Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Wycie, brzęczenie, dziwny dźwięk
witia24
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:09   [R75] Wycie, brzęczenie, dziwny dźwięk
pisalem juz o tym hamowalem auto osatnoi biegami i teraz cos wyje nie ma to nic wspulnego z sinikiem i dodawaniem gazu, wydaje mi sie ze z tylu zaczyna to slychac od 50 km na godzine czy to moze byc skzynia , a i jak wyspzegle wydaje mi sie ze wycie dalej jest ale jutro sprwdze napewno
w zawieszeniu cos mi klepie na skrecanu w lewo z lewej strony z pzodu i przy hamowaniu jak by ktos mloteczkiem w podwozie udezyl pod fotelami 1 raz rozpedze auto hamowanie i znowusz puk, moze to pomoze co to moze wyc co to puka
olej w skrzyni zmieniany, nalane pod korek bo nie wiedzilem ze wchodzi tylko 1,6 litra
dodam jeszcze ze mialem sprezyny pzednie zmieniane na nowe moze to od tego cos bo juz nie weim
czy przez hamowanie silnikiem biegami na wysokich obrotach moglem cos w skzymi uszkiodzic czy cos w tym stylu
Ostatnio zmieniony przez apples Nie Cze 19, 2011 18:41, w całości zmieniany 3 razy
Wysłany: Pią Lut 12, 2010 21:09   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sob Lut 13, 2010 16:08
1. http://forum.roverki.eu/v...ght=podno%B6nik
2. http://forum.roverki.eu/v...light=przeg%F3b
3. Sprawdź przeguby na półosiach. Przy sprawdzaniu zobacz jak zachowuje się mechanizm
różnicowy.
iktorn73
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 10:29
Może gumy przy stabilizatorze wybite? To często puka i to zarówno z tyłu jak i z przodu może wystąpić taki przypadek :) .
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 13:26
witia24, chodziło chyba o to, że jak puszcza się gaz czyli hamuje się silnikiem słychać jakieś huczenie. No bo u mnie jest tak właśnie jak opisałem, puszczam gaz lub jadę ze stałą prędkością i coś zaczyna huczeć, ale nie zawsze się to dzieje. Łożyska kół - raczej nie, może coś z przepływem paliwa???
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 15:55
Prędzej z łożyskami w skrzyni. Pod większym obciążeniem zaczynają hałasować.
Nie zaleca się hamowania silnikiem i biegami ze względu na koło dwumasowe i tarczę sprzegła. W dwumasie i tarczy sprzęgła wywalając się sprężyny. W tarczy samej tarczy zrywają się nity lub robią otwory fasolowate.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 15:58
Ale hałas jest jeśli gaz się puszcza, to obciążeń nie powinno być
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:01
No właśnie wtedy obciążenie występuje. Prędkość toczonych kół, opory skrzyni i silnika oraz masa pojazdu która to wszystko pcha. Podczas gwałtownego ruszania, puszczania gazu, hamowania silnikiem najbardziej wywalają się też poduszki silnika. Wszystko się kantuje. Silnik rwie, a buda stawia opór.
Mało może technicznie, ale tak to wygląda :wink:
Ostatnio zmieniony przez apples Pon Lut 15, 2010 16:02, w całości zmieniany 1 raz
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:05
apples napisał/a:
a tu dwie różne szkoły są, na forum takie stwierdzenie zostało wyśmiane, tak mówią producenci sprzęgieł, ekodriverzy co innego....
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 16:03 ]
ale gdy dajesz gazu te same siły występują, a nie huczy wtedy...
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 16:05 ]
apples napisał/a:
ale za to obrazowo :)
I po części producenci dobrze mówią. :wink:
Jeżeli nie występuje koło dwumasowe to w tym momencie siada tarcza, a dokładnie nity i sprężyny.
Wsadź kogoś do samochodu, niech zaciągnie hamulec ręczny i niech próbuje ruszyć. Zobacz co się będzie działo z silnikiem, a dokładnie z poduszkami.
