Forum Klubu ROVERki.pl :: [R220TD 2.0 97r.] światła
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 14:09
pdoktor
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:27   [R220TD 2.0 97r.] światła
hej :wink: . może mi ktoś podpowiedzieć jak je opuścić?? mam je opuszczone na maksa i ciągle świecą za wysoko. Jest jakiś sposób?
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Lechos
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 13:48
probowales juz sruba do regulacji na reflektorze?
chudson
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 14:55
czyżby autko bite ?
Wyciągnąc reflektor i młotkiem potraktować blachę w miejscu montażu - pomaga.
Ewentualnie korektor wysokości świateł ustawić na najniższe położenie :) ale to połowiczne rozwiązanie.
pdoktor
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 14:59
troszkę bite niestety w tą zimę miałem nie miłą przygodę. mam wszystko opuszczone na maxa i nadal za wysoko. a młotkiem?? :shock: nie ma delikatniejszego sposobu??
Kozik
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:21
pdoktor
można poprosić ;)
[ Dodano: Wto Lut 16, 2010 16:21 ]
czasami mogła lampa nie wskoczyć na swoje miejsce i dlatego wysoko świeci
Pozdrawiam Kozik
pdoktor
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 16:26
prosić też niby można ale ile razy?? :razz: . już prosiłem dosyć i teraz trzeba coś z tym zrobić i chyba wezmę tego młotka ha ha
des
Wysłany: Wto Lut 16, 2010 19:35
Ustaw pokrętło regulacji na 0, podnieś maskę i kręć śrubą regulacyjną. A najlepiej podjedź na stację kontroli pojazdów i ustawią Ci światła za 10zl. Nie pobrudzisz się i przynajmniej będzie w miarę dobrze ustawione bo jak sam będziesz kręcił to na 100% będzie źle.
pdoktor
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 15:27
ja byłem na ustawianiu świateł i nic to nie dało a mianowicie mam na 0 i śrubką też skrecone na maxa i nadal świecą za wysoko. Wiec sie pytam co można z tym jeszcze zrobić??
staf
Wysłany: Sro Lut 17, 2010 16:34
Jeśli przód twojego autka miał "przygode" to ja tak jak pisze Kozik, Zacząłbym od sprawdzenia jak są zamocowane lampy. Bo skoro na śróbie regulacyjnej masz "dobite" do końca, to sprawdź czy są prawidłowo osadzone.
www.w-mp3.pl
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R220TD 2.0 97r.] rdza
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lut 24, 2010 17:37
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] chłodnica
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lut 16, 2010 12:47
pdoktor
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.] podświetlenie zegarów
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Wto Mar 30, 2010 11:15
pdoktor
Brak nowych postów [R220td] podluznica - co zrobic
pyrzu18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 02, 2009 11:44
darek_wp
Brak nowych postów [R220TD 2.0 97r.]problem z wymianą chłodnicy
pdoktor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pon Kwi 19, 2010 11:57
azer
