Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45/MG ZS] Znikajacy płyn :(
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:28   [R45/MG ZS] Znikajacy płyn :(
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2003
Witam i sie zapytam :)
Ostatnio musialem dolac 1 litr plynu do chłodnicy i chciałem sie zapytac gdzie najczesciej ten uklad potrafi sie rozszczelnic ?? ?
Bo jak narazie to nie zuwazylem nic niepokojacego pod autem ani w samym silniku (olej sie nie podniusl :)) wiec albo mi gdzies na laczeniach ucieka albo .... ?? ?
No wlaśnie co obadac i co sprawdzic w pierwszej kolejnosci powiem ze mam LPG :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sty 25, 2011 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
sobrus
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:29
to na początek sprawdz trójniki, bo juz w trzech naszych samochodach plastikowe trójniki powodowały wycieki. Zmienić na metalowe i spokój.
Jeżeli to to.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:30
U mnie na przykład winna była walnięta uszczelka pod kolektorem dolotowym. Po wymianie jest spokój.
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:32
sobrus napisał/a:
Jeżeli to to.
umnie sa metalowe ale od zalozenia instalacji nic nie ruszalem moze ktorys sie poluzowal bede beusial to sprawdzic
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 11:32 ]
kasjopea napisał/a:
powiadasz kolektor dolotowy a nie bedzie to widac gdzies na silniku ?? ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:33
U nas był minimalny zielony nalot, nie zauważyłeś nic takiego w okolicy kolektora?
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:38
kasjopea napisał/a:
narazie powiem tak ze dolalem i nic wiecej nie szukalem jedyne co zauwazylem na szybko to ze jest chlodnica od wewnetrzej strony na brzegach zielona :(
co do kolektora to musze obadac za dnia tylko gdzie patrzec bo moze cos przeocze bo chyab nad kolektorem wydechowym to nic nie powinno byc tylko pod kolektorem dolotowym jezeli dobrze zrozumialem ?? ?
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:47
Na chłodnicy też lekki nalot był. Zielony, bo borygo zielone mamy zalane. I ten nalot był jakoś tam właśnie pod kolektorem dolotowym. W ogóle na początku też nie wiadomo było, gdzie ucieka, bo faktycznie małe ilości to były i ten nalot też taki minimalny. Później zaczęły pojawiać się plamy pod autem. W międzyczasie okazało się, że walnięty był korek od zbiorniczka wyrównawczego. Tak sobie teraz myślę, czy to nie przez ten korek uszczelka uległa uszkodzeniu. Bo przecież jeśli on nie odpuszczał ciśnienia, to gdzieś to musiało pójść. Ale to tylko takie moje dywagacje, bo nie mam o tym zielonego pojęcia :wink:
W każdym razie obserwowanie i szukanie drogi ucieczki płynu trochę u nas trwało.
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 11:54
kasjopea napisał/a:
no to niezle wice ze mnie pocieszasz ze to moze mnie troche czasu zajac zanim to zlokalizuje :( ale bede musial bo zeby litr plynu dolac to troche duzo wedlug mnie :(
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 12:06
Ostatecznie doszliśmy do tego, którędy ucieka, kiedy po dosyć ciepłym dniu był duży przymrozek w nocy, tzn. znaczna różnica temperatur. Wtedy najwięcej uciekło i było widać którędy.
No i nie miałam na celu Cię dobijać, po prostu w pewnym sensie życzę Ci, aby to była tylko ta uszczelka, bo nawet niedroga jest, inne rzeczy mogą być kosztowniejsze :wink:
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 12:14
kasjopea napisał/a:
spoko dzisiaj jako ze jest troche jasniej za dnia spróbuje poszukac i porobie przy okazji troche zdjec moze ktos cos podopowie bo tak bedzie szybciej i zobaczymy moze znajde co i gdzie ucieka :)
pawel4580
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 15:54
Witam!
Ponad 1,5 roku walczyłem z ubytkiem płynu chłodniczego w R214i. Czytałem na internecie, sprawdzałem objawy uszczelki głowicy, dociskałem opaski na wszystkich wężach, termostat, pompa, nagrzewnica itd. Dolałem uszczelniacz w płynie do chłodnic oraz w proszku, mimo to płyn ubywał nawet co 20 km dolewałem 0,5 litra a wycieków płynu nigdzie nie było widać a jednak gdzieś znikał. Zimą było gorzej. Pomyślałem korek od zbiorniczka wyrównawczego, tylko został. Nie mogłem dostać w żadnym sklepie motoryzacyjnym takiego korka ani w hurtowni mimo, że pracuje w motoryzacji. Znalazłem korek na internecie przypadkiem,zamówiłem koszt 41 zł nowiutki założyłem i już miesiąc poziom płynu nie ulega zmianie. Korek ma zaworek i zaworek nie trzymał już ciśnienia to była przyczyna. Wycieków nie było widac ponieważ płyn odparowuje. Wcześniej oczyscilem zbiorniczek z syfu szczykawką przydałoby sie odpowietrzyc, ale nie koniecznie. Podstawa to korek mało kto wie, że to on jest w 99% sprawcą ubytku płynu. Zanim zaczniesz wymieniać uszczelke wymień korek! Podaje nr korka można wpisać w google i zamówić ze strony: NR korka PCD100160 strona http://www.englishcars.pl/?productID=1544 Myśle że wielu osobom pomoże. Pozdrawiam
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:01
Korek jest bez problemu do dostania u Klubowicza Tomiego. Podobno od poloneza też pasuje :wink:
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 16:48
ale rozumiem ze jak korek jest do bani to cisnienia nie trzyma uklad ?? ?