Siły podobne. W jednym przypadku ciągnie w drugim hamuje i dlatego najczęściej słychać wywalone łożyska w skrzyni, wywalony mechanizm różnicowy podczas hamowania silnikiem.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:10
już nie mówię o hamowaniu i silnikiem i hamulcami aż do świateł i zatrzymania się tylko tak w trasie, nie zawsze się ciśnie do przodu, czasami wyje jak jedzie się ze stałą prędkościąi tylko na chwilę puści gaz
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:13
To ewidentnie skrzynia. Mechanizm różnicowy lub łożyska na którymś wałku.
Podstawa: Dbać o olej (jakość, poziom).
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:15
Olej nowy Texaco (polecony przez apples :)) te łożyska da się zmienić? bo mechanizm chyba tak? czy się nie opyla i czekać aż się rozleci do końca? bona razie tragedii nie ma...
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 16:56
W razie czego taniej wyjdzie kupić skrzynię używaną.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 17:05
Dzięki za porady...
witia24, podziękowania dla pana apples, :)
witia24
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:15   ok
panowie dzis sprawdzalem odglos ewidentnie wycie raczej z tylu zaczyna wysc tak od 45na gdzinke im szybciej tym glosniej
na luzie wyje tak samo jak na biegu , z wcisnietym sprzeglem tez
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:22
witia24 zrób jak napisałem w linkach które podałem wyżej. Podnieś tył na lewarku, zwolnij ręczny i mocno pokręć kołem. Jak wywalone łożysko to będzie słychać. Jeżeli nie będzie słychać wycia to wtedy opony. Poczekasz do wiosny i po zmianie na letnie powinno ustać :wink:
kris-tofer na Pana to trzeba mieć wygląd i pieniądze. :wink: Obu rzeczy brak. Chyba że ktoś ocenia po samochodzie :mrgreen:
[ Dodano: Pon Lut 15, 2010 20:22 ]
witia24 obserwuj skrzynię bo nadmiar oleju może wywalić przez uszczelniacze na półosiach.
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:25
witia24, tylko łożysko koła z tyłu może dawać odgłosy...
apples, przecież "dziad" nie napiszę :mrgreen:
witia24
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 20:58   ok
miejmy nadzieje ze to nic w skrzyni
napiszcei zkad lozysko jakie i za ile ile robocizna
ile robocizna wymiana poduchy pod makpersonem i zkad ile robocizna
i swoznie jeszcze bodajze bo klepie jak skrecam w lewo takie kli kli kli ile zkad kjakie i ile robocizna
ile wymiana koncowek waczacza pzedniego te z tylu robocizna ile bo tuleje juz ma teknorota kupilem kiedys za 25 zl za szt, a teraz widze w tym samym sklepie za 120zl, szok
i koncowa drazak prawa bo lewa mam tez teknorota z kad i ile robocina
bo co niektuzy sa opcykani
kris-tofer
Wysłany: Pon Lut 15, 2010 21:12
witia24, pisz troszkę wyraźniej
tu masz link do kilku części zawieszenia i nie tylko, może się przyda, obserwuj ten post, bo będzie aktualizowany :)
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=51438
witia24
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:55   ok
prosze napiszcie choc czym mozna zastapic lozysko kola bo rowerowskie widze ze 300 zl
Brak nowych postów [R75] Dziwny dzwięk ???
surek16 Rover serii 75, MG ZT 8 Wto Maj 08, 2012 00:41
surek16
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk
smukly_joe Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Cze 19, 2008 08:30
Viniu
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk silnika
rado82 Rover serii 75, MG ZT 9 Pon Cze 08, 2009 00:41
ttbagf
Brak nowych postów [R75] Dziwny dźwięk po przekroczeniu 120 km/h
VMatas Rover serii 75, MG ZT 11 Nie Paź 17, 2010 20:58
dukat11
Brak nowych postów [Klimatyzacja dziwny dźwięk]
lukasz-89 Rover serii 75, MG ZT 1 Czw Wrz 03, 2020 16:54
marcin.misek
