problem
WMAlleG Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Mar 19, 2020 07:20
dawidd
Brak nowych postów [ R200 1.4 8V 98r] Wymiana oleju
ziaro1985 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pon Cze 09, 2008 02:16
Zukowaty
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] Wymiana oleju
Zabek Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Wrz 23, 2010 21:36
Zabek
