Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 25 idt 2.0 2001r] gwiżdże powyżej 2000 obrotów
wacek
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 20:59   [r 25 idt 2.0 2001r] gwiżdże powyżej 2000 obrotów
jak w temacie - gdy obroty wchodzą powyżej około 2000 to zaczyna bardzo coś gwizdać....
moc jest taka jak była, żadnych dymów i niczego takiego nie ma...
jaki może być powód?????????????
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 20:59   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Yassu
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 21:28
Turbina gwiżdże :) Jaki przebieg ?
wacek
Wysłany: Sob Maj 09, 2009 21:38
150 000
jest jakas możliwość uratowania jej?
mlodyjp
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 00:37
a wcześniej nie gwizdała?
u mnie też mocno gwiżdże ale jest tak odkąd pamiętam..
wacek
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 06:22
nie, wcześniej było wszystko w porządku.
Podkreślam, ze roverek nie stracił mocy ani nic innego nie dziej się oprócz tych gwizdów
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 06:25
wacek napisał/a:
Jeśli wyeliminujemy nieszczelności to przyczyną najczęściej jest uszkodzenie koła turbiny wraz z wałkiem ( np. uszczerbiona , zdeformowana łopatka i zużyte łożysko radialne )
wacek napisał/a:
naprawa
Andrzej
DrMambo
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 11:14
sprawdź poziom oleju .. jak masz nieszczelność i się ona powiększy to może ci się rozbiegać silnik ..
wacek
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 16:16   ????
to gwizdanie, świszczenie powietrza jest tylko w czasie jazdy na biegu. Na biegu jalowym mogę zwiększać obroty silnika i nic nie słychać
praktis
Wysłany: Nie Maj 10, 2009 19:58
Może przewód intercoolera nieszczelny/uszkodzony i stąd gwizdanie?
Marek_75
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 18:09
jak świszcze to nieszczelność - sprawdzić przewody.
A jak wyje to luzy - do regeneracji.
rybakowy
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:19
wacek napisał/a:
Hmmm wiec jak stoisz na parkingu i gazujesz to nie świszczy???
Wiec ja bym wykluczył TURBINE
Kocham Kaśke
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 21:25
rybakowy napisał/a:
wacek napisał/a:
Bez obciążenia turbina nie pracuje tak jak przy obciążeniu, więc świst może nie być słyszalny na biegu jałowym.
rybakowy
Wysłany: Sro Maj 13, 2009 22:01
thef napisał/a:
Zgodze sie ale... zeby podczas jazdy świszczało ze hej a na jałowym kompletna cisza :?: :?: :?:
Kocham Kaśke
newans
Wysłany: Czw Lut 25, 2010 13:10
Witam!
Mam podobny problem... Podczas jazdy przy około 1800 obrotów słychać metaliczne dźwięczenie. Przy wyższej prędkości obrotowej odgłos ten ustaje. Tak samo na postoju przy wyższych obrotach nie słychać dźwięczenia. Podejrzewam ze to może być wina turbiny. Gdy ściągnąłem z niej węża okazało się ze luzów na wirniku nie ma. Nie wiem już gdzie szukać przyczyny;/ Wie ktoś jak sobie z tym poradzić?
Marcinus
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:00
Ja bym obstawił wąż intercoolera. Jak jest mała nieszczelność, to "gwiżdże", jak się powiększy, to będzie syczeć :wink:
rybakowy napisał/a:
thef napisał/a:
U mnie tak było...
dragon
Wysłany: Pią Lut 26, 2010 16:11
Marcinus napisał/a:
i przy okazji zaskakujaco spadnie moc auta.
200 SDI 105KM
newans
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:32
Mechanik stwierdził jednak że to normalny odgłos, podczas gdy rozpędza sie turbina. Stwierdził że nie ma się czym przejmować. Troche mnie uspokojił.
maniaq
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 13:53
newans - rozumiem, po ilosci postow, ze niedlugo jestes posiadaczem autka > ? Wczesniej takich odglosow z turbiny nie mogles porownac, zarejetsrowac. Pierwsze autko z turbo ?
wacek - najprostsza rzecz do sprawdzenia to szczelnosc przewodow turbiny i intercoolera. Obserwuj stan oleju, bo zaleznie co z turbina sie dzieje - to moze sie zwiekszyc apetyt na olej O_o Sprawdz ilosc oleju w przewodach IC. Czy zyga bardzo czy tylko w normie zaolejone, lekko nalotem ;) Choc to jest trudne do wyrokowania, co to duzo, a co w normie, wiec moze mechanik by musial rzucic okiem :) przy braku wyraznego spadku mocy to jest zastanawiajace...
newans
Wysłany: Nie Lut 28, 2010 14:05
maniaq napisał/a:
Auto mam od października. Jest to moje pierwsze auto z turbiną. Takie odgłosy słyszałem od zakupu tylko teraz ostatnio jakoś bardziej je było słychać. Może dlatego że intensywniej eksploatowałem auto i więcej uwagi do tego przyłożyłem.
wacek
Wysłany: Pon Mar 01, 2010 09:39
TO BYŁ USZKODZONY WĄŻ DO INTERCOOLERA.
PROSZĘ O ZAMKNIĘCIE TEMATU
wk
Brak nowych postów [r 220 SDI] migajaca lampka [STOP] powyzej 2000 rpm !!??
Rudziutki6 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pon Kwi 12, 2010 06:24
Rudziutki6
Brak nowych postów [R200sdi] nie wchodzi powyżej 2 tys obrotów
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pią Lis 23, 2012 21:02
Ukor
Brak nowych postów [MG ZR 160] Spadek mocy powyżej 6 tyś obrotów
Radical Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Lip 01, 2014 20:41
flapjck1
Brak nowych postów [MG ZR] Brak Mocy Powyżej 3tyś obrotów w MG ZR.
Wojtek759 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Gru 24, 2010 17:37
PHJOWI
Brak nowych postów [Rover 200 SD] - dymi na siwo tak powyżej 2-2,5k obrotów
ldob Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Maj 30, 2012 15:49
plemaster