a umnie cisneinie w ukladzie jest bo jak go odkrece to slychac jak cisnienei schodiz z ukladu tzn przy odkrecaniu jest psssssssssttt :)
pawel4580
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:01
U mnie też było psss a płyn ubywał. Szukaj dalej przyczyny jak chcesz. To jest wada tych aut na początek korek to podstawa. Ja zacząłem od końca dobrze że uszczelki nie wymieniałem bo nie jeden wymienił dał zarobić mechanikowi a płyn dalej uciekał.
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:05
BoloSr, zaworek w korku musi być sprawny i odpuszczać w odpowiednich momentach.
Pozdrawiam Monika
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 17:20
pawel4580 napisał/a:
no dobra a przy jakim cisnieniu ten zaworek powinien zadzialc ??
bo tak to ja moge to sprawdzic bo mam na czym ale musie wiedziec jakie to jest cisnienie :)
i jak bede wiedzial to sprawdze i bede wiedzial o co biega :)
[ Dodano: Pon Lut 22, 2010 17:20 ]
kasjopea napisał/a:
to napewno ale jakie to jest cisnienie ?? ? :)
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 18:07
BoloSr napisał/a:
kasjopea napisał/a:
Korek od Poloneza pasuje, mam taki już z rok w moim Poldoroverze, jest OK.
Jeśli korek jest sprawny, a układ chłodzenia szczelny, to na zagrzanym silniku, ciśnienie w układzie wynosi jakiś 1 bar (100 kPa, 1000 HPa, 0.1 MPa).
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:29
oprawca_1978 napisał/a:
czyli rozumiem ze korek powinein puszczac powyzej tego co napisales ?? ?
a do 1 bar powienien byc szczelny i nic nie powinien puscic ?? ? dobrze kumam ?? ?
oprawca_1978
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:49
Korek powinien trzymać nadciśnienie około 1 bara, jak pisałem. Jak ciśnienie dalej rośnie, to powinien zadziałać zawór wylotowy korka (mocniejszy) i nadciśnienie powinno ujść do zbiorniczka w postaci pary, która w nim się skropli i w postaci cieczy, będzie mogła wrócić do układu dolnym przewodem (umieszczonym poniżej lustra cieczy).
Po wyłączeniu silnika, gdy on stygnie i temperatura cieczy spada, jej prężność również maleje, a za nią jej objętość. Wtedy działa zaworek wlotowy (słabszy), którym układ chłodzenia zasysa ze zbiorniczka to nadciśnienie, które wywołane temperaturą pracy silnika, wzrosło. Objętość cieczy maleje (nieco, ale zauważalnie).
Jeśli korek zbiorniczka jest nieszczelny NA GWINCIE, to ww. zjawisko nie występuje i opary uciekają do atmosfery, co jest efektem "znikania" chłodziwa oraz powoduje brak jego wymaganego nadciśnienia, co powodować będzie szkodliwe wrzenie cieczy w układzie chłodzenia i powstawanie np. korków parowych, a także jeszcze bardziej szkodliwe zjawisko kawitacji, które przy sprzyjających warunkach, potrafi ROZERWAĆ korpus bloku silnika.
Jeśli niesprawne są same zaworki (zatkane, zawieszone, itd..) to z układem będą się działy różne anomalia, ale ciecz ubywać nie będzie.
Sam zbiorniczek wyrównawczy jest tak jakby "atmosferą" dla układu chłodzenia i jeśli korek jego jest sprawny, zaworki działają jak trzeba, a sam układ nie ma nigdzie nieszczelności, to teoretycznie, cieczy ubywać zupełnie nie powinno i to przez całe lata. (praktycznie zawsze coś tam "przeleci", ale na pewno nie 0.5 l / 100 km).
BoloSr
Wysłany: Pon Lut 22, 2010 19:59
czyli mowisz ze korek nie moze powodowac tego ze zniknie 1 litr plynu w ciagu 6 miechow ?? ?
trza szukac przyczyny gdzie indziej :(
Brak nowych postów [R416] Znikający płyn chłodzący
Sly Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 45 Wto Lis 27, 2007 17:20
Brak nowych postów [Rover 416si] Znikający płyn chłodnicy wody
Rwdkama Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 19 Pon Gru 07, 2015 09:07
cin1391
Brak nowych postów [45] Płyn chłodniczy
batonmdc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Mar 27, 2012 19:29
bizon
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [R45] Płyn do wspomagania
matekk4 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Wto Cze 28, 2011 05:51
Brak nowych postów [R45] Płyn chłodzący
baton Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 8 Czw Gru 30, 2010 19:24
bibson3
